Code 0, consiglio su diversi preventivi.
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #61
Che non è nylon ma poliestere... Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
21-12-2020 09:07
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #62
RE: Code 0, consiglio su diversi preventivi.
Guardando la brochure del Dehler 34, randa di mq 37,50, fiocco al 106% di mq 27,50, si nota la proposta di un code 0 in laminato di mq 51,30, murato su delfiniera.
E' il caso di cui diversi di voi hanno scritto. Randa grande, fiocco piccolo e code 0 di superficie all'incirca il doppio del fiocco.
Mi sorprende il range di vento reale indicato: dai 5 ai 15 nodi di bolina (TWA 67,5°, apparente immagino sui 45°), dagli 8 ai 20 nodi al lasco (TWA di 135°, l'apparente probabilmente sarà al traverso). La vela è fornita con cavo antitorsione; non è chiaro se la drizza sia parancata ma pare di no.
Sembra una soluzione interessante; mi pare il range di vento sia ampio soprattutto come intensità.
Cosa ne pensate?
Allegati
.pdf  191205_DEH34_Broschuere_RZ_Web_DS.pdf (Dimensione: 192,89 KB / Download: 119)
22-12-2020 16:06
albert Offline
Messaggio: #63
(22-12-2020 16:06)_Mino_ Ha scritto:  Cosa ne pensate?
Che la macchia rossa sarà caduta a caso nel foglio Smiley36Smiley36Smiley36
E' sicuramente caduta molto più a sinistra di dove serviva 32
22-12-2020 18:03
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #64
la barca conta? il dehler 34 non e' sto crocierone che ci vuole il volvo per smuoverlo.
a parte la posizione della macchia mi pare che l' estensione sia ancora piu discutible.
far partire il diagramma dai 5 nodi mi pare una scelta molto azzardata, i 5 nodi ci sono di tutte le razze.
il code 0, meglio se meno allunato e' una vela che quando ci sta.... ti fa godere piu di qualunque altra. questo e' solo il mio pensiero ma lo condivido volentieri.
22-12-2020 20:58
albert Offline
Messaggio: #65
(22-12-2020 20:58)ZK Ha scritto:  a parte la posizione della macchia mi pare che l' estensione sia ancora piu discutible.
Sì, condivido. 15
Ed è ciò che ho detto in maniera forse un po' "criptica": se si sposta la macchia rossa a destra di 5 nodi, l'estensione sul reale in bolina farebbe 0/10 che più o meno sarebbe il suo range .... ma il range delle vele si dovrebbe dare sull'apparente ...
23-12-2020 10:22
gr8wings Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #66
(04-10-2017 12:53)davidevet Ha scritto:  Ecco, questo é proprio quello che immaginavo e che fa questa vela uno dei miei desiderata. Peraltro lo chiederei molto più vicino a un grosso Genoa come forma e quindi andando a ulteriore discapito della componente "gennaker", ma il fatto é che, d'estate soprattutto, se c'è poco vento da prua si prova a bolinare, se c'è poco vento da poppa si accende il motore. Grazie
+1
sulla bolina/traverso semmai metto un filo di motore e mi porto a velocità di crociera stabilita, alle portanti con poco vento nulla da fare.
Per questo che vorrei un Code 0 !
08-04-2023 14:11
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 872 17-04-2023 17:09
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 12.574 25-01-2023 13:09
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.045 24-10-2022 18:30
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.351 24-10-2022 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 3.871 19-07-2022 10:17
  code 0 jomabrasil 6 1.555 18-11-2021 10:24
  Code zero, vela difficile? rosella1970 22 3.619 23-10-2021 12:30
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 6.915 08-10-2021 10:54
  consiglio su genoa in alternativa al code 0 mk 18 3.014 21-09-2021 16:45
  Avvolgitore code zero quarto di luna 2 1.409 15-12-2020 23:03
