Antenna WiFi AC - Cel24
rob Offline
Buongiorno a tutti,
mi ritrovo per caso una di queste antenne AC Antennas "Cel24", la mia avrebbe in più un'etichetta sbiadita con scritto "Digital Yacht" ma nel catalogo DY non la trovo.
https://www.sail360.nl/en/ac-antennas-ce...tenna.html
Questo il foglietto tecnico:
https://acantennas.com/sites/default/fil.../CEL24.pdf
Dice WiFi/reti cellulari, 80W (!)... ci si può fare qualcosa con una roba del genere? Cosa toccherebbe aggiungerci per collegarla a un PC, un telefono, ecc?
È legale una potenza così grande? Blinksmiley
grazie r
08-04-2021 12:02
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Antenna WiFi AC - Cel24
(08-04-2021 12:02)rob Ha scritto:  Buongiorno a tutti,
grazie r
Queste antenne sono per situazioni/zone particolari. Se non esiste la stazione a terra/marina/satellite che trasmette ad una certa potenza in una determinata area non serve ad una cippa. Sui 2.4 GHz possono esistere reti pubbliche/private che diano questo servizio ma in italia è tendenzialmente illegale o su licenza specifica con autorizzazione. La potenza nominale supportata è puramente indicativa. Sarebbe più utile una antenna LTE/5G ma va considerato che comunque il limite di portata del segnale è imposto da parametri della rete e quindi a che serve estendere copertura se poi il serviio viene troncato da impostazioni gps ?
Fredi Spencer
08-04-2021 13:33
rob Offline
Grazie mille Smile
Yep a me wifi in barca basta quello che eventualmente ricevo direttamente dal pc (+eventualmente microantennina) sennò faccio a meno senza problemi, una roba gigante del genere non mi serve a niente. Era in una barca ci devono essere posti dove magari è utile, vedo se interessa qualcuno.
bv r
08-04-2021 15:53
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
E' una normale antenna wifi omnidirezionale, dovresti avere un router wifi o una scheda di rete wifi con connettore per antenna esterna per usarla. Ti aumenterebbe di un po' la ricezione a scapito di dover far tutto il cablaggio e impianto (non credo ti convenga).
Gli 80W sono la potenza, che non e` data dal antenna ma da quello che ci colleghi, ovvero 80W massimi di trasmissione. Il guadagno delle antenne si misura in dB.
08-04-2021 23:21
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Se la installi in testa d'albero e porti opportuno connettore ad un PC, puoi connetterti BENE ai wifi dei marina, ma per il resto direi che ha utilità nulla.
09-04-2021 16:35
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 450 25-04-2024 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 233 16-04-2024 23:17
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 546 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 170 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 389 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.340 24-02-2024 00:29
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.320 25-11-2023 19:57
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 570 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.953 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.335 11-10-2023 20:25
