Timone piccola crepa perpendicolare all'asse. Quanto è grave?
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Timone piccola crepa perpendicolare all'asse. Quanto è grave?
(07-03-2021 21:33)maurotss Ha scritto:  La crepa va aperta per capire se l'acqua è entrata nella pala, se trovi bagnato all'interno fai 3/4 fori alla base del timone per far uscire l'acqua.
+1
08-03-2021 15:26
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
(08-03-2021 14:44)ZK Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
confrontando cme parallela la verticale del trabattello in sfondo pare che il timone abbia un asse molto inclinato in avanti, direi che i 5 gradi ci stanno tutti.
veramente , come riferimento , ci sarebbe anche la cima distante una sola spanna dietro al timone Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
08-03-2021 16:01
orsopapus Offline
Oltre alla foto della boccola anche la luce che si vede tra scafo e timone fà pensare che il timone abbia preso una botta e si sia inclinato verso prua.
Hai verificato se presenta gioco longitudinale?
08-03-2021 17:33
maurotss Offline
E vero il timone non è verticale e spostato verso prua,si vede anche dalla parte superiore dove finisce il timone c'è troppa aria tra la pala e lo scafo.
08-03-2021 20:38
kavokcinque Offline
Come minimo va tirato giu' e verificato con attenzione e competenza.
Se non è recuperabile , se la barca è di grande serie, forse la Jefa fa il ricambio.
08-03-2021 20:44
se l'asse è in inox come penso una volta verificata l'entità del danno, si potrebbe pensare tramite officina capace, anche al rdrizzamento dello stesso oppure lasciarlo così!. bello non è ma funziona e fà quello che deve fare.
Buon Vento
08-03-2021 22:43
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
carloborsani chiede: Il timone deve essere perpendicolare? Il mio sembra leggermente inclinato vero prua.
Non so dire se nel caso specifico l'asse sia inclinato per un urto o altro. In linea generale l'asse del timone non deve essere perpendicolare per forza, ma può avere un'inclinazione affinchè il timone sia allineato con le linee del fondo dello scafo, per far sì che il flusso di scorrimento dell'acqua sia continuo, e non abbia distacchi.
fermo restando che i numerosi consigli di dare una controllata a quel timone, mi sembrano saggi
09-03-2021 01:51
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Ciao ho fatto tre buchi. Da uno esce acqua dagli altri due no.
Allego foto [Immagine: c85e66370105bfbe84f1b6a701ba7efd.jpg][Immagine: e1a8b9dd301e582452108a850228ce74.jpg]
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
09-03-2021 11:58
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ok adesso fossi in te staccherei la pala aprirei e verificherei l'asse. In caso di asse piegato penserei alla sostituzione completa magari studiando un disegno un pochino più recente, in caso contrario rimonterei il tutto.
Dalle foto è difficile giudicare ma a me l'asse sembra storto.
09-03-2021 12:33
ZK Offline
Il problema acqua dentro ti darà dei problemi tra 3 anni. Il problema asse piegato potrebbe voler dire rimanere senza timone alla prima uscita. Io mi sarei delle priorità. L acqua come ultima.
09-03-2021 12:37
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Ha una forma ben curiosa sto timone, la parte alta non é parallela e la parte bassa sembra gli manchi un pezzo sul davanti...
Smontalo se puoi e dacci un occhio sembra che abbia preso un colpo magari in retromarcia...
09-03-2021 22:31
Grazie davvero a tutti i partecipanti a questo post tutti consigli giusti e competenti.
Ho deciso di smontare il timone e verificare bene. Se posso, proverò a far raddrizzare l'asse, comunque una bella scavata intorno all'attacco e poi calza di sostegno con foglio di vetroresina.
Poi in cantiere mi hanno anche suggerito di fare un paio di fori paralleli all'asse, da sopra, e riempirli con resina rinforzata, ho anche un pò di microsfere di vetro. Quasi ci butto dentro anche quelle.
Appena procedo faccio qualche foto.
10-03-2021 08:38
mlipizer Online
Le microsfere fanno solo volume per fare stucco, non sono strutturali.
Trieste - Beneteau First 30jk
10-03-2021 09:03
lorenzo.picco Offline
+1
usa microfibre ... guarda la tabella della cecchi
https://www.cecchi.it/i-nostri-additivi-...ossidiche/
10-03-2021 09:59
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #35
La crepa cosi posizionata puo significare che uno degli agugliotti si è dissaldato dall’asse, meglio aprirlo e controllare. A me è successo poco piacevole perdere la pala in navigazione, era solo una crepa
Ti ricordo che sei tu che me lo hai chiesto!
10-03-2021 13:50
Messaggio: #36
Ho sceso il timone che però è più alto dell'invaso .
L'asse è lievemente piegato. Per ora lo tengo così.
La crepa l'ho Aperta, fatto dei piccoli fori per far aggrappare meglio lo stucco. Next step, calza di resina e fibra di vetro...
Ciao [Immagine: 99e2ef5288cfffc92d2d35bef444963c.jpg][Immagine: 009046758f42c59d7dca2ae8d900a31d.jpg][Immagine: 2013ef1615f10af8e2cd255f9a58b694.jpg][Immagine: 4bda70014cfdea1b29dd7da07f7bfefe.jpg][Immagine: 7f4227932d137712351efd1eee1e277e.jpg][Immagine: ce35c8895ae5e48066515741156994e4.jpg]
10-03-2021 19:48
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #37
Se lo vuoi comunque sfilare, magari per lavorare più comodo col timone sui cavalletti, puoi sempre fare una buca...
Antonio Giovannelli
10-03-2021 20:51
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #38
Crepa e asse piegato indicano chiaramente che quel povero timone ha preso una bella botta.
Possibile che le boccole siano integre?
10-03-2021 21:02
Messaggio: #39
(10-03-2021 21:02)Neal Ha scritto:  Possibile che le boccole siano integre?
Incredibilmente si. Forse ha cambiato quelle e ignorato il resto.
Comunque acqua pochissima, l'interno è in schiuma espansa.
(10-03-2021 20:51)ITA-16495 Ha scritto:  Se lo vuoi comunque sfilare, magari per lavorare più comodo col timone sui cavalletti, puoi sempre fare una buca...
Top
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2021 21:17 da carloborsani.)
10-03-2021 21:15
Messaggio: #40
La buca non è detto che te la lascino fare, se vai a smuovere terre nefaste ti prendi un cazziatone, 30Smiley30
E poi scavi un metro minimo.
Buon Vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2021 21:48 da Wally.)
10-03-2021 21:47
  lavori su asse timone vonkapp 0 6 oggi 23:43
  Pulizia asse oceano71 1 233 25-05-2024 09:16
  Crepa su fondo del 470 dallisotto 7 466 30-04-2024 17:40
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.748 12-04-2024 15:43
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 834 05-04-2024 19:16
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 423 21-02-2024 18:31
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 652 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.194 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.055 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.414 03-10-2023 14:17
