Consiglio per far carena in autonomia.
kavokcinque Offline
Messaggio: #41
RE: Consiglio per far carena in autonomia.
Sto pensando di passare la carena con rotorbitale, abbassare e livellare bene i vecchi strati e ridare antivegetativa. Il bulbo lo vorrei pulire di tutta l'antiveggetativa per arrivare all epossidica data in cantiere lo scorso anno. Motivo :voglio fare una buona stuccatura con la spatola dentata e poi la spatola liscia, quella fatta dal cantiere é il minimo sindacale.
Per togliere l antivegetativa dal bulbo senza rovinare l epossidica sottostante pensavo ad uno sverniciatore efficace. Consigli sul prodotto e il metodo di applicazione?
27-09-2020 22:22
Flask Offline
Registrato: May 2019 Online
Messaggio: #42
scusa ma per epossidica intendi resina epossidica o primer epossidico?
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
27-09-2020 23:03
kavokcinque Offline
Messaggio: #43
Primer Sigmacover 280
28-09-2020 10:17
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #44
Sverniciatore Metal cleaner. Va usato con guanti da acido e occhiali o te ne penti. Ma svernicia anche le poliuretaniche bicomponente anni 80.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
28-09-2020 10:42
Flask Offline
Messaggio: #45
lo sverniciatore non toglie anche il primer?
28-09-2020 12:13
kavokcinque Offline
Messaggio: #46
Dovrei togliere solo l'antivegetativa ma non il primer epossidico. Non sarè un prodotto troppo aggressivoe?
28-09-2020 12:19
Argo74 Offline
Messaggio: #47
@Flask Lui dice che vuole arrivare all'epoxy...
28-09-2020 12:20
Flask Offline
Messaggio: #48
io andrei con la roto a togliere il blu fino a che non vedo il giallo o verde del primer ( mi sembra che siano quelli i colori dalla scheda tecnica). Di primer se hanno fatto un lavoro fatto bene ci dovrebbero essere 4 o 5 mani... hai del margine se ho capito bene parla di primer epossidico. Non mi risulta che la resina epossidica attacchi bene sui materiali ferrosi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2020 12:22 da Flask.)
28-09-2020 12:21
Argo74 Offline
Messaggio: #49
Beh no. Se é primer temo lo levi eccome. Meglio meccanicamente..
28-09-2020 12:35
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #50
Sto guardando questo video, sembra interessante. Qualcuno sa cosa c'è dentro lo spruzzatore?
Qui invece c'è un video di SVB dove spiega grossolanamente le varie modalità di rimozione dell'antivegetativa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2020 13:30 da CkDre.)
28-09-2020 13:29
andros Offline
Messaggio: #51
il primer è catalizzato e risponde molto in ritardo rispetto all'avegeto. al massimo lo peli un pò. occhio che l'avegeto un pò ignorante,tende ad indurirsi ulteriormente se lasci asciugare lo sverniciante quindi è consigliabile andare per zone. stendi,raschi a metà,dai lo sverniciante a seguire e torni in quella sospesa,poi dai altro sverniciante e torni indietro sulla parte rimasta e via così. in pratica mentre raschi una parte nell'altra lo sverniciante sta lavorando. azzeri i tempi morti. naturalmente rachietto sempre affilato altrimenti fai una fatica bestia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2020 19:21 da andros.)
28-09-2020 19:20
kavokcinque Offline
Messaggio: #52
Andros due cose: che tipo di raschietto intendi? Qualcuno dice di mettere della pellicola sopra lo sverniciatore mente lavora. Che ne dici?
28-09-2020 21:58
andros Offline
Messaggio: #53
alle pellicole non ci ho mai pensato ma potrebbe essere un aiuto ad accellerare l'effetto dello sverniciante ma se è vero quel che ho letto è proprio l'evaporazione del solvente a rendere efficace lo sverniciante. in materia sono ignorante;ho sempre usato lo sverniciante in aria aperta e ha sempre funzionato.
08-10-2020 21:04
kavokcinque Offline
Messaggio: #54
Grazie, vedrò di attrezzzarmi con le cose giuste prima di alare la barca.
09-10-2020 09:39
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Messaggio: #55
(28-09-2020 13:29)CkDre Ha scritto:  Sto guardando questo video, sembra interessante. Qualcuno sa cosa c'è dentro lo spruzzatore?...
Qualsiasi cosa sia...a meno che fosse acqua (e mi sembra molto improbabile!) consiglio vivamente una mascherina con filtro adeguato (vapori organici) e occhiali. soprattutto a quelle distanze dal liquido nebulizzato
09-10-2020 17:19
Suncharm Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #56
Ma dove sono ubicati i cantieri che ti permettono di fare i lavori in proprio? Smiley33 Purtroppo la risposta dei cantieri interpellati è sempre la stessa: si contravviene alla legge. Credo questa: D.lgs n.81/2008 'sicurezza dei dipendenti'.
10-10-2020 15:06
Kano Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #57
Si contravviene la legge che regolamenta le attività svolte su zone di proprietà del demanio e che rientrano sotto la responsabilità delle autorità portuali, per le quali occorrerebbe Disporre della autorizzazione denominata Art.68.
Comunque anche in possesso del suddetto permesso, non è semplice trovare cantieri propensi ad autorizzare l’armatore a fare carena in proprio, spesso e volentieri adducendo altri vincoli di carattere di tutela ambientale.
Comunque sia, credo che in alto Tirreno, a Carrara si trovi qualche cantiere disposto a fare fare carena in proprio.
10-10-2020 15:33
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #58
Ciao,
domanda da ignorante agli espeti di vernici
Domanda:
- 1)cosa significa alluminato ?
-2) cloro caucciù, sottointende gomma di caucciù ?
Ancora, da scheda tecnica:
Primer alluminato al clorocaucciù monocomponente.
Pittura marina di uso generale, adatta per la manutenzione di carene e strutture in legno e acciaio.
Può essere applicato su primer zincanti, fondi
monocomponenti e bicomponenti. Usato anche come rivestimento sigillante per vecchie antivegetative.
Buona resistenza all'immersione continua in acqua dolce e salata.
Prodotto a base di clorocaucciù, contenente pigmenti di alluminio in scaglie.
Ancora:
Domanda:
- 3) perchè invece non usare un semplice primer bi-componente per poi applicare AV ?
- 4) quale è la discriminante di USO ?
[font=Times New Roman]Giulio[/font]
23-08-2021 16:02
Sikander Offline
Registrato: May 2020 Online
Messaggio: #59
(28-09-2020 12:19)kavokcinque Ha scritto:  Dovrei togliere solo l'antivegetativa ma non il primer epossidico. Non sarè un prodotto troppo aggressivoe?
Consiglio; affitta una sabbiatrice anche economica, anche senza recupero polveri. Vai a comprare al posto della sabbia del mais in polvere a grana grossa in qualche discount di prodotti per agricoltura/zootecnia, oppure c'é anche quello apposta per sabbiatrici vedi link:
http://chemiafiniture.it/tutolo-di-mais-...i-di-mais/
Con questo sistema, dopo aver applicato lo sverniciatore adatto, asporti l'antivegetativa con poco sforzo e non rischi di grattare il primer. Lo consiglia anche Zerbinati in un suo libro.
Mi raccomando sempre maschera, occhiali e guanti !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2021 17:05 da Sikander.)
23-08-2021 17:04
  Carena Piratino 16 1.168 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 770 04-02-2024 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 849 28-11-2023 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 2.057 16-10-2023 10:28
  Carena Navax 1 520 13-10-2023 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 1.456 13-06-2023 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.336 05-06-2023 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.067 10-05-2023 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 35.929 05-04-2023 16:03
  pulire la carena in subacquea bistag 55 37.594 28-09-2022 14:33
