Aspirazione vano motore Sun Odyssey 45.2
JARIFE Offline
Messaggio: #41
RE: Aspirazione vano motore Sun Odyssey 45.2
(12-12-2015 22:58)Gagio Ha scritto:
(12-12-2015 22:06)JARIFE Ha scritto:  Per far funzionare le candelette si deve tener premuto il pulsante apposito(10 secondi) quando lo si lascia...stop candelette.
No, aspetta, spiega meglio....
Le candelette diventano incandescenti solo nell'attimo in cui premi verso l'alto la levetta(Volvo), comunque, anche nelle auto dove sono "automatiche" , dopo che hanno raggiunto l'incandescenza si staccano e non funzionano più ( diversamente brucerebbero nel giro di minuti ).
Ripeto, le candelette sono l'ultimo dei problemi.
Con i nostri motori, che sono abbastanza spartani, quando accendi il quadro hai le spie del cruscotto e basta( ovvio che al motorino di avviamento arriverà tensione ) diverso il discorso delle auto moderne dov'è la pompa ac non è più meccanica ma elettrica, ma questo è un altro discorso...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2015 08:55 da JARIFE.)
13-12-2015 08:09
ITA143 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #42
Riapro questo treath per chiedere ai possessori di SO dove sia posizionato l'estrattore d'aria. Nello specifico io ho un SO37. Ma forse Jeanneau li mette tutti nello stesso posto.
14-08-2020 15:58
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #43
Nel SO 42.2 é sotto il letto della cabina post sx a fianco del serbatoio gasolio
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
15-08-2020 00:01
elmer50 Offline
Messaggio: #44
nel mio S.O 42 è dentro al gavone di poppa,fissato in paratia.
siamo tutti Generali
15-08-2020 19:56
ITA143 Offline
Messaggio: #45
Grazie, trovato: anche nel 37 sta lì.
Resta solo da capire perché d'un tratto non parte più. Mi hanno consigliato di verificare il relè
18-08-2020 21:55
elmer50 Offline
Messaggio: #46
(18-08-2020 21:55)ITA143 Ha scritto:  Grazie, trovato: anche nel 37 sta lì.
guarda il fusibile che va al ventilatore subito dopo il relè. dovrebbe essere di 15 ampere,potrebbe essere bruciato.
19-08-2020 19:51
ciolli Offline
Registrato: Mar 2020 Online
Messaggio: #47
Ho l'aspiratore del vano motore, su un sun odyssey 45 ds, che parte quando accendo il motore e fin qui nessun problema, il vero problema e' che fa un fracasso infernale, quasi piu' del motore. Qualcuno ha avuto, o ha un problema simile?
17-01-2021 22:40
kavokcinque Offline
Messaggio: #48
Probabilmente sono partiti i cuscinetti. Tendenzialmente quelli in linea sono più rumorosi di quelli a conchiglia. Cambialo.
17-01-2021 22:43
kitegorico Offline
Messaggio: #49
Anche il mio aspiratore non funziona più. Alimentato direttamente parte, quindi non è rotto. Io credo siano i fili dell'alimentazione totalmente ossidati. Proverò ad accorciarli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2021 09:27 da kitegorico.)
18-01-2021 09:23
ciolli Offline
Messaggio: #50
(17-01-2021 22:43)kavokcinque Ha scritto:  Probabilmente sono partiti i cuscinetti. Tendenzialmente quelli in linea sono più rumorosi di quelli a conchiglia. Cambialo.
Perfetto, era quello che sospettavo. Ti ringrazio.
19-01-2021 11:13
kavokcinque Offline
Messaggio: #51
Probabilmente....
19-01-2021 13:44
  Luce Vano Motore Jonah11 11 619 30-05-2024 14:23
  Caos di cavetti nel vano batteria Sceptic 13 1.723 01-02-2023 16:51
  Requisiti vano batterie brubix 11 1.576 07-07-2021 07:59
  quadro elettrico Sun Odyssey anni 90 giodag 2 1.399 23-05-2021 13:25
  relè comando ventole vano motore Moby Dick 12 1.967 14-11-2020 08:46
  Schema Inverter su Sun Odyssey 40.3 SKSVip 1 1.326 10-12-2019 10:52
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 5.220 18-11-2019 18:46
  Voltmetro Sun Odyssey 34.2 impreciso Roberto0206 9 1.468 06-07-2019 13:58
  Dove posizionare aspiratore aria calda vano motore ? kavokcinque 28 6.702 03-10-2018 14:01
  Vano Batterie con magnetotermico e stacca batterie danielego 9 2.226 22-08-2016 10:05
