Pompa silenziosa
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Pompa silenziosa
Qualcuno sa indicarmi un modello di pompa per l'impianto idraulico della barca che sia silenziosa?
Quella che ho fa un gran rumore, quando si usano i rubinetti di notte si svegliano tutti in barca.
17-12-2020 17:07
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Pompa silenziosa
Non ho mai avuto una pompa silenziosa. In porto puoi ovviare escludendo l'autoclave con la presa d'acqua diretta in banchina ma quando sei in rada il problema resta. Un sistema potrebbe essere cercare di insonorizzare il gavone.
17-12-2020 17:38
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Sulla mia barchetta due anni fa ho messo questa:
https://www.maremossoforzasette.it/it/po...1&fep=8065
A prescindere dalle caratteristiche (portata, pressione esercizio, consumo, etc.) che possono essere soggettivamente confacenti oppure no, è molto silenziosa. Di giorno è impossibile sentire quando è in funzione. L'ho montata in un gavone sotto il materasso di prua assieme a un vaso di espansione da 5 litri.
17-12-2020 19:25
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
La mia oopppinione è che la pompa debba fare rumore: abbastanza da indurre signore e ospiti a usarla poco.30
(Porfirio)
17-12-2020 22:23
...anche perché se fa rumore il consumo eccessivo d'acqua da parte di qualche "distratto" si stima a orecchio 32
Ma io i distratti in barca non li faccio salire 43
17-12-2020 22:35
GARIBALDI Offline
O vai con pompa pedale o ci teniamo il rumore.A chi lo dici che rottura di notte
questa pompa,però vuol dire che stiamo in barca.Mi sta bene..Thumbsupsmileyanim
17-12-2020 23:10
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Io ho Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . non necessita di vaso di espansione, e modula la portata a seconda della richiesta,quindi fa rumore ma proporzionalmente alla mandata,con un rubinetto aperto poco non si sente quasi.
Bv
Stefano
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
17-12-2020 23:36
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
A Maggio di quest'anno ho sostituito una economicissima EUROPUMP (Catalogo Osculati) che presi "temporaneamente" in attesa di una pompa più blasonata (in realtà la EUROPUMP è rimasta lì dov'era a fare il suo lavoro per quasi 10 anni....)
Ho preso una Flojet 4405. Le prestazioni sono simili alla EUROPUMP e spero anche la durata. Rispetto l'autoclave economica quasi non si sente quando attacca.
Fantastica sotto questo aspetto. Vero anche che rischi di non sentirla quando attacca senza più staccare quando finisce l'acqua in un serbatoio.....
18-12-2020 09:58
Charly Tresticoli Offline
Registrato: Oct 2020 Online
...e segnala , rumorosamente , eventuali perdite sulla rete idraulica .
18-12-2020 10:09
Un involucro che insonorizzi?
18-12-2020 12:33
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
(17-12-2020 23:36)Horatio Nelson Ha scritto:  Io ho Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . non necessita di vaso di espansione, e modula la portata a seconda della richiesta,quindi fa rumore ma proporzionalmente alla mandata,con un rubinetto aperto poco non si sente quasi.
Bv
Stefano
Bella.
Secondo te i consumi di corrente aumentano senza vaso di espansione/polmone?
Grazie, matteo
18-12-2020 13:40
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Bv
Stefano
anche io ho questa della Marco.... è per un pò è stata fantastica... poi si è rotto il "trasduttore"... quel dispositivo cilindrico con i led che modula il funzionamento... c'è qualcuno che ha idea dove possa trovare il pezzo di ricambio?
18-12-2020 14:11
@matteo: io non ho notato consumi anomali
@riccardo: io ho chiamato in ditta un paio di volte e sono sempre stati molto gentili prova a chiedere,ma penso che alla fine sia più conveniente prenderne una nuova. Per curiosità dopo quanto tempo ti ha piantato? Senza il “trasduttore” funziona?
18-12-2020 15:02
(18-12-2020 15:02)Horatio Nelson Ha scritto:  @matteo: io non ho notato consumi anomali
dopo due stagioni.... quindi in totale sei mesi di funzionamento... devo ancora provare a collegarla direttamente alla batteria.... ma credo di si...
su amazon avrei trovato un trasduttore "generico" con attacco da 1/8" che secondo me potrebbe andare... costa con la spedizione un quindicina di euro...
altrimenti in alternativa monterò un normale pressostato start/stop
19-12-2020 16:47
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Per chi si appresta a lavori importanti e non ama il rumore della pompa, suggerisco la possibilità di montare rubinetti con interruttore e una pompa sommersa in cisterna. Un gran lavoro che però ha di buono anche il fatto di non tenere costantemente in pressione il circuito. Io nel camper ho molto apprezzato. In barca ho la pompa rumorosa Smiley4
20-12-2020 17:35
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 530 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.590 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.380 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 731 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.547 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 607 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.090 15-07-2023 22:59
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 767 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 873 06-05-2023 18:57
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.235 04-01-2023 20:28
