Termocoppia Eno
minaligiovanni Offline
Termocoppia Eno
Buongiorno, in barca ho un fornello Eno. Uno dei due fuochi si spegne sempre. Penso sia la termocoppia. Ho provato a cambiarla , ma non ho trovato l'originale e la termo adattata non funziona..qualcuno può aiutarmi?
03-04-2021 16:44
Wally Online
RE: termo coppia Eno
Avevo un fastidio simile sulla mia cucina di bordo ma a mé quelle da "casa" hanno funzionato bene, prova a pulire bene il meccanismo dietro la valvola a me credo si era addormentato quello, inoltre deve essere il + corta e lineare possibile, cosí mi disse il rivenditore.
03-04-2021 17:13
rob Offline
Non so che tipo di negozi tu abbia vicino, al limite qui:
https://www.accastillage-diffusion.com/c...ermocouple
bv r
03-04-2021 17:44
Ho acquistato proprio quella su accastllage ma non è compatibile
03-04-2021 18:02
Wally che fornelli avevi?
03-04-2021 20:27
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Qualsiasi termocoppia dovrebbe andare bene e anche la lunghezza non ne dovrebbe inficiare il funzionamento.
Il tubetto se in eccesso va arrotolato senza pieghe in spire di 7/8 cm di diametro.
Controlla che la punta sia alla giusta distanza e sia lambita dalla fiamma.
Facile che sia la valvola incrostata, una bella smontata e ripulita generale non guastera'.
03-04-2021 21:05
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
A me, una volta, è capitato che il tubo toccasse il piano di acciaio. Evidentemente dissipava il calore e causava lo spegnimento.
03-04-2021 21:57
Wally Online
(03-04-2021 20:27)minaligiovanni Ha scritto:  Wally che fornelli avevi?
Non ricordo, é una cucina con forno, scusa l'ho comprato da un ADV, appena vado in barca ti dico.
03-04-2021 22:01
La valvola è vicino alla manopola?
03-04-2021 22:56
Wally Online
Si, subito dietro.
04-04-2021 08:07
Najapico Online
Registrato: Mar 2011 Online
http://www.eno-marine.fr/index.php?id_pa...&id_site=2
Avevo comprato dei ricambi sul loro sito, è stato qualche anno fa ma il servizio è stato buono, rapido ed a prezzi normali.
04-04-2021 08:23
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Sto cercando di comprare ricambi dal loro sito ma non funziona. Quando nella sezione ricambi individuo il modello non mi scarica la scheda con gli esplosi. O meglio la scarica ma è n file vuoto da 7Kb.
Boh.
04-04-2021 08:59
Najapico Online
Al tempo avevo telefonato e poi mandato una mail, anch'io ho problemi con il file dei ricambi sul sito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2021 09:46 da Najapico.)
04-04-2021 09:41
Wally Online
RE: Termocoppia Eno
(03-04-2021 22:01)Wally Ha scritto:  Non ricordo, é una cucina con forno, scusa l'ho comprato da un ADV, appena vado in barca ti dico.
Plastimo
Pacific.
buonvento
08-04-2021 21:38
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Termocoppia Eno
Ho avuto lo stesso problema alcuni anni fa, sostituita termocoppia tutto ok. Mi sembra che la acquistai dove vendono ricambi per camper e la marca , se non ricordo male, era trumatic, controlla.
15-04-2021 11:05
RE: Termocoppia Eno
Max anche la tua cucina era eno?
18-04-2021 15:59
max440 Offline
RE: Termocoppia Eno
Si, Eno originale su barca del 1992
19-04-2021 16:21
