Gallocce abbattibili
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Gallocce abbattibili
79 si, è vero, ma per una notte...
07-10-2020 12:17
fermo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #22
(07-10-2020 11:53)Frappettini Ha scritto:  Qui s' inizia una guerra di religione: Usare i winch come gallocce è come avere la randa rollabile!
https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=48155 Si, me la ricordo...Smiley4
07-10-2020 14:40
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #23
Io uso regolarmente il winch primario di sinistra per l' ormeggio di poppa al finger. Il tiro è più angolato rispetto alla galloccia e mi regge meglio il vento al traverso. Uso due giri intorno alla campana e parlato sul dormiente a chiudere, mai sentito lavorare i nottolini.
08-10-2020 07:15
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #24
il golfare è per un bozzello in cui passare il braccio spi con sistema a doppia scotta o in alternativa per un barber per la scotta spi/gennaker (questo in genere “tira” meno e di solito lo si piazza direttamente in un foro della falchetta)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
08-10-2020 09:09
Frappettini Offline
Messaggio: #25
Grazie!
08-10-2020 09:31
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #26
@Lupicante Confermo, i nottolini non lavorano. Di default le barche da regata non avevano gallocce di ormeggio né passacime: sui primari dietro e davanti due apribili (per comodità) sul musone per arrivare dritti sull'albero a fare un doppio collo. L'unico inconveniente era che alla lunga, nei porti con maggior risacca, le cime di ormeggio tendevano a lisciare i tamburi dei winch con le zigrinature più fini.
08-10-2020 12:29
shein Offline
Messaggio: #27
il problema dei winch è che il tiro DEVE essere orientato verso il basso altrimenti c’è il rischio che ceda la vite di fissaggio della campana.
09-10-2020 09:12
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #28
Io sulla mia le ho di serie le bitte fisse a mezza barca (da 30 Cm in alluminio) e su nessuna (prua, poppa, centro) ci sono le piastre di alluminio conglobate nella resina. Le piastre conglobate le ho su tutti i winch e sulle batterie di stopper sulla tuga mentre per le bitte (tutte) ho invece delle semplici contropiastre di alluminio da 10 mm di spessore.
PS - Con dei semplici loop in dyanema sulle bitte centrali ci monto all'occorrenza i barber per il fiocco e per il genny mentre ci tengo sempre fissati i bozzelli che fanno punto di scotta per la trinchetta e che, quando non li uso per quella spostandoli sul carrello del fiocco, sono li che mi fanno ritenuta del boma e mi aiutano a fare le strambate da solo mettendo la scotta sul winch da spy. I bozzelli di rinvio per il gennaker invece li muro sulle bitte di poppa sempre con un loop in dyanema.
09-10-2020 09:31
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 4 750 08-09-2023 08:41
  Fissaggio golfari e gallocce bescafa 1 513 05-04-2023 21:36
  Mousse 907 Rimozione gallocce tuga Wally 16 1.696 15-06-2020 18:28
Lightbulb Angolo ideale gallocce ormeggio Sikander 19 3.652 05-06-2020 10:45
  gallocce all'albero fisiolaser 3 1.533 29-09-2017 14:11
  AIUTO - corretta disposizione pale elica 3 pale abbattibili volvo santicuti 2 1.471 05-08-2016 08:20
  Gallocce incollate Gino P 20 4.069 05-11-2015 13:32
  Angolo di lavoro gallocce all'ormeggio Zaurac 17 6.328 31-10-2014 20:16
  gallocce alx 10 2.927 12-03-2012 23:37
  Tenuta gallocce atnike 19 5.772 14-11-2011 03:41
