avvolgi gennaker consigli...
zankipal Offline
Messaggio: #41
RE: avvolgi gennaker consigli...
(02-06-2020 21:31)lunar1960 Ha scritto:  https://www.youtube.com/watch?v=Gsw-gyJzoCs
Forte, bell'idea Thumbsupsmileyanim
03-06-2020 01:38
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #42
Si, molto interessante, bravo!
03-06-2020 13:35
niko57 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #43
riapro questa discussione con lo stesso dilemma, questa volta cambiano le dimensioni, barca 46 piedi, Jennaker sui 150 mq. Sarei tentato dal frullone, ma mi sembra una complicazione rispetto alla calza...
10-02-2021 10:49
kavokcinque Offline
Messaggio: #44
(10-02-2021 10:49)niko57 Ha scritto:  riapro questa discussione con lo stesso dilemma, questa volta cambiano le dimensioni, barca 46 piedi, Jennaker sui 150 mq. Sarei tentato dal frullone, ma mi sembra una complicazione rispetto alla calza...
Io farei un furling reacher con cavo antitorsione su avvolgitore.
Se hai già il gennaker userei la calza.
Tra l'altro il gennaker dovrebbe essere di taglio abbastanza magro per avvolgerlo bene, ma su questi argomenti Zankipal Albert e Zk ti diranno i veri pro e contro.
10-02-2021 12:26
niko57 Offline
Messaggio: #45
ho già il code zero avvolgibile, che tra l'altro rende molto bene dalla bolina larga al traverso ed è relativamente comodo da usare. Pensavo al jennaker in previsione di percorrere un po' di miglia la prox estate (incrociando le dita !!!), per poter evitare di smotorare in certe condizioni. ma sono molto indeciso, non ho molta esperienza con questa vela, praticamente non la uso da quando si chiamava MPS, e avevo trent'anni di meno, e mi incute un certo timore. sulla carta il frullino sembrerebbe più pratico, ma la calza mi da idea creare meno problemi.
10-02-2021 12:42
kavokcinque Offline
Messaggio: #46
Se hai già un code, ti serve un gennaker per poggiare che essendo grasso, non é di per sé adatto ad essere avvolto. Anche io su 40 ft ho cruising code avvolgibile e gennaker con calza. Sono contento della scelta. Il tuo è grande e entrambi abbiamo un po' di anni. Occorre essere furbi e chiudere la calza per tempo senza farsi fregare dal poco vento apparente del lasco. Bisognerebbe tener sempre d'occhio il vento reale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2021 12:55 da kavokcinque.)
10-02-2021 12:51
zankipal Offline
Messaggio: #47
(10-02-2021 12:42)niko57 Ha scritto:  ho già il code zero avvolgibile, che tra l'altro rende molto bene dalla bolina larga al traverso ed è relativamente comodo da usare. Pensavo al jennaker in previsione di percorrere un po' di miglia la prox estate (incrociando le dita !!!), per poter evitare di smotorare in certe condizioni. ma sono molto indeciso, non ho molta esperienza con questa vela, praticamente non la uso da quando si chiamava MPS, e avevo trent'anni di meno, e mi incute un certo timore. sulla carta il frullino sembrerebbe più pratico, ma la calza mi da idea creare meno problemi.
Se ti fai fare un gennaker nuovo tagliato per essere avvolto e non risparmi sul cavo antitorsione o sul frullino, problemi non ce ne sono
10-02-2021 17:00
kavokcinque Offline
Messaggio: #48
Ma se ha già una vela per bolina larga traverso, gli ci vuole un gennaker per scendere, mi sembra si chiamino runner, quindi abbastanza grasso. Se deve fare un gennaker tagliato per avvolgerlo dovrebbe di contro farlo magro. Almeno così ho interpretato.
Sbaglio concettualmente?
10-02-2021 18:17
albert Offline
Messaggio: #49
(10-02-2021 18:17)kavokcinque Ha scritto:  Sbaglio concettualmente?
Il concetto è che se il gennaker deve avere il cavo inserito nella vela, deve necessariamente essere magro e corto di ghinda per potersi avvolgere correttamente.
Se invece il cavo antitorsione è esterno alla vela, il gennaker può essere di qualsiasi forma e dimensione, non necessariamente progettato per essere avvolgibile, e si avvolgerà comunque "random" sul cavo.
11-02-2021 10:04
zankipal Offline
Messaggio: #50
(10-02-2021 18:17)kavokcinque Ha scritto:  Ma se ha già una vela per bolina larga traverso, gli ci vuole un gennaker per scendere, mi sembra si chiamino runner, quindi abbastanza grasso. Se deve fare un gennaker tagliato per avvolgerlo dovrebbe di contro farlo magro. Almeno così ho interpretato.
Un gennaker tagliato per essere avvolgibile dovrebbe avere la caratteristica di diventare abbastanza magro quando si tesa il cavo antitorsione e prendere profondità lascando la drizza o la tack, un gennaker molto grasso di inferitura si avvolge ugualmente ma ci vuole un pò di tecnica e attenzione e una volta avvolto va ammainato.
In tutti i casi questi avvolgitori hanno bisogno di essere installati da persone competenti che sappiano mettere a punto il sistema perchè bastano piccoli dettagli come la lunghezza dei lashing per fare la differenza tra funzionare perfettamente e non
11-02-2021 11:17
kavokcinque Offline
Messaggio: #51
Grazie per il chiarimento sulle caratteristiche del gennaker avvolgibile che non conoscevo.
11-02-2021 11:51
GARIBALDI Offline
Messaggio: #52
(11-02-2021 10:04)albert Ha scritto:  Il concetto è che se il gennaker deve avere il cavo inserito nella vela, deve necessariamente essere magro e corto di ghinda per potersi avvolgere correttamente.
Grazie Albert che semplifichi le cose.Ho un gennaker nato con la calza poi sostituita con un rollgen bamar. Io e mia moglie ci giochiamo per fortuna.
11-02-2021 23:58
Old Blues Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Messaggio: #53
Salve a tutti, io ho sempre usato sulle mie barche lo spinnaker con relativo tangone e attrezzatura varia e non ho mai avuto grandi problemi. Poi son passato al Gennaker , ma senza calza , alato all’ombra del fiocco, e anche in questo caso tutto ok. È chiaro che bisogna saper prevedere il vento in arrivo e avere qualcuno a bordo che ti dia una mano. Adesso ho un 34 piedi con bompresso estraibile e un gennaker con calza. Ho acquistato un frullone usato e volendo usare il mio gennaker pensavo di realizzate un cavo antitorsione. Qualcuno può darmi qualche consiglio su come realizzarlo?
Grazie e BV
20-02-2021 19:17
kavokcinque Offline
Messaggio: #54
Ma il frullino ha la mura libera per avvolgere top down?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2021 19:39 da kavokcinque.)
20-02-2021 19:38
kovalsky Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Messaggio: #55
(20-02-2021 19:38)kavokcinque Ha scritto:  Ma il frullino ha la mura libera per avvolgere top down?
il frullino top down ha la mura libera chiamata in pratica free tack
21-02-2021 14:35
kavokcinque Offline
Messaggio: #56
Frullino ok, senti Zankipal o Albert per fare il cavo.
21-02-2021 15:07
  Consigli Gennaker Alfonso73 19 1.109 16-02-2024 16:39
  avvolgi randa bloccato garofalo 31 8.037 26-04-2022 23:42
  grano a brugola avvolgi fiocco Bomar spanata kpotassio 29 4.154 23-05-2018 17:21
  Gennaker su frullino: consigli grossifs 39 8.545 07-10-2017 20:20
  necessità di consigli per inserimento drizza gennaker in testa albero abram 7 4.402 09-06-2014 11:18
  avvolgi fiocco nemo myrias 4 1.645 08-04-2014 22:08
  boma avvolgi randa tanit 9 3.053 25-09-2012 22:04
  consigli per un gennaker Mirtillo 5 2.900 03-03-2010 22:11
  Avvolgi-gennaker, quale e come? Sasuke 6 3.388 27-09-2009 17:11
