cuscini sulle panche pozzetto
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
vorrei fare dei cuscini sulle panche del pozzetto,ma vorrei usare materiali che non si inzuppano in caso di pioggia o secchiate d acqua.
Qualcuno conosce materiali da usare?
siamo tutti Generali
13-10-2020 17:44
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: cuscini sulle panche pozzetto
Di materiali ce ne sono tanti per tutte le tasche, io personalmente però ritengo che quando si naviga in condizioni impegnative, ovvero quando volano spruzzi e secchiate che potrebbero inzuppare i cuscini esterni, i cuscini siano di impiccio alla stessa navigazione e quindi, io ho messo sulle panche due bei cuscini di quelli che si usano per i dondoli da giardino. Non sono impermiabili e quindi, quando iniziano a volare i primi spuzzi, finiscono subito in una cabina di poppa ma in compenso sembrano fatti su misura per le mie panche del pozzetto e soprattutto sono di una comodità eccezionalmente superiore a quelli da tappezzeria.
13-10-2020 18:57
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Cuscini a cellula chiusa. Non assorbono . Sono due cuscini, se o quando danno impiccio in un momento li butti giù dal tambuccio.
Molti li fissano con delle clip, velcro ed altro, io li ho lasciati solo appoggiati.
13-10-2020 21:39
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Quattro anni fa comprai dei cuscini in kapok. Molto economici e forse non proprio bellissimi.
Li avevo presi come soluzione temporanea prima di rendere ricco un tappezziere nautico.
Avendoli però pagati poco e prevedendo di usarli per poco tempo, li ho trattati molto male lasciandoli in pozzetto di notte o quando piove, usandoli anche con il costume ancora bagnato e buttandoli nel gavone, senza nessuna attenzione, quando non servono.
Ciò nonostante sembrano ancora (quasi) nuovi e probabilmente il tappezziere nautico dovrà rinunciare a comprarsi un Ferrari ancora per qualche anno: me li tengo e inizierò a trattarli bene come tutto il resto della barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2020 23:21 da Neal.)
13-10-2020 23:20
riser Offline
Registrato: Jul 2018 Online
Fatti fare questa estate, per essere più comodi due strati, lo strato a contatto con la seduta cellula chiusa , quello sovrastante gommapiuma altezza totale 5 cm assicurati con clip alle panche
14-10-2020 00:05
Sundeck500 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Devi decidere cellula chiusa non si inzuppa ma
Rimane molto rigido e quindi scomodo, gommapiuma
Si inZuppa ma e’ molto piu comodo e sopra sicuramente skai
14-10-2020 00:17
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Io non li ho, ma un mio amico li ha fatti fare in gommmapiuma poi messa sottovuoto prima di rivestirli. Non so la durata quale sarà...
Antonio Giovannelli
14-10-2020 07:02
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
(13-10-2020 23:20)Neal Ha scritto:  Quattro anni fa comprai dei cuscini in kapok. Molto economici e forse non proprio bellissimi.
idem
14-10-2020 13:18
Enrico Donini Offline
Registrato: Jul 2013 Online
ho sostituito la vecchia spugna con la cellula chiusa : acquistato un foglio spessore 6 cm. tagliato a misura delle panche del pozzetto e infilato i due cuscini nelle rispettive fodere,é vero , sono più duri , ma non assorbono ,sono galleggianti (ho provato in acqua:sostengono come un materassino d'aria) e se ti cadono a mare li recuperi facilmente .
14-10-2020 17:21
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Da 4 anni cuscini a cellula chiusa (fissati con clips)... costicchiano, ma non assorbono, galleggiano, li lavi sul pontile con la pompa... troppo duri? mah... secondo me sono sono della giusta tensione..il sedere non soffre!!
dubito ergo sum
14-10-2020 17:22
elmer50 Offline
(14-10-2020 17:22)angelo2 Ha scritto:  Da 4 anni cuscini a cellula chiusa (fissati con clips)... costicchiano, ma non assorbono, galleggiano, li lavi sul pontile con la pompa... troppo duri? mah... secondo me sono sono della giusta tensione..il sedere non soffre!!
c è da sperare siano meno duri del teak del pozzetto Smile
14-10-2020 18:00
crafter Offline
"throwable flotation cushion"
https://www.westmarine.com/buy/west-mari...hkQAvD_BwE
Il materiale dentro e' polietilene, ne ho una giusta quantita', se qualcuno vuole andare a prendere il sole vicino all' albero se lo porta da se'.
Poi, se uno di notte in rada qualcuno volesse dormire sulle panche, che sono lunghe abbastanza, un materassino da campeggio gonfiabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2020 18:19 da crafter.)
14-10-2020 18:19
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Comprati con fodera chiara, quando bagnati la fibra interna macchia il tessuto, non sono sfoderabili, e se si lava tutto, la fibra si impacca.
Rottamati e sconsigliati
19-10-2020 15:38
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 600 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 766 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.406 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.155 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 764 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 813 16-11-2023 07:12
  PREVENTIVO PER RIFODERARE 2 CUSCINI CON TESSUTO IN COTONE frasca78 7 713 22-09-2023 17:15
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 6.052 12-08-2023 12:21
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.307 29-03-2023 12:30
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 456 12-03-2023 16:34
