Grillo scatto rapido su drizza della randa...
Adrianomol Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Buonasera a tutti.
Tempo fa ho pensato che per non far sbattere la drizza della randa contro l'albero, avrei potuto usare un grillo a scatto rapito per collegarle, in modo da spostare la drizza dalla vela alla punta del boma, quando non la uso. Ho comprato uno di questi grilli rapidi, ma npn mi da una buona sensazione di solidità, secondo voi la cosa é fattibile? Voi come impedite che la drizza sbatta sull albero tutto il tempo?
25-09-2020 21:18
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Grillo scatto rapido su drizza della randa...
Uso un grillo a scatto con traversina, non ricordo il diametro del perno.
25-09-2020 21:27
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
di grilli a scatto rapido ce ne sono di parecchi tipi, e comunque non deve fare forza. La drizza, una volta portata in varea al boma (sarebbe la punta, immagino) va appena puntata, messa in forza appena appena insomma. Non penso usi la drizza come amantiglio. A reggere regge. Se ho capito bene
(Abelardo)
25-09-2020 21:32
osef Offline
io lego la drizza randa (assieme al lazy jack a riposo) con una piccola cima e la allontano dall'albero tendendola alla varea del boma. Uso l'anello del tangone come scalino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2020 22:04 da osef.)
25-09-2020 21:36
Di gambetti a scatto ce ne sono di tutte le misure e per la drizza della randa si usano solo quelli perchè il perno non si svita, la drizza a riposo si mette in varea del boma che per te sarebbe la coda, visto che la trozza la chiami punta del boma.
25-09-2020 22:23
GARIBALDI Offline
A parte "trozza" o "punta" e vai...Anche io tolgo la drizza randa e la metto a riposo in varea del boma(diciamo come amantiglio) che non ne ho bisogno per vang rigido,ma uso lo stesso grillo che serve per issare la randa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2020 22:43 da GARIBALDI.)
25-09-2020 22:41
Adrianomol Offline
Grazie ragazzi, dai vari messaggi direi che la cosa é fattibile, il mio dubbio é se questi grilli a scatto non rischiano di aprirsi quando la randa é issata, magari con qualche colpo di vento...Oppure sono perfettamente sicuri? Metto uno foto di quello che ho preso.
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Dipende dalla qualità del grillo, i Tylaska non si aprono se non lo decidi tu. Però tocca vendersi un rene.
25-09-2020 22:59
GARIBALDI Offline
Thumbsupsmileyanim Sono passati 20 anni ed il grillo è li bravo bravo.Un'accortezza la parte che si apre non deve rimanere verso l'albero,ma bensi dalla parte opposta.
25-09-2020 23:16
osef Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo sicuro che è sicuro e costa il giusto
25-09-2020 23:26
Adriano non sono ( grilli o gambetti se grossi maniglioni), quelli che mostri sono moschettoni e non vanno usati per la drizza della randa che si usa un GRILLO O GAMBETTO a scatto.- Quei moschettoni girevoli si usano per la drizza dello spi e delle scotte dello stesso. Per la drizza dello spi mi raccomando di non mettere il nottolino ( pezzetto di spago) sull'occhiello perchè tirando su lo spi se si intacca in qualcosa si apre e lo spi va a finire in acqua.
25-09-2020 23:26
kavokcinque Offline
Come detto da Bullo stai sbagliando articolo. La randa va con grillo con perno a scatto con traversino. La trovi sul catalogo Wichard. Ma per ora hai fatto sbattere la drizza perennemente? Senza andare tanto lontano dalla trozza io ho meso degli anellini di dyneema lungo i corrimano della tuga e la fisso li.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2020 00:04 da kavokcinque.)
26-09-2020 00:01
rob Online
(25-09-2020 22:59)pepe1395 Ha scritto:  , i Tylaska non si aprono se non lo decidi tu. Però tocca vendersi un rene.
si possono aprire (spaccano i braccini) anche dopo aver venduto il rene Sad
26-09-2020 00:05
Adrianomol Offline
@kavokcinque La barca ce l' ho da poco, per ora la drizza sbatte. Il prcedente proprietario ha legato la drizza alla randa direttamente con una gassa d'amante. Direi che la lasciava lì cosí come sta.
26-09-2020 07:59
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
@bullo Però la drizza randa del mio Comet420 ha un Winchard, originale, come quelli presentati da Adriano e stanno lì, impiombati sulla drizza metallica (tutta, con avvolgitore dedicato) dalla Comar 33 anni fa e continuano a fare il loro sporco lavoro; quando la randa è calata il Winchard si chiude su un grillo fisso in varea e fa la veci del Mantiglio degradato in porto a reggere la passerella.
26-09-2020 08:17
nedo Offline
@osef Come il mio, comodo e affidabile ! Dato che ho anche l'amantiglio del boma la drizza randa a riposo la fisso a piede landa sartie di sn !! Thumbsupsmileyanim
Seneca
26-09-2020 09:20
Sul comet 12 c'era la drizza randa interamente metallica a piede albero, eliminata per la lentenza nell'issare e perchè l'acciaio si spinava. Fatta subito in acciaio tessile inserendo il cavo per 3 m. in modo che con la prima mano risultava sempre tutto acciaio. Si tirava su a mano senza farsi male alle mani in pochi secondi. Il gambetto è più robusto di un moscettone girevole. Cerco di dare dei consigli.
26-09-2020 09:24
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Avere un moschettone rapido e' conviente in regata perché le vele di prua si cambiano. Sulla randa trovo piu' conveniente un grillo o un moschettone col perno basta che nn si perda. Per attaccare la drizza in varea all'ormeggio, si può semplicemente fare il giro in torno al boma e fissarla su se stessa. Oppure inserire un loop in dyneema in varea ed attaccare la drizza li "Soffro" molto a vedere la lega della varea consumata dai movimenti del grillo/moschettone fissatogli quando la drizza e' a riposo.
26-09-2020 09:43
BornFree Offline
Soffro anch'io Smiley6
26-09-2020 10:01
lord Offline
Facciamo un "movimento" a difesa delle Varee maltrattate ! Smiley42
26-09-2020 10:06
  Boma e base della randa vitocorleone 5 213 05-06-2024 08:58
  drizza genoa comet 38 torcido 4 221 27-05-2024 18:46
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.415 27-05-2024 11:26
Video Posizione guida drizza cmv88 12 559 12-05-2024 10:32
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.542 07-05-2024 07:05
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.398 17-04-2024 08:56
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 3.026 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 826 05-12-2023 10:50
  Moschettone a sgancio rapido masa66 12 1.025 19-10-2023 21:55
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.625 16-10-2023 10:52
