Antivegetativa per l'elica
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Un saluto a tutti, il suggerimento che chiedo, credo che non ci sia sul sito anche se devo dirlo, non ho guardato tutte le discussioni sull'argomento. Da alcuni anni uso la Marlin precisamente la Velox Plus con il suo Primer. Dopo un'attenta pulizia e scartavetrata, metto due mani di primer a distanza di un giorno, con temperatura dell'aria più che buona, poi attendo qualche giorno, e tre /quattro giorni prima del varo metto due mani di antivegetativa. Questo lavoro lo faccio nel mese di aprile. Chiedo a voi l'operazione che faccio è corretta? Inoltre vorrei sapere se questa operazione la posso fare, a casa mia già sin da ora per poi installare l'elica sempre nel mese di aprile. Grazie a chi vorrà darmi se questa mia idea è fattibile oppure no. B.V. a tutti
19-10-2020 10:56
kevlar69 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
RE: Antivegetativa per l'elica
Ciao, ho usato per anni gli stessi tuoi prodotti e mi sono sempre trovato bene perché davo 3 mani di primer e 3 mani di antivegetativa.
Conosco chi usa gli stessi prodotti ma applica solo 2 mani di primer e 2 di antivegetativa e infatti l'elica si sporca molto di piú.
Questa é solo la mia esperienza, prova a dare piú mani, 3 di primer e 3 di antivegetativa. C'é anche chi ne da 4 di antivegetativa. Quando scartavetri l'elica é molto importante pulire tutta la polvere residua e dare subito la prima mano di primer. prima di ogni applicazione controlla che non ci sia polvere.
19-10-2020 12:54
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
A me la Marlin Velox bianca ha funzionato perfettamente sempre, dando due mani di primer sull'elica pulitissima e carteggiata e sgrassata e due mani di antivegetativa. Mi ha funzionato anche per due stagioni. Questo anno, non so se sia per via del Covid, ha usato lo stesso sistema, ma l'elica dopo 5 mesi è piena di denti di cane.
19-10-2020 14:34
GARIBALDI Offline
(19-10-2020 10:56)garbino13 Ha scritto:  Un saluto a tutti, il suggerimento che chiedo, credo che non ci sia sul sito anche se devo dirlo, non ho guardato tutte le discussioni sull'argomento. Da alcuni anni uso la Marlin precisamente la Velox Plus con il suo Primer. Dopo un'attenta pulizia e scartavetrata, metto due mani di primer a distanza di un giorno, con temperatura dell'aria più che buona, poi attendo qualche giorno, e tre /quattro giorni prima del varo metto due mani di antivegetativa. Questo lavoro lo faccio nel mese di aprile. Chiedo a voi l'operazione che faccio è corretta? Inoltre vorrei sapere se questa operazione la posso fare, a casa mia già sin da ora per poi installare l'elica sempre nel mese di aprile. Grazie a chi vorrà darmi se questa mia idea è fattibile oppure no. B.V. a tutti
Fai tutto bene,solo che il primer se lo dai molto tempo prima anche 2/3 mesimeglio ancora.Dopo qualche giorno prima del varo antivegetativa.
19-10-2020 14:53
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
@ garbino13
Per quanto riguarda l'applicazione, per non sbagliare, basta seguire alla lettera le istruzioni riportate sulla confezione.
Più in generale, per il varo, la maggior parte delle case prodruttrice di AV raccomanda di non lasciar passare più di 4/5 mesi dall'ultima mano. Credo che questo principio possa essere valido anche per la marlin velox plus.
19-10-2020 15:04
Frappettini Offline
Cosa importantissima: poco, pochissimo primer ad ogni mano; giusto un "fumo"!
19-10-2020 15:13
garbino13 Offline
Grazie a tutti per le precisazioni che mi avete dato. In linea di massima rispetto tutto quello che c'è sulla confezione dei prodotti, forse do un pò troppo primer ad ogni delle due mani, suggerimento di Frappettini che seguirò. Quindi posso dare la prima mano di primer diciamo anche 3/4 mesi prima del varo ed una settimana prima dello stesso do le mani di antivegetativa. Ho capito bene? B.V. a tutti
19-10-2020 15:59
kavokcinque Online
Ma tutti gli anni la portate a zero 0 (a metallo) e ricominciate con il primer? Io ad elica nuova ho carteggiato con grana 80 per fare dei bei solchi e poi dato primer in due mani leggerissime. Poi 3 mani sulle pale e sul mozzo, 2 mani sul piedino. Normalmente carte eggio un po' la vecchia antivegetativa per ridurre lo spessore e di nuovo 3 mani di antivegetativa.Non so se detto già, ma usare guanti per non ungere con la pelle delle mani le superfici da trattare, in particolare il metallo nudo prima di dare il primer.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2020 16:13 da kavokcinque.)
19-10-2020 16:10
Frappettini Offline
(19-10-2020 16:10)kavokcinque Ha scritto:  Ma tutti gli anni la portate a zero 0 (a metallo) e ricominciate con il primer? Io ad elica nuova ho carteggiato con grana 80 per fare dei bei solchi e poi dato primer in due mani leggerissime. Poi 3 mani sulle pale e sul mozzo, 2 mani sul piedino. Normalmente carte eggio un po' la vecchia antivegetativa per ridurre lo spessore e di nuovo 3 mani di antivegetativa.Non so se detto già, ma usare guanti per non ungere con la pelle delle mani le superfici da trattare, in particolare il metallo nudo prima di dare il primer.
in una sola occasione non portai l' elica a ferro e notai che l' av. non diede i risultati registrati in precedenza, ragione per la quale, adesso posto sempre a nudo l' elica.
buona accortezza è quella di pulire l' elica con l' antisilicone che sgrassa bene e tutto
19-10-2020 16:32
kavokcinque Online
Si ma la cosa non sembra avere una logica. Il fatto è che il fouling cambia di anno in anno anche sullo stesso ormeggio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2020 17:07 da kavokcinque.)
19-10-2020 17:06
kevlar69 Offline
Io non l'ho mai riportata a ferro, ed é sempre rimasta pulita o al massimo 2 denti di cane piccoli. Una cosa molto importante é usare i guanti per non ingrassare con le mani nude l'elica, asse o piede. E poi attenzione anche alla polvere o all'umiditá della notte.
19-10-2020 17:45
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Se quando ali la barca ritrovi l’elica pulita o sufficientemente pulita, allora l’operazione che fai è corretta, altrimenti c’è stato qualcosa che non ha funzionato.
Uso gli stessi prodotti, più o meno nello stesso periodo dell’anno, ma di primer ne do solo una mano leggera incrociando le penellate (come dicono le istruzioni).
Ho notato che la tenuta migliore del primer dipende molto dalla pulizia dell’elica e dell’asse e, in particolare, dalla loro sgrassatura che io faccio con grassatore da cucina Chantecler superpotente (ma credo vada bene uno qualsiasi), poi asciugo con pistola termica perché ho l’elica in bronzo che assorbe umidità.
Ho anche notato che tre mani di antivegetativa tengono meglio di due, e che quattro tengono meglio di tre. Se lasci passare due giorni tra una mano e altra non gli fa male, anzi…
L’operazione puoi benissimo farla anche a casa ma secondo me non ha molto senso anticipare i tempi. Se inizi una decina giorni prima del varo è più che sufficiente. L’importante è fare un bel lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2020 18:52 da opinionista velico.)
19-10-2020 18:44
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Io ai tempi chiamai quelli della marlin,perché i benefici mi duravano molto poco,circa 3/4 mesi. Il oloro tecnico mi disse di dare il primer solo una volta ,e non più passate. Come dice Frappettini giusto un fumo, non importa se si intravvede il metallo. Da allora faccio così e i risultati sono migliorati parecchio.
Bv
Stefano
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
19-10-2020 19:21
garbino13 Offline
Un ringraziamento ancora a tutti. Una cosa che non ho detto che quando alo la barca, e viene effettuato il lavaggio con l'idropulitrice, l'elica poi si presenta a nudo, cioè non c'è più nessun rimasuglio nè di antivegetativa e anche il primer sparisce. Certamente commetto qualche errore nel mettere sia il primer che l'antivegetativa. E' così? B.V. a tutti
19-10-2020 19:22
GARIBALDI Offline
(19-10-2020 19:21)Horatio Nelson Ha scritto:  Io ai tempi chiamai quelli della marlin,perché i benefici mi duravano molto poco,circa 3/4 mesi. Il oloro tecnico mi disse di dare il primer solo una volta ,e non più passate. Come dice Frappettini giusto un fumo, non importa se si intravvede il metallo. Da allora faccio così e i risultati sono migliorati parecchio.
Bv
Stefano
Esatto anche a me dissero l stessa cosa.Solo che il primer senza esagerare è meglio darlo molto in anticipo in quanto più stà e più si attacca al metallo.Fatto sempre cosi anche se non tutti gli anni sono uguali in quanto la temperatura dell'acqua crea incostrazioni ed altro.
19-10-2020 19:57
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
A me la marlin funziona abbastanza bene, sull'elica solo qualche dente cane sul piedino invece nulla.
Una cosa solo non va perfettamente, in alcuni punti nell'elica salta primer ed antivegetativa. Che sia eccessivo il primer e devo solo passare una mano e come dice Frappettini "solo il fumo"!?
Comunque la marlin va bene
20-10-2020 07:39
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 64 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 253 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.392 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 255 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 468 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 349 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.285 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.747 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.453 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.272 05-07-2023 22:56
