Elica e asse, incrostazioni. cosa fare
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Ciao questa è la mia elica e trasmissione.
Cosa faccio? Come tratto?
L'anodo direi che è ancora buono! [Immagine: 41c0385d427c31f5c36ec5731e6203ec.jpg][Immagine: 453e763bcb93a09002a7aa4471b9db1c.jpg]
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
02-03-2021 01:06
rob Offline
RE: Elica e asse, incrostazioni. cosa fare
no no anodo butta e metti nuovo Smiley1
per pulire le pale mi sa che ci vada una bella spazzolatrice elettrica, io per molto meno sporco uso una spazzola metallica rotante data piano piano.
Oddio meno sporco, voglio vedere a aprile ritiro su la barca dopo due anni in acqua Smiley6
02-03-2021 01:13
Porta a metallo, poi gratta con carta grossa 40, e fai il ciclo di pitturazione, primer e AV. Consiglio la Pleser di Trieste e di seguire le istruzioni alla lettera, come ti hanno detto cambia lo zinco. Buon lavoro.-
02-03-2021 09:01
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Versaci sopra un anticalcare tipo quelli per sgorgare wc, la pulisce bene, ovviamente attenzione a proteggerti con occhiali e guanti pesanti e mascherina e non toccarlo che frigge.
Metti sotto un contenitore che raccoglie e glie lo versi direttamente sull' elica abbondante, poi vai di straccio e la tiri lucida.
Costa anche poco e lo trovi ovunque.
02-03-2021 09:14
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Tutto quello che ti hanno detto in precedenza è assolutamente corretto. Ma se vuoi andare a vela con nqull'elica è come tirarsi un secchio dietro la barca.
02-03-2021 09:20
Ciao, ma se decidessi di cambiarla per una a pale abbattibili, come faccio a capire misure, passo, dx/sx?
Usate si trovano a circa 2/300 euro.
È una spesa imprevista ma potrebbe valerne la pena.
La barca è un comet 860 e il motore è nanni 260he
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2021 10:07 da carloborsani.)
02-03-2021 09:55
paolopompili Offline
Assolutamente non usare prodotti aggressivi che possono rovinare il materiale dell'elica,
tutto quello che vuoi fare per pulirla fallo in maniera meccanica,
senza prodotti miracolosi che è vero che si mangiano il calcare ma possono provocare altri danni.
02-03-2021 14:06
rob Offline
(02-03-2021 14:06)paolopompili Ha scritto:  ...
ma dimmi te Smiley4
02-03-2021 16:36
Sorpreso?
Ogni tanto vado al Club Nautico a farmi una birra ma tu non ci sei mai
è vero che c'è il covid, e anche vero che sei diventato famoso
ma se ti fai vedere ogni tanto si può fare una birretta insieme
giuro che la pago io!
Ciao Rob.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2021 20:06 da paolopompili.)
02-03-2021 19:00
rob Offline
bentornato Smile
02-03-2021 19:03
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Occhio ad usare trapani con spazzole metalliche e smerigliatrici con 1000 fogli.
Il bronzo si mangia in un attimo e se si sbilancia son guai.
Raschietto per il grosso e poi carta vetro con tanto olio di gomito.
02-03-2021 19:13
maurotss Offline
Gratta tutto anche l'asse con carta grana 40 una volta portato a nudo NON toccare più con le mani,li dai una mano leggera di primer,poi 2/3 mani di antivegetativa della Pesle/Marlin quella grigia è la migliore.87
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2021 23:24 da maurotss.)
02-03-2021 23:20
Infine....
Come si leggono questi numeri? [Immagine: a01a30b32c42e5714dc47ce8e61c47fd.jpg][Immagine: 7d67e81e86eeeb9bfd649e07132a82da.jpg][Immagine: f068228c43e09204dd81dc1a3292ff3e.jpg][Immagine: 2575bc17b849e92ed6db6b70c424ebfd.jpg]
07-03-2021 13:41
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Diametro 15 passo 9...tripala...destrorsa...
Però cambiare non è così scontato...
07-03-2021 14:57
veirera Offline
Ciao, dalle foto mi sembra un po' lucida, prima di dare il primer io darei una passata con una carta di grana grossa (40) e poi senza toccarla più con le mani il primer.
07-03-2021 16:49
maurotss Offline
Bel lavoro ,ma come hanno detto anche altri la superfice è troppo lucida deve essere rugosa una bella passata a mano con grana 40 .
07-03-2021 21:50
(02-03-2021 19:13)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Occhio ad usare trapani con spazzole metalliche e smerigliatrici con 1000 fogli.
Si sono stato molto attento e leggero credo di non avere fatto danni. Speriamo
In caso che sintomi potrebbe dare un elica sbilanciata? Come la si testa?
(07-03-2021 16:49)veirera Ha scritto:  Ciao, dalle foto mi sembra un po' lucida, prima di dare il primer io darei una passata con una carta di grana grossa (40) e poi senza toccarla più con le mani il primer.
Ok farò come dici...mi sono fatto prendere la mano...quasi l'appendo in cucina...
Perché non toccarla più Con le mani?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2021 23:11 da carloborsani.)
07-03-2021 23:05
gennarino Online
Registrato: Aug 2014 Online
Perché le mani lasciano tracce di grasso sulla superficie ed il primer non aderirebbe al metallo (che va rigato a fondo proprio per favorire l'adesione), pulisci con acetone o antisilicone.
Se guardi sul sito della Marlin troverai istruzioni dettagliate per primer e antivegetativa (Marlin velox plus).
08-03-2021 17:53
maurotss Offline
(08-03-2021 17:53)gennarino Ha scritto:  Perché le mani lasciano tracce di grasso sulla superficie ed il primer non aderirebbe al metallo (che va rigato a fondo proprio per favorire l'adesione), pulisci con acetone o antisilicone.
Tutto giusto,per la Marlin la migliore che ho applicato è la grigia.
08-03-2021 20:26
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(08-03-2021 20:26)maurotss Ha scritto:  Tutto giusto,per la Marlin la migliore che ho applicato è la grigia.
Interessante. Io uso sempre la Marlin e butto il baratolo ogni 2/3 anni anche se ancora pieno e in apparente buone condizioni.
Negli ultimi due anni si sono formati molti più denti di cane nonostante la pittura è rimasta perfettamente aderente.
Quest'ultimo barattolo era bianco, mentre negli anni precedenti non ricordo se grigio o grigio-verde (si confonde un pò con il fondo).
Pensavo che il colore per questa AV fosse solo per motivi estetici, ma se mi dici così al prossimo giro la acquisto grigia!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2021 14:32 da Markolone.)
09-03-2021 14:31
  Pulizia asse oceano71 1 182 25-05-2024 09:16
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.566 12-04-2024 15:43
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 622 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.047 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.017 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.360 03-10-2023 14:17
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 982 30-09-2023 11:22
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 23.200 03-08-2023 12:00
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.889 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 301 15-07-2023 08:53
