Batterie al litio
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Batterie al litio
Buongiorno
Qualcuno ha le batterie al litio in barca?
Oltre a cambiare il metodo di carica da alternatore, avete cambiato anche regolatore di pannelli e caricabatterie?
E se posso che batterie avete scelto?
Auguri a tutti!
05-04-2021 09:46
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Batterie al litio
Posto che non ho (ancora) batterie al litio per i servizi, almeno finché durano le mie 2 Optima YT ormai undicenni. Il mio regolatore un Victron SmartSolar 75/15 ha la possibilità di caricare una batteria LiFePo4, stessa cosa per il caricabatterie Victron Phoenix IP43 12/30 (1+1).
Nel mio caso però l’unico ad essere connesso alla futura batteria LiFePo4 sarà il Victron Orion TR Smart 12/30.
Qui trovi lo schema e pregi/difetti della soluzione:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...681&page=4
Comunque le batterie saranno Aentron, ancora da decidere la quantità e gli A/h.
BV!
05-04-2021 12:17
the first Offline
Grazie pepe
Ho visto le batterie mi sembrano diverse da quelle commerciali e usano sali di Li differenti o sbaglio?
Se così è che caratteristiche differenti hanno rispetto a quelle Li Fe Po
the first Offline
Un’altro punto
L’uscita + del regolatore dei pannelli la porti al dc dc?
Così facendo (non portandola direttamente alle batterie) non hai perdita di corrente?
05-04-2021 23:45
gromeier Offline
(05-04-2021 23:22)the first Ha scritto:  Grazie pepe
Le batterie Aentron usano al momento celle NCR18650PF della Panasonic con chimica Nichel Manganese Cobalto (NMC). In rispetto al LiFePo sono più leggeri a parità di potenza e possono sopportare maggiori potenze di picco.
06-04-2021 17:05
pepe1395 Offline
(05-04-2021 23:45)the first Ha scritto:  Un’altro punto
La caduta di tensione dipende dalla lunghezza dei cavi e dalla loro sezione, nel mio caso molto corti e di sezione adeguata.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2021 18:35 da pepe1395.)
06-04-2021 18:34
the first Offline
Grazie mille!!
06-04-2021 21:33
Resolution Offline
(05-04-2021 09:46)the first Ha scritto:  Buongiorno
Auguri a tutti!
L'ho appena messa sul camper comperata da Litio.store, ho aggiunto solo un Victron Orion da 30A e nessun dispositivo ha la predisposizione per le LiFePO4, ho dovuto modificare l'impianto. Ora tutte le fonti di carica vanno alla batteria d'avviamento, da qui L'Orion va a caricare la Litio. Ho anche eliminato il parallelatore presente nella centralina, i camper sono fatti così.
In barca penso che aggiungerò una LiFePO4 da 100Ah in aggiunta alle quasi nuove gel
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
07-04-2021 23:35
xlion Online
Registrato: Dec 2011 Online
Batterie al litio
Litio store li tengo d’occhio da un po’, hanno tutti feedback positivi e sembra che vendano un buon prodotto ad un prezzo umano ormai da qualche anno. Tu che l’hai comprata come ti trovi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2021 13:09 da xlion.)
10-04-2021 13:09
Resolution Offline
(10-04-2021 13:09)xlion Ha scritto:  Litio store li tengo d’occhio da un po’, hanno tutti feedback positivi e sembra che vendano un buon prodotto ad un prezzo umano ormai da qualche anno. Tu che l’hai comprata come ti trovi?
Mi trovo bene, ho sostituito 2 AGM da 90Ah con una LiFePO4 da 90 Ah e mi pare di avere la stessa autonomia.
Il grande vantaggio della litio, oltre a pesare pochissimo, è che per tutta la scarica fornisce 13,5V +o- con enorme vantaggio per tutte le utenze che funzionano al meglio.
Simpatico l'Orion che tramite l'app di Victron mi dà sul cellulare le tensioni della batt avviamento e della litio e la sua fase di carica. Le impostazioni dell'Orion si fanno dal cellulare, a differenza dello Sterling. Quest'ultimo, è più ingombrante e rumoroso.
Mario
11-04-2021 20:22
the first Offline
Ciao che cosa intendi per tutta la scarica?
Come fai a sapere quando la carica scarseggia se sono sempre intorno ai 13 V?
Si possono portare fino a zero tipo telefonino?
Resolution Offline
(12-04-2021 00:35)the first Ha scritto:  Ciao che cosa intendi per tutta la scarica?
Le litio non scendono di tensione finché non crollano, ci vuole un coulombometro per controllare la carica, costa circa 50 euro
Mario
15-04-2021 01:48
gromeier Offline
(15-04-2021 01:48)Resolution Ha scritto:  Le litio non scendono di tensione finché non crollano, ci vuole un coulombometro per controllare la carica, costa circa 50 euro
Batterie a litio hanno una curva di tensione (tipo S sdraiata) per permette con relativa facilità di determinare lo stato di carica dalla sola tensione. Batterie integrate con BMS/Bilanciamento forniscono o via CAN o display dedicato lo stato di carica integrando e sostituendo la tradizionale funzione del battery monitor.
15-04-2021 16:19
  Batterie IanSolo 810 797.517 19-05-2024 17:33
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 344 22-03-2024 15:39
  Batterie al litio Lifepo4, copertura assicurativa e norma CE maxneri 22 1.004 17-03-2024 22:04
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.141 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.595 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 232 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 478 23-01-2024 15:06
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 177 17.672 28-12-2023 10:44
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.323 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 442 10-12-2023 14:00
