Accelerare all'avvio del motore
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #41
RE: Accelerare all'avvio del motore
(20-10-2020 20:03)nape Ha scritto:  L’avviamento a freddo non è quando il motore è freddo nel senso che sono due ore che siamo alla fonda a fare il bagno e a pomeriggio inoltrato lo dobbiamo accendere. Nella accezione della lingua in cui sono vengono scritti i libretti, la “cold start” (che poi diventa “partenza a freddo”) è quando fuori hai due dita di brina, il gasolio è meno fluido e l’aria più densa.
Poi nascono le leggende metropolitane.
Non può significare a motore freddo? Io oggi vado in barca dopo un mese, il motore è freddo o no? Seguo la procedura oppure misuro la temperatura esterna se è sotto zero?
20-10-2020 20:20
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #42
In genere, in questi casi, si parla di cold start, non di cold engine. I motori sono progettati per lavorare in temperatura tenendo conto delle inevitabili dilatazioni dei materiali: è per questo che li facciamo scaldare un minimo prima di impegnarli nel lavoro ed è altresì risaputo che il momento di maggiore usura, in un motore, è proprio l’avviamento che, fortunatamente, dura un attimo. Troverei quindi incoerente che una casa consigliasse di mettere a canna un motore proprio nell’area di funzionamento in cui questo patisce maggiormente le usure se ciò non fosse strettamente necessario al suo funzionamento. Tuttavia sarebbe pure ragionevole pensare che avviare al minimo supportato, la lubrificazione arrivi più lentamente a raggiungere tutti i punti ma non so: per bagnarsi meno, sotto alla pioggia si corre o si cammina?
I diesel senza candelette non hanno accensioni indotte e partono unicamente per la compressione della miscela calcolata (poi niente li ferma più) per cui, quando la temperatura scesa rende necessario dover compensare delle variate proprietà fisiche di aria e gasolio, lì vedo la cold start e la procedura indicata.
Però non progetto motori, rosama, potrebbe esser valido sia il tutto che il suo contrario.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2020 22:05 da nape.)
20-10-2020 21:19
ianubat
Utente non regsitrato
Messaggio: #43
posso confermare che il mio volvo penta 2003 (aspirato e senza candelette ne tantomeno elettronica) necessita di un po' di gas per partire.
da poco abbiamo controllato il motore e il meccanico, sollecitato si una temuta perdita di compressione, mi ha detto stai tranquillo, fai conto come una vettura disel con trentamila km. partono tutti così...
20-10-2020 22:38
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #44
Anch'io do un po' di gas all'avviamento del mio yanmar 18cv, ma non perché non parta , ma perché al minimo per qualche secondo batte qualcosa , poi va a posto.
Qualcuno ha esperienze a riguardo?
20-10-2020 23:08
nape Offline
Messaggio: #45
(20-10-2020 23:08)Francescobissotwo Ha scritto:  Anch'io do un po' di gas all'avviamento del mio yanmar 18cv, ma non perché non parta , ma perché al minimo per qualche secondo batte qualcosa , poi va a posto.
uguale
21-10-2020 00:50
Franc Offline
Messaggio: #46
Convinto che a tutti i motori "piaccia" essere riscaldati un pochino prima di iniziare a lavorare io cerco sempre di far girare il motore "rotondo" ovvero che abbia un numero di giri che lo faccia stare fermo sui suoi silent block che di sicuro ringrarano e dei quali qui non ho letto. Quindi? Accendo sempre il motore con un minimo di accelerazione e poi, appena in moto sento come gira, specialmente i monocilindrici, e regolo l'acceleratore di conseguenza. Mai avuto problemi. Smiley143
Francesco
21-10-2020 19:39
GARIBALDI Offline
Messaggio: #47
(21-10-2020 19:39)Franc Ha scritto:  Convinto che a tutti i motori "piaccia" essere riscaldati un pochino prima di iniziare a lavorare io cerco sempre di far girare il motore "rotondo" ovvero che abbia un numero di giri che lo faccia stare fermo sui suoi silent block che di sicuro ringrarano e dei quali qui non ho letto. Quindi? Accendo sempre il motore con un minimo di accelerazione e poi, appena in moto sento come gira, specialmente i monocilindrici, e regolo l'acceleratore di conseguenza. Mai avuto problemi. Smiley143
Thumbsupsmileyanim
21-10-2020 20:00
Franc Offline
Messaggio: #48
... ringrarano = ringraziano! 39
Francesco
22-10-2020 13:10
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #49
Il mio D1-20 non ha avuto mail di bisogno e non traballa.
22-10-2020 13:39
nape Offline
Messaggio: #50
beh, il fatto che nei primi istanti sussulti è parzialmente fisiologico per alcuni motori dal momento che la cosa è sia in funzione del frazionamento della cubatura che, soprattutto, di quanti giri d'albero ha bisogno per "accendere" tutti i cilindri. Poi, per chi è cresciuto senza contagiri ma anche no, il regime giusto è sempre e solo quello che non fa vibrare le sartie. Certo, avere un dodici cilindri, qualsiasi cosa andrebbe bene ma forse non saremmo su delle barche a vela.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2020 14:07 da nape.)
22-10-2020 14:05
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.205 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.609 13-11-2023 16:07
  Problema avvio Yanmar 3GM30F maurob2000 17 12.911 18-05-2022 15:24
  Avvio Yanmar masa66 23 4.951 23-07-2020 22:17
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.437 11-08-2019 19:38
  Volvo 2003t pigro all'avvio davide brambilla 2 1.709 06-08-2016 21:00
  Perdita liquido all'avvio... vaimo 6 2.149 25-07-2013 01:27
