Beneteau 393: Gremlins a bordo?
umeghu Offline
Dopo un week end in navigazione - tutto ok - ieri torno in barca e tutte le utenze del quadro elettrico 12 volts sono "morte", cioè non arriva corrente al quadro e da lì alle utenze.
Il voltmetro del quadro segna ZERO, ma quello dei pannelli f.v. mi dice che le batterie sono cariche ed in effetti il motore parte al primo colpo, senza sforzi del motorino,in porto e poi in navigazione.
Immagino ci sia da qualche parte un "fusibile generale": qualche armatore di 393 saprebbe indicarmelo?
Grazie, ora vado in barca con strumentazione e affronterò l'arcano.
26-03-2021 10:29
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Beneteau 393: Gremlins a bordo?
Nel mio vecchio GS35 stesso problema. Si era allentato il dado del positivo che alimentava pannello generale. Il dado era sul retro del pannello.
Se ti può servire...
26-03-2021 10:34
umeghu Offline
Beh, i Gremlins si divertono....salgo in barca, attacco i coltelli, attivo le utenze: TUTTE si attivano TRANNE pompa di sentina e circuito acqua dolce: se le inserisco tutto il quadro si spegne; se le stacco tutto si riaccende.
Ah, voltmetro del quadro sempre a zero, quello dei pannelli a piena carica....
26-03-2021 11:41
umeghu Offline
Collegato 220. Tutto OK.
Voltmetro quadro da ~14V.
Probabilmente batt. Servizi molto scariche, motore piena(su molti Ben sono tutte in parallelo).
Domattina vi aggiorno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2021 12:19 da umeghu.)
26-03-2021 12:19
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Non mi torna, se sono in parallelo motore e servizi (male anzi malissimo!) la tensione é la stessa per tutte le batterie. Sposerei la teoria di Crocchidú del falso contatto anche se, senza uno schema, si va un po' a braccio.
BV!
26-03-2021 13:39
umeghu Offline
(26-03-2021 13:39)pepe1395 Ha scritto:  (male anzi malissimo!)
Si ma 1500 393 sono usciti così dalle fabbriche....e credo anche altri modelli!
26-03-2021 14:02
pepe1395 Offline
Non ne dubito, ma non ho neanche dubbi che sia una corazzata Potemkin del decimo livello.Smiley44
BV!
P.S. Citazioni di Eisenstein, Paolo Villaggio e Rocco Schiavone Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2021 14:59 da pepe1395.)
26-03-2021 14:56
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Mah, gli specialisti di paradossi nulla possono contro Murphie. Smiley3
I gremlin soffrono il caldo, vedrai che a luglio spariscono Smiley36Smiley36
(Porfirio)
26-03-2021 17:11
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Falso contatto per ossido o qualche dado lasco.
Mi ha fatto impazzire un paio di giorni un qualcosa che con mare formato mi spegneva i quadri, per poi rifunzionare tutto dopo pochi secondi o dopo qualche minuto, a caso.
Era una barretta dello stacca del positivo che a causa di una fiammata in certi momenti apriva il contatto.
Ti tocca partire dalle batterie, shunt (a seconda di dove è piazzato), staccabatterie, ogni eventuale derivazione, quadro e così via.
Buona ricerca.
26-03-2021 19:07
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Mi è capitato qualcosa di molto simile, alla fine trovato il colpevole, lo staccabatteria:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=107001
898989
26-03-2021 21:56
umeghu Offline
Grande RMV!
Grazie della segnalazione!Forse è la volta che mi decido a cambiare i 4 stacca ( 1 negativo e 3 positivi) con un modulo BEP Marine.....
https://www.bepmarine.com/en/80-716-0018-00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2021 04:31 da umeghu.)
27-03-2021 04:20
(27-03-2021 04:20)umeghu Ha scritto:  Grande RMV!
È come credi siano fatti i BEP?Smiley4
27-03-2021 11:33
pepe1395 Offline
Mi sono trovato molto bene con i BlueSea 6006 (Rossi) ed i 6006200 (neri). Installati parecchi e mai avuto problemi. Tra l’altro è possibile staccare la manopola ad interruttore spento. Normalmente installo 3 staccabatterie: motore, servizi ed emergenza. L’emergenza viene privata della manopola per evitare di mettere inavvertitamente in parallelo le batterie; nel caso malaugurato la batteria motore stiri le zampette, metto lo staccabatterie in posizione off, rimuovo la manopola, la inserisco nello staccabatterie di emergenza che metto in modalità on ed avvio il motore in secondi.
Maggiori info qui:
https://www.bluesea.com/products/categor...s/m-Series
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2021 13:26 da pepe1395.)
27-03-2021 13:24
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 957 27-01-2024 15:14
  Magnetotermico 220 generale BENETEAU kitegorico 20 1.532 16-01-2024 17:22
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 20.136 07-01-2024 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.700 29-10-2023 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.880 23-08-2023 10:38
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 16.143 12-04-2022 21:38
  Impianto elettrico Beneteau Massimo vr 75 23.206 26-08-2021 00:42
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 856 27-07-2021 19:23
  Computer di bordo. mmx 2 1.160 16-02-2021 11:25
Star Aiutino su Beneteau Clipper 423 orteip 3 1.179 12-01-2021 08:48
