Rotellina log - smontaggio in acqua
Fazionet Offline
Registrato: Nov 2020 Online
Messaggio: #81
RE: Rotellina log - smontaggio in acqua
Grazie!!
28-03-2021 21:22
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Messaggio: #82
Tutto interessante ed esauriente. Però alla prima occasione tappo il buco. Ad ognuno le proprie fobie.
Vorrei evitare
https://youtu.be/pewt63-SWcc
28-03-2021 23:19
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #83
Questa idea di alcuni di fare a meno del Log, e di affidarsi solo alla velocità SOG mi sembra incomprensibile e del tutto contraria ad una corretta gestione della barca e della navigazione, a vela ma non solo.
Peraltro faccio presente di ricordarsi di estrarre il log quando si ala la barca: le fasce possono danneggiare la rotella.
29-03-2021 00:10
GARIBALDI Offline
Messaggio: #84
(29-03-2021 00:10)stravento96 Ha scritto:  Questa idea di alcuni di fare a meno del Log, e di affidarsi solo alla velocità SOG mi sembra incomprensibile e del tutto contraria ad una corretta gestione della barca e della navigazione, a vela ma non solo.
Non capisco dove sta il problema se non si ha il log.Sono anni che vado in Croazia,ho tre gps di cui un'applicazione navionics sul cellulare,la gestione della barca è sempre corretta.Una spiegazione concreta sarebbe doverosa,grazie.
29-03-2021 12:56
lorenzo.picco Offline
Messaggio: #85
scusa Garibaldi ...
Bullo aveva spiegato il perchè al #67 ...
io non sono una grandissimo esperto ma reputo corretta l'osservazione di Bullo
29-03-2021 13:20
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #86
Mah, mi sembra un affermazione un po' talebana, noi e' ormai 20 anni che navighiamo senza rotellina solo con GPS, un 40000 di miglia in posti anche con 13 metri di marea ..immaginatevi le correnti, e non abbiamo mai avuto grossi problemi, basta documentarsi bene , leggere le tabelle di maree e si va' senza grossi problemi.
Bv Angelo
29-03-2021 14:38
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #87
Se per questo si naviga bene anche senza strumenti, ho fatto le prime traversate negli anni 80 con bussola e carte e qualche volta con il radiogoniometro, e sono sempre arrivato dove dovevo. Ma conoscere la corrente vuol dire sapere se stai facendo correre la barca per quello che può dare, per il piacere di regolare bene tutto !! Poi se andare a 6 nodi o a 5 è uguale ... allora non serve il log !!!
29-03-2021 14:47
kavokcinque Offline
Messaggio: #88
Concordo. Stesse esperienze e stesso presente. Poi mi piace anche vedere i dati del vento reale. Poi non so se il log è anche un dato mediante il quale un computer di pilota di ultima generazione (Evo 400), in funzione wind, elabora meglio ed è quindi più preciso.
29-03-2021 15:13
Dato Online
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #89
Per regolare le vele il piu' importante e' , come gia' detto, il vento apparente, per il quale non serve il log ne' il GPS.
Per calcolare il vento reale da quello apparente lo strumento migliore e' il GPS, soprattutto se c'e' corrente, eccetto forse nei surf o nei transitori rapidi.
Pero' la velocita' rispetto all'acqua per chi va a vela, a mio avviso, e' un piacere irrinunciabile, anche per un semplice crocierista come me.
Sapere che si guadagna o perde qualcosa con la corrente fa parte dei piaceri dell'andare a vela.
Per questi motivi, non solo mi pulisco il log tutte le volte che serve, ma ogni tanto riverifico anche la calibrazione (rispetto al GPS) approfittando di quando il mare e' calmo e posso navigare in varie direzioni per annullare la corrente nella calibrazione.
Non sapevo del prodotto della Marlin, io mettevo un velo di grasso, questo forum insegna sempre tante cose.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2021 15:37 da Dato.)
29-03-2021 15:37
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #90
occhio che dal regno unito ora si pagano i diritti doganali ..salati.
(28-03-2021 21:07)Horatio Nelson Ha scritto:  https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40...l&_sacat=0
29-03-2021 17:04
Dato Online
Messaggio: #91
Avete visto qua?
https://www.youtube.com/watch?v=xBWvamrLoe4
Ma come ha fatto a rompersi il log ed entrare tutta quell'acqua? Il passascafo sembra buono, quindi dovrebbe essere l'inserto che si e' rotto.
Forse in un prossimo episodio ne sapremo di piu'.
29-03-2021 17:22
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #92
(29-03-2021 15:37)Dato Ha scritto:  Per calcolare il vento reale da quello apparente lo strumento migliore e' il GPS, soprattutto se c'e' corrente, eccetto forse nei surf o nei transitori rapidi.
Peccato che TUTTI i produttori di strumenti marini utilizzino il dato STW (Speed thru water) per calcolare il vento reale.
No log no vento reale. Smiley44
BV!
29-03-2021 18:48
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #93
(29-03-2021 18:48)pepe1395 Ha scritto:  Peccato che TUTTI i produttori di strumenti marini utilizzino il dato STW (Speed thru water) per calcolare il vento reale.
BV!
Pensavo fosse solo Raymarine. Mi chiedo il perchè di questa scelta...come esempio estremo e irreale, se, navigando, mi trovassi ad essere fermo su una corrente di 5 knts (quindi Sog=0, STW=5), rispetto al vento sono pur sempre fermo, quindi l'apparente è uguale al reale, ma calcolandolo dal log verrebbe un risultato ben diverso. Con la Sog del gps non avrei questo problema. Mera curiosità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2021 19:26 da jacques-2.)
29-03-2021 19:25
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #94
(29-03-2021 17:04)cptgood Ha scritto:  occhio che dal regno unito ora si pagano i diritti doganali ..salati.
Vero.
Arrivato oggi acquisto da uk,due borse del valore dichiarato di 32gbp (chiaramente iva esclusa),iva piu dazio mi hanno chiesto 20€
Bv
29-03-2021 19:54
GARIBALDI Offline
Messaggio: #95
(29-03-2021 13:20)lorenzo.picco Ha scritto:  scusa Garibaldi ...
Ho letto int.Bullo n.67,capisco ma sfido quanti croceristi leggono il log per regolare le vele,posso capire chi fa regate.Leggendo credo di aver capito che siamo in molti a non dar molto peso al log.Ovviamente conosco il servizio che fa,ma lo ritengo inutile per certe navigazioni.Mettiamo che devo fare attraversata adriatico io senza log,l'altra barca con log.Perchè la barca che usa il log fa una corretta gestione della barca e della navigazione io no?.Ripeto tecnicamente il log fa il lavoro ma non serve a tutti.
29-03-2021 20:12
Messaggio: #96
non volevo polemizzare ...
il log mi serve solo perchè mi piace poter leggere reale ed apparente ma lungi da me dire di saper regolare maniacalmente le vele.
l'osservazione di Bullo la leggo come una discussione accademica ...
29-03-2021 21:02
GARIBALDI Offline
Messaggio: #97
(29-03-2021 21:02)lorenzo.picco Ha scritto:  non volevo polemizzare ...
Polemizzare?? Uno scambio di idee tra amici,che di questi tempi serve.Ora il ns.log deve essere il vaccino speriamo,altrimenti tra reale ed apparente c'è sempre il covid.
15Smiley4898
29-03-2021 21:27
Messaggio: #98
(29-03-2021 21:27)GARIBALDI Ha scritto:  ... Uno scambio di idee tra amici...
15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2021 09:19 da lorenzo.picco.)
30-03-2021 09:17
jacques-2 Offline
Messaggio: #99
(29-03-2021 19:25)jacques-2 Ha scritto:  Pensavo fosse solo Raymarine. Mi chiedo il perchè di questa scelta...come esempio estremo e irreale, se, navigando, mi trovassi ad essere fermo su una corrente di 5 knts (quindi Sog=0, STW=5), rispetto al vento sono pur sempre fermo, quindi l'apparente è uguale al reale, ma calcolandolo dal log verrebbe un risultato ben diverso. Con la Sog del gps non avrei questo problema. Mera curiosità.
Mi sono risposto andando a leggere i vecchi fili.......https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=111987
(vale come indicazione anche per il successivo intervento di Angelo....)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2021 12:56 da jacques-2.)
30-03-2021 12:54
Messaggio: #100
BV!
Beh, dall'apparente botta e manazza ne ricavi il reale , a meno che non devi fare cambi di vele con range di 3 nodi tra l'una e l'altra, o un catamarrano dove devi rispettare le tabelle di vento per ridurre tela , qual'e' la necessita' di avere un dato del reale cosi' esatto al millimetro ?
Bv Angelo
30-03-2021 12:54
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 933 08-04-2024 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.817 12-03-2024 00:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 647 24-11-2023 17:25
  Pulizia rotellina log kermit 123 42.573 27-03-2023 20:34
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.421 01-03-2023 19:04
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 3.151 06-02-2023 19:34
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 710 12-01-2023 14:29
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.376 20-12-2022 11:01
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.431 09-10-2022 19:58
  smontaggio finestrini fissi lewmar Ullallà 5 1.036 25-08-2022 13:30
