Avete esperienza d'uso dell`ancora Fortress?
kavokcinque Offline
Ho comprato una Fortress Fx23 usata per sostituire una Delta da 10 kg (piccola per un 40 ft) per la linea di ancoraggio di rispetto. Spero di aver fatto giusto. Qualcuno la usa e mi sa dire le sue impressioni?
Grazie.
20-01-2021 23:09
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Avete esperienza d'uso dell` ancora Fortress?
Ciao Angelo ho anch'io la stessa Fortress come ancora di rispetto, forse per la mia barca è un po sottodimensionata ma l'avevo presa quando avevo il 39 piedi e me la tengo. L'ho usata un paio di volte sulla linea di rispetto (15 metri di catena da 10 e il resto cima) e con 20 nodi teneva bene. Ma il motivo per cui la tengo è per appennellarla alla delta 25 kg che ho sulla linea di ancoraggio principale, in caso di condizioni severe. E' molto comoda da appennellare con 4 metri di catena che si vanno a prendere sul diamante della delta. A proposito il diamante della delta l'ho fatto saldando un "ponte" di acciaio sul fusto subito sopra le marre, perché il foro in alto sul fusto, che ha la delta di serie, tende a spedare l'ancora in caso di appennello !!!
21-01-2021 10:18
kavokcinque Offline
Grazie. Infatti solo la Rocna ha il foro corretto per appennellare.
21-01-2021 11:07
rob Online
Ne cerco una anch'io, stessa dimensione forse anche quella un po' più piccola (fx11?), ho già un'ancora in lega e mi piace (il fatto che sia in lega leggera, purtroppo non il tipo di ancora) davvero tanto come ancora "tattica", facilità per maneggiarla, metterla nel gommone, ecc è davvero pratica; se trovo una fortress meglio.
Non la userei come ancora di rispetto, in particolare con condizioni di inversione di tiro come spesso accade qui; non appennello.
21-01-2021 11:14
Chiodo1 Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Perfetta per fondi sabbiosi, inadatta a tutto il resto
21-01-2021 23:50
Charly Tresticoli Offline
Registrato: Oct 2020 Online
(21-01-2021 23:50)Chiodo1 Ha scritto:  Perfetta per fondi sabbiosi, inadatta a tutto il resto
+1
22-01-2021 09:49
enio.rossi Offline
Io l'ho utilizzata per ancoraggi di poppa, buttata e salpata a mano. 10mt di catena da 10 e 50mt di cima grossa. Quando va sotto non è facilissimo spedarla e temo si rischi di piegare le marre, tanto sembrano leggere. Oltretutto è facilissima da smontare e stivare quando non è in uso. Quando navigo invece la tengo montata e legata sulla battagliola con la catena in un borsone e la cima staccata, ma da incocciare facilmente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2021 13:14 da enio.rossi.)
22-01-2021 13:12
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Quasi stessa configurazione e uso di Enio.
Ho meno catena e ancora più leggera.
Sul manuale c'è indicato un modo per salparla se è andata molto dentro il fondale. Mi sembra che bisogna andare con l'ancora a picco e poi fare retromarcia
22-01-2021 15:31
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
(21-01-2021 11:07)kavokcinque Ha scritto:  Grazie. Infatti solo la Rocna ha il foro corretto per appennellare.
Anch'io ho Rocna primaria e una Fortess 23 come terzaria che uso normalmente di poppa per allinearmi al mare all'ancoraggio per non rollare.Comodissima per il suo peso da scorrazzare col tender.Come seconda non riuscendo a venderla tengo la vecchia CQR da 17kg.
Un consiglio spassionato, con Rocna , lascia perdere appennellamenti vari o afforcamenti, se vuoi te lo faccio mettere per iscritto dall'inventore della Rocna al momento vicino di barca .Smiley4
Bv Angelo
03-02-2021 13:43
rema Offline
io la uso per le rare volte che devo ancorare in banchina,ho una barca che praticamente non ha retromarcia e vado di prua,la uso con Ankarolina fissata a poppa e mi ha dato ottimi risultati per quel poco che la ho usata.
03-02-2021 16:03
rob Online
Per chi la usa, la tenete montata o smontata? Si monta in fretta (con quei due bulloncini..) ?
bv r
09-02-2021 01:09
enio.rossi Offline
IO, quando la barca è ferma per lungo tempo la smonto, quando navigo la tengo montata legata alla falchetta. Si monta in 10 minuti.
09-02-2021 11:47
rob Online
Grazie Enio, sì perché sono grosse un bel po'.
bv r
09-02-2021 12:05
kavokcinque Offline
Montata sul fondo gavone, è piatta , poco ingombro. Solo il tubo inferiore è parecchio largo, ma in definitiva non da noia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2021 12:58 da kavokcinque.)
09-02-2021 12:57
rob Online
(09-02-2021 12:57)kavokcinque Ha scritto:  Montata sul fondo gavone, è piatta , poco ingombro. Solo il tubo inferiore è parecchio largo, ma in definitiva non da noia.
grazie Kavok, scusa non avevo visto
r.
18-02-2021 10:33
kavokcinque Offline
Avete visto sul Tubo svPanope? Fanno prove di ancore con telecamera subacquee. Le Fortress sembrano tenere bene, le Rocna invece no. Strano. Date un occhiata, sono in inglese, riesco a capire un po' se sottotitolato, se no niente purtroppo.
18-02-2021 21:52
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ho la Fx 16 come ancora di rispetto, montata e usata una volta non c’è stato poi modo di smontarla quindi giace montata in un gavone. Come prima ancora ho una Ultra, ancora che o la perdi o della seconda non te ne fai di nulla...
Comunque la Fx sulla sabbia é un corpo morto
21-02-2021 09:16
kavokcinque Offline
https://youtu.be/smgWTtFuk3U
21-02-2021 11:01
crafter Offline
Abbiamo sabbia e fango, vanno tutti con le Danforth tranquillamente, quindi ho preso una fortress gigante per le dimensioni della barca che tengo smontata solo da usare in tempesta.
02-03-2021 18:02
rob Online
Fatto un po' di taglia e cuci con i messaggi (e spero non troppi casini) per lasciare in questo filo essenzialmente quelli sulle Fortress, gli altri sono qui:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=143725
02-03-2021 19:27
  [Esperienza da privatista esame LRC e] Cedo materiale didattico per esame LRC plp 7 2.425 24-05-2023 14:24
  Ancoraggio in condizioni estreme ~ racconta la tua esperienza ReeX 61 13.962 27-08-2022 22:23
  Avete mai chiesto soccorso in mare? JARIFE 88 21.070 26-09-2018 17:08
  Esperienza con gli autogonfiabili crafter 3 1.654 20-05-2018 16:59
  Voi come avete fissato il plb al gubbino autogonfiabile? Horatio Nelson 17 3.452 23-03-2017 09:52
  Carico sulla catena dell'ancora Mario76 15 6.467 15-11-2016 11:37
