Vernice 'le Tonkinois'
romeo-bravo Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Buonasera
Qualcuno ha già usato questa vernice:
http://www.letonkinois.net/index.php
L'ho trovata oggi dal mio spacciatore abituale e vorrei provarla...ehm.. perchè mi piace la buattaBig Grin (temine ligure/francese che stà per latta)
Dalla scheda tecnica sembra che possa essere usata direttamente sul legno nudo senza turapori o prima mano diluita (come faccio normalmente con la epifanes)...
Grazie!
29-04-2011 03:59
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Citazione:Messaggio di romeo-bravo
Buonasera
Grazie!
Si dice anche in siciliano.
29-04-2011 04:41
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Se per questo anche a Napoli.
29-04-2011 04:56
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Classic boats già da qualche anno pubblica test sui varu tipi di coppale.
Il numeroo 1 è il Coelan (caro come il fuoco)
poi vengono, + o - a pari qualità il Sikkens Cetol marine e Le Tonkinois
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2011 00:24 da starghost.)
29-04-2011 14:45
renato pacini Offline
8 - 9 strati almeno per la nautica.
Una mano o due di fondo però lo darei ugualmente.
30-04-2011 05:22
romeo-bravo Offline
Fondo intendi il turapori? ma quale usare...? oppure le prima mani diluite, come normalmente faccio con la Epifanes?
Proverò a mandare una mail al signor Tonkinois...Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2011 13:35 da romeo-bravo.)
30-04-2011 13:34
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Da anni uso il ciclo ad alta resistenza della Brava e al momento non ho trovato niente di superiore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2011 23:12 da Leonardo696.)
01-05-2011 00:33
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
RE: Vernice 'le Tonkinois'
Io avevo pensato di usarla per il paiolato interno che devo impiallacciare con iroko.
A distanza di anni dall'apertura del post avete aggiornamenti e/o consigli?
veirera Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Io la uso da anni e la trovo ottima .
31-12-2020 19:39
Maremare Offline
Grazie, non ci speravo più in un esperienza diretta.
Mi sa che la provo pure io.
01-01-2021 12:02
veirera Offline
Usala con fiducia, si tira bene, è più lunga ad asciugare e devi aspettare almeno 24 ore tra una mano e l'altra, io non uso turapori , ma ovviamente devi preparare bene il legno prima, dopo 2/3 mani una carteggiatina leggera e poi se il lavoro deve essere a specchio un'altra carteggiatina prima dell'ultima mano. Se vuoi una finitura opaca devi aggiungere il"matante".
01-01-2021 17:00
Maremare Offline
Grazie per l'incoraggiamento, ho comprato on line una latta da 1 kg.
Ho capito che più mani si danno più lucida è la finitura, e questo mi piace perchè mi permette di fermarmi quando il risultato mi soddisfa.
Su altri legni, secchi da morire, previa carteggiatura, ho passato l'impregnante ad acqua della Tassani che lascia una finitura setosa.
Per il paiolato preferirei un gloss maggiore.
Ad esperimento concluso magari inserisco qualche foto.Thumbsupsmileyanim
02-01-2021 14:17
Maremare Offline
Impressioni in corso d'opera.
Facilità di stesura notevole, assoluta assenza di odore e risultato veramente inaspettato.
Non ho possibilità di fare il confronto con altri prodotti simili, ma devo dire che abituato con gli smalti dove non riesco ad evitare che rimangano le pennellate, con la lavorazione in piano il prodotto si distende da solo rimanendo uniforme.
È vero che le 24 ore di attesa per la mano successiva sono un bel po', ma il risultato ripaga.
Ho dato una carteggiata tra la prima e la seconda mano, devo aspettare per vedere il risultato.
Credo che darò almeno le tre mani consigliate.
26-01-2021 16:22
  Vernice fasce scafo Wally 3 2.121 10-06-2019 16:52
  Cancellazione scritta vernice rossa bescafa 1 1.752 10-05-2017 19:30
  vernice isolante mascoat cla4lenza 4 2.725 10-09-2015 23:11
  Resina gelcoat primer vernice spooky 2 3.391 04-04-2012 15:54
  Primer per vernice poliuretanica spooky 6 7.210 22-07-2010 15:17
  vernice coperta. m.degio 2 3.027 04-02-2010 00:53
