Lucidatura opera morta
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Dopo oltre 4 anni vorrei lucidare l'opera morta. Vorrei usare un prodotto poco abrasivo anche non abrasivo se esiste. Cosa.mi consigliate ? Lo scafo è bianco.
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
03-03-2021 23:40
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
RE: Lucidatura opera morta
Dico la mia o almeno quello che faccio io. Uso una crema pochissima abrasiva, la stendo a mano e dopo qualche minuto che si è seccata sempre a mano la porto via, per me viene un discreto lavoro. Al momento non ricordo il nome di questo prodotto, se qui riaprono i cancelli e potrò andare in barca, poi te lo saprò dire. Ma credo che se vai da un buon venditore di prodotti(anche non nautici) ti sapranno consigliare. B.V.
04-03-2021 08:11
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ogni anno in tarda primavera in occasione della carena faccio passare un polish al teflon, assolutamente non abrasivo, con risultati più che soddisfacenti per la stagione
04-03-2021 08:56
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Per tuga e pozzetto utilizzo annualmente:
1) Star Brite Premium Cleaner Wax PTEF - pulisce e lucida molto bene gli aloni; Lo passo con una lucidatrice comprata su SVB con platorello in agnello
2) Star Brite Premium Marine Polish PTEF
Per la lucidatura finale lo passo a mano con panni di cotone da carrozziere. Di quelli morbidi e spesi quasi 1 cm.
Trattamento fatto sempre verso marzo che dura tranquillamente fino ad ottobre.
Le fiancate ogni 5 anni le faccio fare al costo di ca 600 euro. Troppo faticoso per me.
04-03-2021 09:08
alexflibero Offline
Ma le fiancate come te le fanno ? Stessi prodotti oppure usani la pasta 3m(che è abrasiva e non vorrei usare).
06-03-2021 09:23
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
ma lo spessore del gel coat ti permette di lucidare con pasta abrasiva per decine d anni.
siamo tutti Generali
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2021 09:32 da elmer50.)
06-03-2021 09:31
crocchidù Offline
(06-03-2021 09:23)alexflibero Ha scritto:  Ma le fiancate come te le fanno ? Stessi prodotti oppure usani la pasta 3m(che è abrasiva e non vorrei usare).
Pasta leggermente abrasiva (non ti so dare altri dettagli) e poi polish non abrasivo.
06-03-2021 10:12
GT Offline
Se usi un leggero abrasivo il risultato è migliore, ma è sempre necessario un passaggio finale con cera o Polish. L'abrasivo lascia aperti dei microfoni e in poco tempo lo sporco si attacca e devi ricominciare da capo. il Polish chiude tutto e fa scivolare meglio acqua e sporco.
06-03-2021 10:18
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Interessante.... Al momento la lucidatura mi sembra un miraggio, sono ancora alla levigatura della carena.
Però seguo interessato.
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
08-03-2021 09:33
alexflibero Offline
Datemi qualche nome di prodotto Polish.
Se il lavaggio dell'opera morta lo faccio per bene con dei saponi, posso evitare la pasta abrasiva ?
10-03-2021 23:43
crocchidù Offline
(10-03-2021 23:43)alexflibero Ha scritto:  Datemi qualche nome di prodotto Polish.
La pasta abrasiva serve quando il gelcoat si è opacizzato eccessivamente o presenta graffi e, a mio avviso, va usata da professionisti e con molta cura.
Pulisci bene l'opera morta con "sapone". Se hai strisciate di gomma dei parabordi usa acetone su un panno, se hai molte scolature nere consiglio il Black Streak Remove della Star Brite che dà ottimi risultati facendoti risparmiare tempo ed olio di gomito.
Poi sciacqui bene ed applichi i due prodotti che ho segnalato sopra al #4
Visto che hai un 40 piedi consiglio vivamente l'acquisto di una lucidatrice.
Io ho questa da diversi anni https://www.svb-marine.it/it/lucidatrice...500-w.html con due dischi di ricambio in lana
Il primo prodotto lo dai con la lucidatrice (ci sono diversi video su youtube sul corretto utilizzo) e poi il secondo prodotto lo dai a mano con panni in microfibra e poi lucidi con i panni in ovatta da carrozziere.
Poi vanno bene anche i comuni polish da carrozziere che sicuramente costano meno (li ho usati su precedenti barche) ma ora mi trovo molto bene con i prodotti sopra evidenziati
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2021 09:19 da crocchidù.)
11-03-2021 09:19
alexflibero Offline
Grazie, avevo appena comprato il polish della 3m tappo azzurro, leggermente abrasivo, quindi userò quello. Il dubbio è se devo poi passare una cera protettiva oppure il polish fa tutto in un unico prodotto ?
11-03-2021 11:55
penven Online
Registrato: Aug 2011 Online
Per le colature di ruggine sul gelcoat avete un prodotto miracoloso? Grazie.
11-03-2021 12:34
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
(11-03-2021 12:34)penven Ha scritto:  Per le colature di ruggine sul gelcoat avete un prodotto miracoloso? Grazie.
acido ossalico
11-03-2021 12:50
penven Online
Ok Grazie.
11-03-2021 12:56
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
se, e dico se, devi lucidare con polish le murate, fallo con 3M MARINE IMPERIAL COMPOUND, a mio modo di vedere e per esperienza diretta è ottimale ... lo usano anche i carrozzieri per finiture e lo trovi dappertutto
11-03-2021 13:10
GT Offline
(11-03-2021 11:55)alexflibero Ha scritto:  Grazie, avevo appena comprato il polish della 3m tappo azzurro, leggermente abrasivo, quindi userò quello. Il dubbio è se devo poi passare una cera protettiva oppure il polish fa tutto in un unico prodotto ?
Passa la cera dopo.
11-03-2021 13:16
  wrapping opera morta elmer50 19 4.436 29-11-2023 10:02
  Proteggere opera viva windex 6 840 13-06-2023 21:44
  riparazioni su opera viva enio.rossi 21 2.998 07-10-2022 12:51
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 2.218 14-03-2022 14:33
Question Carteggiare opera viva m4xim 8 1.512 30-11-2021 12:32
  Rimozione colla opera morta Matteone 15 2.193 07-07-2021 15:04
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 2.667 07-07-2021 14:28
  Pulizia e lucidatura interni di legno carloborsani 10 4.518 22-06-2021 14:37
  Sverniciare opera viva ventodimaestrale 7 2.115 31-05-2021 23:14
  Manutenzione opera morta Adrianomol 6 1.811 28-05-2021 21:34
