Scambiatore VP MD2020
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #41
RE: Scambiatore VP MD2020
allora quando arriva mandaci foto del pezzo...siamo tutti incuriositi del riser in fusione inox Smiley64 Smiley64
(21-10-2020 17:28)red Ha scritto:  Thumbsupsmileyanim Ottimo... credo che opterò per il riser dal sito UK lo consegnano in tre giorni lavorativi
21-10-2020 20:57
fabio957 Offline
Registrato: Nov 2017 Online
Messaggio: #42
Ho trovato acqua sotto il motore (md2020d) da una ispezione ho notato che perdeva dal collettore dell scambiatore con il raiser. Smontato il raiser ho notato che una parete dello scambiatore del collettore di scarico si era consumata e quindi si stava rompendo. Premetto che a giugno avevo pulito il raiser perché si era ostruito. Devo cambiare il carter dello scambiatore o posso rigenerarlo portandolo da un bravo specialista?
26-10-2020 13:07
Messaggio: #43
se conosci un bravo saldatore che poi ti possa anche spianare le facce di tenuta a dovere perchè nò?
26-10-2020 14:23
red Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #44
La mia esperienza al riguardo mi porta ad augurarti di non dover cambiare il carter!
Prima di cambiarlo verifica se le guarnizioni possono essere incriminate e se il carter può essere riparato.
Essendo in ghisa e non è facile trovare chi la salda. Ho sentito una decina di aziende nel veneziano, inclusa una fonderia ma non è stato possibile farsi fare il lavoro..., inoltre se la rottura è in una zona critica potrebbe essere sconsigliato ripararla perchè non è così raro che la riparazione non tenga e rompendosi potrebbero andare dei pezzi in giro per il motore...
Alla fine comunque ho trovato una ditta dove potevano ripararlo qui a Marghera, se il regolamento lo permette posso riportare il nome o in alternativa scriverti in privato...
BV,
Red
26-10-2020 17:25
red Offline
Messaggio: #45
se parli dell'attacco del carter al riser e il primo si è consumato, una riparazione dovrebbe essere possibile comunque, in ogni caso controlla che l'interno del carter sia ancora in buono stato.
26-10-2020 17:43
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 445 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 846 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 533 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 372 24-03-2024 15:49
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 412 09-03-2024 12:46
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 314 21-02-2024 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 50.397 21-01-2024 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 419 29-12-2023 11:26
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 268 54.765 08-09-2023 12:34
  volvo MD2020 surriscaldamento e rigurgito BornFree 76 7.570 22-08-2023 07:16
