Barca nuova, cime nuove, si ma quali??
cactus87 Offline
Registrato: Oct 2020 Online
Ciao A tutti,
da poco ho acquistato usata una barca di 9m, alla quale però (a detta anche del vecchio proprietario) devo cambiare tutte le cime delle manovre.
Ho guardato un po' online cosa offre il mercato e devo dire che c'è un mondo dietro le cime....Smiley33Smiley33
..visto che ci sono tantissimi tipi di cime e io da buon neofita ne capisco poco o nulla chiedo quindi a voi lumi sull'acquisto... Smiley4Smiley4
L'uso che farò della barca è prettamente croceristico senza alcuna pretesa di velocità... Cerco quindi un prodotto poco performante ma duraturo 1919
Vi allego due foto con i dettagli delle cime che il canitere indica...
Potete illuminarmi almeno su che tipo di cima devo acquistare?
Grazie mille.
17-12-2020 14:50
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Barca nuova, cime nuove, si ma quali??
preliminare: mi sembra strana la scotta randa di soli 6 metri. sul 470, che è una deriva è lunga 7...
detto questo, io seguirei questi principi:
sulle drizze mantieni i diametri suggeriti o al limite scendi di 2 mm (ma non sotto 8) per garantire una buona tenuta degli stopper
sulle scotte con fibre moderne puoi scendere di diametro, a patto di maneggiarle comodo. direi che una scotta fiocco da 10 è il limite minimo.
compra le cime migliori che puoi permetterti. sono soldi ben spesi.
sui materiali:
oggi esistono scotte e drizze in Dyneema (o spectra, è lo stesso materiale ma con diverso nome commerciale) che ti danno una buona prestazione senza costarti un rene. in genere sono cruise line o qualcosa di simile. nei cataloghi puoi evitare "racing" e così via. le racing sono più esasperate, in genere a pari diametri garantiscono più carico utile hanno calze più robuste performanti. cose che in crociera, con i tuoi diametri non sono necessarie. abbandonerei il prestirato classico, che ormai è un po' preistoria.
rigging:
porrei molta attenzione anche a come armi le cime. i nodi accorciano la vita della cima (sono un punto di massimo carico) per cui preferirei delle belle impiombature dove possibile. sono cose che puoi imparare a fare da te, per diletto/risparmio, qui sul forum/internet è pieno di 3D. allo stesso modo vedo spesso barche che una volta messe in opera le cime se ne dimenticano: sbagliato. le cime si lavano, quelle che possono essere facilmente rimosse si ripongono sottocoperta (tipo le scotte fiocco/gennaker) e almeno una volta l'anno disarmi tutto e fai fare una bella lavatrice. così facendo gli allunghi la vita utile di almeno 10 anni.
17-12-2020 15:53
mlipizer Offline
Il dato di 6 metri è relativo alla scotta.
Prendi le misure delle cime attuali. Poi ti conviene ordinare online. io l'ho fatto da SVBN con un bel risparmio.
Giusta l'indicazione di controllare il diametro di lavoro degli stopper e dei selftailing, se li hai.
Un Dynema da crociera ti permette di prendere diametri minori con risparmio di peso
Trieste - Beneteau First 30jk
17-12-2020 16:10
Registrato: Apr 2007 Online
Torno a raccomandare una cosa che ho detto spesso qua sul forum a chi fa domande simili: le drizze prendetele in Dyneema, non solo per il nullo -o quasi- allungamento, ma anche per una questione di sicurezza, quando disalberai 12 anni fa le drizze in dyneema hanno fatto si che l'albero spezzato non mi finisse dentro la barca (albero troncato di netto poco sopra al boma, le drizze che vi scorrevano all'interno hanno retto al carico dell'albero che verosimilmente sarebbe piombato come un pugnale sulla coperta (in quel momento in dinette sottovento dormiva un membro dell'equipaggio), le drizze hanno fatto una S ed hanno retto facendo da perno e buttando di fatto l'albero fuori bordo).
Eppoi riempiti la barca di cimini in Dyneema scalzato che sono semplicissimi da impiombare per qualunque uso (loop, moschettoni soft, rinvii di vang, rinvii di base, insomma tutte quelle manovre che non ti finiscono direttamente in uno stopper o un winch.
Concordo sul fatto che su YouTube ci sono decine di tutorial su come impiombare, io negli ultimi mesi senza barca e forzatamente a casa mi sono fatto una discreta cultura di impiombature di ogni genere, è molto divertente!
17-12-2020 16:51
A parte le drizze che devono essere inestensibili, io con tutte le altre in termo fissato sono più performante di tutti voi.
Modestamente. Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
17-12-2020 17:18
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao,
Giacchè la spesa, oltre alla rottura di scatole, sarà consistente se non grande, io
starei attento al fornitore !
Hai un Venditore di fiducia ?
Conosci i materiali dei "tessili" e dei relativi Marchi ?
Se sei principiante come hai affermato, forse, non sarebbe sbagliato andare in "Negozio".
Vuoi fare un acquisto consapevole ! Non starei tanto a guardare Euro + oppure euro meno !
Importante la Qualità dei tessili che monti a bordo !
17-12-2020 17:42
kavokcinque Offline
Da Nautica Pontemagra on line e negozio fisico trovi le cime Gottifredi sia in Dyneema da crociera, Softech, sia quelle in prestirato di vario tipo. Ottima ditta dalla quale ho acquistato cime più volte. Se necessario fanno anche le impiombature.
17-12-2020 21:04
cactus87 Offline
Quindi, a prescindere dalla lunghezza che verificherò sabato, secondo voi devo acquistare Dyneema.
Invece le Marlow Doublebraid o quelle a doppia treccia non vanno bene?
Guardando il manuale della barca leggo " treccia", secondo voi quali intendono ?
17-12-2020 22:14
mlipizer Offline
Quelle dell'anno della barca. Ne è passata di tecnologia!
17-12-2020 23:02
kavokcinque Offline
Come già detto per le drizze meglio il dyneema. Con il dyneema puoi scendere di una misura rispetto al prestirato esistente.
18-12-2020 00:16
BornFree Offline
Un consiglio spassionato...anche se comprare rotoli interi conviene ($$) rispetto a spezzoni tagliati a misura ti consiglio VIVAMENTE di
prendere colori diversi per manovre diverse altrimenti in mare sarà un delirio distinguerle specie quelle riportate agli stopper sulla tuga.
18-12-2020 09:59
mlipizer Offline
Giustissimo. Io tra l'altro mi sono accorto che, avendo appena cambiato un po' tutto, che avrei preferito per le scotte del fiocco due colori diversa per la destra dalla sinistra perchè ogni volta in pozzetto devo filare tutto per trovarle e invece con due colori risolverei subito.
18-12-2020 11:18
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve,
la tipologia migliore secondo me per le manovre correnti è : doppia treccia, calza a 24 fusi, anima a dodici/sedici. Il materiale per la calza poliestere mentre l'anima per le drizze spectra/dyneema per le scotte si può optare anche con un misto dyneema-poliestere e se proprio vuoi risparmiare tuttavia con un buon prodotto puoi usare la T90 tutta poli della Gottifredi/Maffioli. Le impiombature sono indispensabili ma esercitati bene prima di lavorare sulle cime comprate, non è così semplice lavorare sulla cima a doppia treccia. Non so se convenga fartele fare o acquistare l'attrezzatura necessaria.
Buon lavoro
18-12-2020 20:10
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
(18-12-2020 20:10)fomalhaut Ha scritto:  Le impiombature sono indispensabili ma esercitati bene prima di lavorare sulle cime comprate, non è così semplice lavorare sulla cima a doppia treccia. Non so se convenga fartele fare o acquistare l'attrezzatura necessaria.
Buon lavoro
Beh l'attrezzatura la compri una volta, le impiombature in barca si fanno sempre. Ed è un bel modo di passare il tempo. All'inizio basta un buon coltello, un feeder del diametro giusto, un po' di nastro adesivo, ago e filo.
18-12-2020 20:22
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
[quote='ADL' pid='439404013' dateline='1608213238']
Credo che si riferisca al cunningham
18-12-2020 22:33
BornFree Offline
Io invece penso si riferisca alla base randa
(18-12-2020 22:33)Mizar I Ha scritto:  [quote='ADL' pid='439404013' dateline='1608213238']
19-12-2020 13:50
Mizar I Offline
(19-12-2020 13:50)BornFree Ha scritto:  Io invece penso si riferisca alla base randa
e si, in effetti si parla di terzaroli...35
19-12-2020 14:15
Cactus di che barca si tratta? Disloccamento? Superficie velica?
19-12-2020 18:13
cactus87 Offline
La barca è un janneau 32.
Ieri ho fatto un passaggio in un negozio della mia città ed effettivamente mi hanno consigliato le t90 oppure un intrecciato semplice, ma vista la poca differenza di costo mi sembravano meglio (e più accattivanti)le gottifredi...
È molto difficile impiombare queste cime con la calza? Sulla barca precedente avevo impiobato le cime d'ormeggio (quelle a treccia senza calza) e vedendo i video online mi sembrava molto piu piu facile impiombare queste con calza...
20-12-2020 10:18
Attalia 32; Sun Fast 32; Sun Odyssay 32; Sinphonie 32??
Quello che rende la cima più debole è il raggio di curvatura, perciò anche se fai l'impiombatura e poi passa per esempio in un moschettone direttamente senza redancia perde lo stesso resistenza. Resistenza, ma per favore, una cima che ha un carico di rottura di 6000 kg e di lavoro 1500 kg. quanta forza pensi di fare cazzando, 100 kg. /150 kg..
4 anni fa comperai uno show 29 da un'amico e trovai le drizze in acciaio tessile fate da me prima del 2000 ancora perfette.
Nonostante le cime non performanti nelle regate dei fagioli il mio show 29, in zona ce ne sono 7/8 li vedevo solo in partenza poi mi confrontavo con barche di 11 m.
Le cime sono un'poppppppinione.-
20-12-2020 11:29
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 14.314 19-02-2024 17:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 13.124 02-02-2024 18:13
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 882 28-01-2024 20:04
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 12.073 08-09-2023 10:44
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 2.374 31-08-2023 11:45
  sostituzione cime Piper79 5 1.203 19-02-2023 09:01
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 3.143 13-02-2023 15:22
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.249 12-12-2022 09:54
  Scotte nuove paluzzo 14 3.168 02-11-2022 13:34
  Vele nuove acquisto errato? Fabio Toy 82 9.476 16-07-2022 23:28
