winch barbarossa, vite bloccata
Acajou Offline
Registrato: May 2017 Online
Buongiorno a tutti. Ho acquistato tempo fa uno stag29 con winch barbarossa che non ho mai usato con la maniglia (sono dedicati alla gestione di spi o gennaker di cui non dispongo). Poichè giravano normalmente mi sono accorto solo ora che l'utilizzo con la maniglia è impossibile, e non so nemmeno se sono a una o due velocità. Uno lo ho smontato dallo scafo, ma la vite centrale che regge la campana e totalmente bloccata. Ho versato del gasolio sulla vite ma non riesce a penetrare. La vite è con incastro per cacciavite a taglio. Non ho proprio idea di come sbloccarla. Ho già visto qui nel forum un altro caso di winch Barbarossa ma il blocco descritto si è manifestato dopo aver svitato la vite.
Chiedo inoltre una informazione: i Barbarossa sono tutti a bagno d'olio? Questo richiede una particolare modalità di sblocco?
Grazie in anticipo a tutti.
02-12-2020 11:07
stiuz Offline
Registrato: May 2016 Online
RE: winch barbarossa, vite bloccata
Io ho acquisito una discreta esperienza, ma prima di risponderti preferirei vedere una foto del winch.
02-12-2020 11:26
Pochi Winch credo e di taglia da giganti sono a bagno d'olio.
Tugli altri a secco giusto un pelo lubrifocati chi con cose dedicate chi con un delle misture di Diesel/olio etc.ogniuno ha una ricetta la cosa importante che il salino e lapolvere/sabbia non possa impastare ingranaggi e cricchetti vari.
Vista la barca saranno un 8x a d un unica velocitá, hai l'innesto moderno poligonale o l'originale esagonale? La differenza sono le leve interne del cricco sul blocco d'alluminio n quello ad innesto esagonale sono ben 4 in quello moderno sono olo due.
Ora scaldare risulta difficile la vite in inox mordente sull'alluminio avrá ossidato per bene, inquanto sotto ci sono dei rasamenti e boccole plastiche, peró da sotto se non ricordo male la vite si dovrebbe vedere, immergerei tutto il Winch nel gasolio un paio di giorni o un continuo pagno di WD40 o simili,
Armati di cacciavite a percussione idoneo e prova, quando lo martelli lui fá 1/4 di giro, o trapani la vite se sei fortunato e la centri bene non servitá nemmeno maschiare.
Buon Vento
02-12-2020 11:44
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Quelli per un 29 piedi decisamente no.
(02-12-2020 11:07)Acajou Ha scritto:  Chiedo inoltre una informazione: i Barbarossa sono tutti a bagno d'olio?
03-12-2020 09:29
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
A mali estremi...
[Immagine: 1430-s5-estrattori-conici-per-prigionieri-spezzati.jpg]
03-12-2020 21:13
a Ciro che ce fai con quelli? sono viti M8 se non molla intera causa ossido, figuati forate da 5 e penetrate conicamente dal maschio contrario fai danno col rischio di spezzarlo dentro e basta, se l'ultimo rimedio sarà forarla ci si dovrà impegnare a trapanarle perfettamente in centro così da togliere poi una sorta di molla altro non è che il filetto della vite.
BuonVento
03-12-2020 22:04
A mali estremi...
https://www.atecnica.it/www_atecnica_it/...ezzati.jpg
03-12-2020 22:35
Acajou Offline
(02-12-2020 11:26)stiuz Ha scritto:  Io ho acquisito una discreta esperienza, ma prima di risponderti preferirei vedere una foto del winch.
Ecco le foto.
In quella dal basso si vede il gasolio che sta li da 10 giorni e non riesce a penetrare. Ora ho immerso tutto il winch! Vediamo che succede.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
06-12-2020 18:46
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Guardando le foto la terza si vede il taglio della testa rovinato sarà assai difficile allentare la vite in quelle condizioni.Un paio d'anni fà avevo una situazione quasi uguale per allentare la vite dopo varie prove con crc/wd/gasolio/ cacciaviti di tutte le misure ho cominciato a battere con un bullino ben appuntito i bordi dell'intaglio,la vite si è mossa e con un scalpello a lama larga una chiave a pappagallo ed un martello sono riuscito ad allentare la vite,dopo le viti le ho cambiate con viti inox con intaglio testa a croce.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2020 21:23 da maurotss.)
06-12-2020 21:22
BornFree Offline
Se l'ammollo non funziona penso che devi demolire la testa della vite con un trapano a colonna e tanta pazienza
06-12-2020 23:49
meglio da sotto se poi ha qualcuno che gli tornisce una boccola di centraggio per trapanare concentricamente la vite, tanto di guadagnato
BuonVento
07-12-2020 00:00
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
(07-12-2020 00:00)Wally Ha scritto:  meglio da sotto se poi ha qualcuno che gli tornisce una boccola di centraggio per trapanare concentricamente la vite, tanto di guadagnato
BuonVento
Ciao, visto che non ne ho mai sentito parlare, per cortesia potresti spiegarmi il procedimento della boccola di centraggio?
07-12-2020 12:29
Nulla di complicato, guarda la foto del W da sotto vedi che c'é un diametro da circa 30mm, ed alta una 40ina di mm ed in mezzo il nocciolo della vite, quindi devi fare al tornio una boccola che all'esterno sia al diametro nominale o con un pelo d'interferenza (0,05mm), che si blocchi bene all'esterno al centro fatto al tornio il foro che necessiti, cosi con un trapano a colonna o a mano fori la vita concentricaments ed assialmente, con un pó di C riesci a forare a pelo degli apici del filetto, e tiri fuori la filettatura a mó di molla.
BuonVento
07-12-2020 13:59
clavy Offline
(07-12-2020 13:59)Wally Ha scritto:  Nulla di complicato, guarda la foto del W da sotto vedi che c'é un diametro da circa 30mm, ed alta una 40ina di mm ed in mezzo il nocciolo della vite, quindi devi fare al tornio una boccola che all'esterno sia al diametro nominale o con un pelo d'interferenza (0,05mm), che si blocchi bene all'esterno al centro fatto al tornio il foro che necessiti, cosi con un trapano a colonna o a mano fori la vita concentricaments ed assialmente, con un pó di C riesci a forare a pelo degli apici del filetto, e tiri fuori la filettatura a mó di molla.
BuonVento
Capito, grazie
07-12-2020 15:26
stiuz Offline
Posto che il gasolio non riesce a sboccare nulla, puoi provare ad immergerlo con il CRC. Se non funziona, asciuga il tutto e riscalda con una fiaccola a gas. Quando è ben caldo batti e gira.
07-12-2020 18:33
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
BuonVento
Magari ho capito male quello che intendi dire:
la vite che si vede sul fondo non è la stessa che vuole svitare lui. la vite che ferma la campana in alto non è così lunga da arrivare sul fondo del winch.
07-12-2020 20:03
maurotss Offline
(07-12-2020 18:33)stiuz Ha scritto:  Posto che il gasolio non riesce a sboccare nulla, puoi provare ad immergerlo con il CRC. Se non funziona, asciuga il tutto e riscalda con una fiaccola a gas. Quando è ben caldo batti e gira.
Con la fiamma li rovini sono di alluminio.
07-12-2020 20:09
(07-12-2020 20:03)CkDre Ha scritto:  Magari ho capito male quello che intendi dire:
Capito male il tondo che vedi nella foto é l'inizio della vite
con la testa a taglio che vedi nelle altre foto.
La fiamma vá usata sapientemente con precisione da laser , all'interno troverai in materiale plastico una boccola di scorrimento assiale e 1/2 rasamenti sotto ai cricchetti.
Quando avrai risolto rimonta con grasso o duralac
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2020 20:58 da Wally.)
07-12-2020 20:58
mjqel Offline
Registrato: Nov 2013 Online
concordo anche se, come fanno notare, bisogna fare un po' attenzione quando si scalda. A proposito del "batti e gira" penso che potrebbe tornare utile l'uso di un cacciavite a percussione usando un inserto a taglio sufficientemente lungo da lavorare della sede del winch.
07-12-2020 21:01
mjqel Offline
(07-12-2020 21:01)mjqel Ha scritto:  concordo anche se, come fanno notare, bisogna fare un po' attenzione quando si scalda. A proposito del "batti e gira" penso che potrebbe tornare utile l'uso di un cacciavite a percussione usando un inserto a taglio sufficientemente lungo da lavorare della sede del winch.
sorry .. era già stato suggerito scusate.
07-12-2020 21:13
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.291 24-02-2024 09:58
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.394 03-02-2024 22:50
  Stazione vento is20 banderuola bloccata YingYang 0 366 10-08-2023 20:18
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 921 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 822 01-04-2023 09:32
  Vite spanata Alfredo56 12 1.137 31-03-2023 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 1.995 25-02-2023 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 853 22-02-2023 19:52
  winch che non si stacca vonkapp 25 2.236 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 973 04-02-2023 01:18
