Protezioni UV
Northwind Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Protezioni UV
Ciao a tutti come da titolo fate uso abituale di spray o grassi o creme a protezione di parti in gomma o tessuti , cerniere , cavi elettrici ecc ecc . L'ultima barca che sono andato a vedere per esempio come ho toccato il pulsante di comando del winch elettrico si è frantumato ,poi altre parti in gomma erano appiccicose per non parlare di cerniere e cavi elettrici secchi e cotti dal sole.Quanto allunga la vita di queste parti l'uso di prodotti vari e quali ? Grazie
22-11-2020 12:34
kavokcinque Offline
RE: Protezioni UV
Vaselina in tubo, non per tessuti ovviamente.
22-11-2020 12:36
Northwind Offline
RE: Protezioni UV
(22-11-2020 12:36)kavokcinque Ha scritto:  Vaselina in tubo, non per tessuti ovviamente.
Quindi tu spalmi di vaselina tutte le parti in gomma o plastica ? Con che frequenza ?
22-11-2020 14:47
kavokcinque Offline
RE: Protezioni UV
Ottimo sulle cerniere di bimini e capottina e per le guarnizioni oblò e osteriggi. 2/3 volte all anno. Anche spry al silicone un po' dovunque.
22-11-2020 15:56
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: Protezioni UV
Lo spray al silicone cerco di non usarlo perché solo una piccola contaminazione ti impedisce l'uso di adesivi (nastri) e se devi verniciare qualcosa bisogna toglierlo in modo accuratissimo.
22-11-2020 19:31
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Protezioni UV
Io uso un grasso al silicone soprattutto sulle gomme e guarnizioni ma bene anche per la plastica. rimane tutto più morbido e non si secca oltre a migliorare tenuta su guarnizioni.
Fredi Spencer
22-11-2020 20:31
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: Protezioni UV
Da sempre sulle barche che ho avuto uso ungere a inizio e fine stagione con un filo di vasellina ind,ustriale tutte le guarnizioni di oblo' & simili, oltre ai contatti delle batterie, le maniglie delle prese a mare (nell'area di giunzione valvola\maniglia). Non uso spray al silicone per il motivo ricordato da Zafferano (difficilissimo togliere il silicone se devi incollare nastrare, verniciare etc). Ho tenuto le ultime due barche per oltre 10 anni ognuna, e le guarnizioni sono sempre rimaste morbide ed elastiche.
22-11-2020 20:43
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
RE: Protezioni UV
grasso di vaselina dato con il dito (no spray) su cerniere (es: lazy bag) e guarnizioni oblò, almeno due volte l'anno
22-11-2020 20:49
enio.rossi Offline
RE: Protezioni UV
Mi sembra di aver letto da qualche parte su questo forum, di non usare grassi derivanti dal petrolio sulle gomme. Ma non trovo più il messaggio.
22-11-2020 21:24
maurotss Online
RE: Protezioni UV
Vasellina filante tiene le guarnizioni morbide va bene anche sui poli delle batterie,no spray silicone.
22-11-2020 22:52
Northwind Offline
RE: Protezioni UV
(22-11-2020 21:24)enio.rossi Ha scritto:  Mi sembra di aver letto da qualche parte su questo forum, di non usare grassi derivanti dal petrolio sulle gomme. Ma non trovo più il messaggio.
Quindi va bene solo quella che vendono in farmacia.
23-11-2020 00:00
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Protezioni UV
Sulle guarnizioni e parti in gomma ci va la glicerina (in molti usiamo direttamente la crema mani Glysolid che costa molto meno ed è più "stabile") e non la vaselina che è un derivato del petrolio.
Ovvio però che non è un protettivo per gli UV.
La vaselina è invece un protettivo anti umidità sui contatti elettrici.
Sulle cerniere idem Glysolid (ho il socio di barca tappezziere...).
Per la protezione dei cavi dagli UV (tipo quelli che escono dai pannelli fotovoltaici) ci vogliono dei "copricavo". Idem protezioni oscuranti in tessuto sui comandi in pozzetto.
Il mio amico vende degli spray anti UV per tendaggi e mobili in "plastica" ma non ne ha una grande fiducia.
In commercio ce ne sono per tutti i gusti e tasche:
https://www.amazon.it/Protezione-UV-Spra...B01GOV93M4
https://www.amazon.it/Innotec-Innoplast-...merReviews
Il grasso al silicone invece è quello che ha le migliori caratteristiche contro il dilavamento da acqua: da utilizzare per le guarnizioni del cesso.
Gli spray siliconici a bordo è meglio non utilizzarli per i motivi già detti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2020 00:46 da crocchidù.)
23-11-2020 00:03
andream Offline
RE: Protezioni UV
Ok, ma qualcosa che protegga o abbia un filtro anti UV?
23-11-2020 00:09
enio.rossi Offline
RE: Protezioni UV
O.T. Per la "protezione" delle gomme sintetiche degli oblò e simili, darei un occhio anche alla lanolina oltre che alla glicerina. Certamente la vaselina no. Ricordo che una garanzia del tubo del gastroscopio diceva che la garanzia non sarebbe stata valida se trattato con vaselina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2020 14:33 da enio.rossi.)
23-11-2020 14:31
osef Offline
RE: Protezioni UV
Altre religioni?
Come “certamente no la vasellina”; io, come tanti hanno scritto, ho sempre dato quella e le guarnizioni sono perfette.
Contro i raggi UV non saprei.
23-11-2020 14:40
Northwind Offline
RE: Protezioni UV
Scusate l'ignoranza non ho voglia di andare a controllare ma come può la vaselina essere sia derivata dal petrolio e anche no.?
Ma allora non è meglio un prodotto del genere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2020 16:57 da Northwind.)
23-11-2020 16:49
phoenix.1 Offline
RE: Protezioni UV
ho imparato un'altra cosa, no vaselina (che usavo), d'ora in poi glicerina. grazie
23-11-2020 23:17
Northwind Offline
RE: Protezioni UV
(23-11-2020 23:17)phoenix.1 Ha scritto:  ho imparato un'altra cosa, no vaselina (che usavo), d'ora in poi glicerina. grazie
ok procurata glicerina.
28-11-2020 18:23
maurotss Online
RE: Protezioni UV
Ho messo per diversi anni la vassellina sulla guarnizione del passauomo ed è restata sempre bella è morbida.
28-11-2020 23:46
  Rotelle di protezioni vele Sceptic 16 1.681 27-05-2023 12:24
  protezioni fornello scud 18 2.694 09-09-2016 18:13
  protezioni e coperture passauomo / osteriggi DIY scud 0 2.013 27-04-2015 12:09
  pellame per protezioni ecotango 7 2.611 15-03-2011 22:40
  protezioni in pelle jean55 22 4.777 27-01-2011 17:13
