Stecca per randa "invernale"
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao a tutti,
è fine settembre ed è ora di portare la randa del mio gs 39 dal velaio per una manutenzione, anche se ancora dove e quando. Per intanto l'ho disarmata e ben arrotolata.
Però voglio continuare a navigare e quindi ho deciso di armare una randa full batten a 4 stecche ancora in buono stato che conservo in garage.
Il problema è che non ho più le stecche e chissà dove le ho lasciate, se a Ravenna, in Croazia, in Grecia o in Sicilia o dove altro nel mediterraneo...
Trattavasi di stecche di vetroresina tonde
La più lunga deve misurare circa 330 cm. poi 270, 190 e 105 cm
Il fermastecca Sacloma ha un diametro max di 14 mm
Sulla ralinga c'è il sistema batten car di Ronstan
C'è qualche espertone che mi può consigliare?
Prendo stecche di 10 o di 12 mm?
Dove posso acquistarle? Faccio fatica a trovare prodotti oltre i 3 metri.
O forse almeno la più lunga la posso giuntare, e come?
Grassssieeee
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
22-09-2020 22:10
Frappettini Offline
RE: Stecca per randa "invernale"
Chiedi a loro :
http://www.sacloma.com/
Hanno molti articoli per vele e velai
22-09-2020 22:50
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Ciao Davide, prova a cercare anche qui:
http://www.bainbridgeint.com/Variants.as...PRD-900096
23-09-2020 02:55
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Dal velaio, in qualsiasi veleria.-
23-09-2020 09:27
Provo agli indirizzi di Frap e Nape
Escudo Osculati - che ha il negozio qui vicino a me - in quanto in questo caso fa prezzi assurdi, molto più alti dello stesso prodotto commercializzato dai suoi rivenditori
Volevo evitare il velaio che su questi prodotti spesso ricarica di molto il prezzo
Come per molti ricambi ad esempio del motore se posso fare da me preferisco
23-09-2020 21:34
bullo Online
Quanto pensi costano 9 m. di stecca tonda in VTR?
23-09-2020 23:34
Il sito indicato da Nape parla di circa 5 sterline al metro oltre spedizione
60 euri?
Osculati 10 euro al metro ma hanno solo stecche da 3 metri e non basta
Se vado dall’ultimo velaio cui mi sono rivolto mi chiede 300 euri
24-09-2020 07:47
nape Offline
io un tentativo, però, lo farei pure qui: se sono cortesi, magari, alla prossima produzione si fanno anche scappare fuori la barra da tre o quattro metri...
https://www.topglass.it/prodotti/profili-tondi/
24-09-2020 08:24
bullo Online
Non tanti anni fa comperai delle stecche tonde in VTR alla Veleria Adriatica, la più grande era 4 m., non spesi più di 40 euro mi regalò due aghi per vele e tessuto in dacron da incollare.
24-09-2020 09:35
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(24-09-2020 07:47)davide brambilla Ha scritto:  Il sito indicato da Nape parla di circa 5 sterline al metro oltre spedizione
60 euri?
Azzz .... ora capisco come si arricchiscono i velai Smiley36Smiley36Smiley36
Allora, intanto le stecche non devono essere tutte dello stesso diametro, ma perchè la flessione sia corretta le corte devono essere più flessibili e le lunghe più rigide p.es. la alta 10, le intermedie 12 e la bassa 14.
Perchè non ballino nei puntastecche che sono stati messi uguali, va messo un tubetto in corrispondenza (anche dei giri di adesivo possono andare).
Perciò se vai da un velaio "normale" ti fornirà tutto ciò che ti serve a misura, senza dover fare delle giunte e senza buttar via dei pezzi di stecca.
24-09-2020 09:51
Grazie Albert!
24-09-2020 10:12
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
hai chiesto il prezzo al mondo ma al velaio no?
anche per il pane fai allo stesso modo?
24-09-2020 22:48
al velaio vicino a dove vivo (Brianza) ho già chiesto e i valori di ricarico sono quelli sopra indicati
posso chidere ad altri e non escludo che poi alla fine lo faccia per comodità
se acquisto le stecche in vetroresina posso magari pensare di andare a comprarle da chi le produce esattamente come fa il velaio, che non le produce.
per me avere la barca è anche questo genere di fai da te, a volte conosco e imparo cose.
Nape mi ha indicato un indirizzo di produttori di Osnago, qui dietro l'angolo proverò a contattarli. seguirò poi le indicazioni di Albert per le dimensioni
la vela buona è stata prodotta da Olimpic a Trieste ma mica mi hanno messo le stecche di diversa dimensione...
25-09-2020 10:24
ho approfondito
Topglass di Osnago produce per Osculati ed anche per Sacloma...
peccato però che hanno a stock solo misure troppo piccole o altrimenti vendono grandi quantitativi
25-09-2020 10:39
penven Online
Registrato: Aug 2011 Online
Il velaio è sicuramente la risposta giusta anche in relazione della flessibilità che non può essere uniforme. Per quanto riguarda le giunte non ho mai visto montare delle stecche aggiuntate e penso possano addirittura essere dannose per la vela.
25-09-2020 11:25
(25-09-2020 11:25)penven Ha scritto:  Il velaio è sicuramente la risposta giusta anche in relazione della flessibilità che non può essere uniforme. Per quanto riguarda le giunte non ho mai visto montare delle stecche aggiuntate e penso possano addirittura essere dannose per la vela.
ho sentito adesso il velaio
mi dice che si possono giuntare - con cautela;
la stecca lunga è di 330; userò il diametro 12 da 300 (che è la misura che si trova facilmente in commercio) con una giunta di 30 cm verso la balumina dove non ci sono grandi flessioni. mi dice che può andare
le due più alte da 10
le due più basse da 12
25-09-2020 12:15
ZK Offline
il velaio fa un ricarico commerciale e riceve rispetto al privato (almeno cosi dovrebbe essere ) uno sconto commerciale. se non ti presenti con una vela cinese ha piu interesse ad averti come cliente che a rubarti 50 euro per una stecca.
nei lazy e' quasi normale avere stecche col "rimboccio", su una vela francamente lo eviterei.
25-09-2020 21:29
non ho vele cinesi e il velaio l'ho sempre pagato senza battere ciglio
però le stecche non le ha comunque e se le ordina me le fa pagare comunque 4 volte quello che valgono
quindi me le compro da me
dipende forse da dove ti trovi
fossi a Ravenna o a Venezia mi comporterei diversamente, l'offerta è più ampia
vivo in Brianza, vicino alla Milano dei notai con lo yacht e con la nautica qui funziona così: il bullone "nautico" costa 10 volte lo stesso bullone "non nautico"
quanto alla giunta probabilmente hai ragione. Infatti credo la eviterò. Per le stecche più lunghe prenderò 6 metri di stecca da 14 e chissenefrega se una parte la butto.
Osculati - che vende un pò a tutti - vende le tonde da 10 e 12 in pezzi da 3 metri e le 14 in pezzi da 6 m.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2020 23:55 da davide brambilla.)
25-09-2020 23:53
nape Offline
Quello delle filiere distributive, oggi più che mai, è diventato un mondo strano con sempre meno regole, etica e anche professionalità.
Ad ogni modo, Davide, con un po' di pazienza di aziende che producono tondi per pultrusione se ne trovano diverse:
https://p-trex.it/prodotti/profile/profi...uso-tondo/
26-09-2020 10:37
alla fine ho comprato direttamente da Osculati a Segrate, di rientro da un appuntamento di lavoro.
80 euri.
una stecca da 10 da 3 mt - dalla quale ho ricavato le due alte e due da 12 mm da 3mt
(da verifica la 14 mm non passava nel fermastecche/compressore di balumina)
La n. 4 bassa da 12 mm è lunga 3,30 metri e quindi l'ho giuntata con lo scarto della n. 3.
Alla fine ho scartato 5 cm di materiale.
Il giunto l'ho fatto on un tondino di alluminio sottile ma robusto che passa nel fermastecca. Essendo in zona balumina mi pare soluzione solidissima
Quanto alla giunta mi piacerebbe avere comunque il giudizio di altri esperti
Mi sono detto che potrebbe essere una soluzione nel caso in cui si voglia avere una randa di rispetto, magari per una transat, nella quale la randa è molto sollecitata.
Con le giunte le stecche (almeno quelle lunghe) potrebbero adattarsi all'una e all'altra randa, evitando di avere a bordo lunghi profili di vtr di difficile stivaggio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2020 14:21 da davide brambilla.)
30-09-2020 14:15
  Selden FA-22 stecca randa mar.and 2 1.426 18-02-2018 18:09
  Stecca buttafuori paterazzo GIO-ita53637 20 5.196 02-02-2018 22:11
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 9.230 08-12-2016 11:09
  Randa senza una stecca dbk 16 2.490 20-10-2016 23:51
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.210 13-10-2016 15:00
  strappo della tasca per la stecca della randa paloma84 6 2.508 14-07-2016 21:27
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 24.455 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.063 30-11-2014 08:08
  I° MATCH RACE Invernale T.o.D. - Golfo Trieste blackmarlin 63 10.781 25-08-2013 03:14
  Recuperare stecca rotta ghibli4 3 1.860 23-07-2013 03:33
