Condizionatore portatile in dinette
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: Condizionatore portatile in dinette
(25-06-2020 22:03)Horatio Nelson Ha scritto:  Nel senso che la fa evaporare da solo e no devi svuotare nulla.
@Horatio Nelson il dissipatore di condensa che citi è integrato nell Olimpia Splendid o è un apparecchio aggiunto a parte?
magic.
30-08-2020 11:14
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Integrato,non devo fare niente. Mai avuto una fuoriuscita acqua in 5 anni
Bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2020 13:11 da Horatio Nelson.)
30-08-2020 13:10
sergiot Offline
(30-08-2020 13:10)Horatio Nelson Ha scritto:  Integrato,non devo fare niente. Mai avuto una fuoriuscita acqua in 5 anni
Bv
Grazie mille!
Se hai conservato la Dima dell accrocco all oblò per la fuoriuscita d aria e non ti serve, puoi darmela?
magic.
30-08-2020 16:51
Nessuna dima,nasceva così. Preciso al mio oblò. Se ti serve ti faccio foto più dettagliate.
30-08-2020 18:06
sergiot Offline
(30-08-2020 18:06)Horatio Nelson Ha scritto:  Nessuna dima,nasceva così. Preciso al mio oblò. Se ti serve ti faccio foto più dettagliate.
Grazie sarebbero proprio utili, l oblò del 411 è forse identico a quello del 461.
Hai utilizzato il materiale incluso nel pacco del Climatizzatore?
Se hai difficoltà ad inserire le foto qui, ti do la mia email setorcchiocciolaliberopuntoit
magic.
30-08-2020 18:14
Appena vado in barca (fra una decina di gg)ti aggiorno.
30-08-2020 19:07
enri996 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
(14-06-2020 23:35)Horatio Nelson Ha scritto:  Stessa soluzione con un olimpia. Noi soffriamo il caldo solo in porto e quindi la soluzione del portatile a 220 ci è sembrata la più efficiente, facile ed economica. Fissato anche noi sotto il tavolo, e rimane li anche quando in funzione. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Il tubo da cui esce aria calda è standard ( in genere leggo che sono lunghi 150 cm) oppure hai dovuto allungarlo?
31-08-2020 01:27
enri996 Offline
31-08-2020 07:26
Non l’ho allungato,poi lo misuro. Ma ci arriva pelo,pelo.
31-08-2020 11:38
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Io mi sto convincendo a montarlo, non vedo perchè ci si debba fare una sauna tutte le volte che si scende in dinette.
Cosa ne pensate di questo:
https://www.bakaji.com/p_condizionatore-...33927.html
31-08-2020 13:47
penven Online
Registrato: Aug 2011 Online
D'inverno in barca ho quasi sempre acceso il deumidificatore, 0,5 L di vaschetta sono pochi (1 giorno) per il resto mi sembra valido compreso il prezzo.
31-08-2020 14:07
rosama Offline
E' che sto pensando di fare cosi: intanto ho preso una scatola di cartone e preparo un parallelepipedo dello stesse dimensioni del climatizzatore (68x33x28), lo porto in barca e provo a sistemarlo. Pensavo di appenderlo in alto, sulla paratia che separa dinette dal bagno, verificare se posso forare la paratia e da lì far passare il tubo che va all'esterno, inserendolo nella manica a vento che c'è in bagno. Per lo scarico condensa dipende dall'altezza di installazione, magari è più in alto dello scarico del lavabo del bagno...
31-08-2020 17:04
Il mio dovrebbe essere questo.
https://www.amazon.it/Olimpia-Splendid-0...in-21&th=1
Senza tanica: la condensa viene scaricata attraverso il tubo in dotazione
31-08-2020 18:32
enri996 Offline
Pensavo anche io di prendere l’olimpia. Mi sembra che però non abbia le alette che si muovono in automatico (funzione swing)0 o come si dice).
Da capire come metterlo in barca e come fissarlo durante le navigazioni. Tenerlo fisso in dinette non mi piace. Potrei metterlo in uno dei due bagni in navigazione, da capire come fissarlo.
Ma se funziona vivro meglio non sentendo più lamentele della moglie
01-09-2020 09:00
rosama Offline
Messaggio: #35
Che ve ne pare messo così?
È sul sedile a lato dell’albero, poco usato, e quella è la paratia col bagno; la manica a vento non è proprio dietro, quindi il tubo attraverserebbe un poco il cielino del bagno
[Immagine: ab34df847068011e527fdccd44409ece.jpg]
[Immagine: c4e82b58bdb01e8780f4b0dac7d6ae4f.jpg]
Non fate caso all’altro apparecchio, è un termoventilatore che eliminerei
01-09-2020 11:14
sergiot Offline
Messaggio: #36
Come pensi di fissarlo?
magic.
01-09-2020 18:20
enri996 Offline
Messaggio: #37
Come lo fisseresti a quell’altezza?
01-09-2020 18:21
rosama Offline
Messaggio: #38
Per il fissaggio pensavo ad una "mezza" mensola alla base, ben fissata con barra filettata rondellona e dado cieco, anche dall'altro lato della paratia (bagno) ed un paio di cinghie. Il peso, dei vari modelli, si aggira sui 20 kg, non credo possa essere difficoltoso.
02-09-2020 09:49
Messaggio: #39
@sergiot
Il tubo 150 cm
Il pannello che incastro all’oblò 67x10
18-09-2020 19:58
rosama Offline
Messaggio: #40
(18-09-2020 19:58)Horatio Nelson Ha scritto:  @sergiot
Il tubo 150 cm
Interessantissimo, puoi dirmi dove hai trovato l'adattatore da tondo a rettangolare? Faceva parte del Kit?
18-09-2020 20:31
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 4.639 23-02-2024 18:17
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 821 08-03-2023 17:35
  Cannibalizzare un frigo portatile a 12V kitegorico 24 4.251 07-06-2022 15:02
  tavolo dinette pieghevole domenica2 10 2.190 14-01-2020 09:05
  Condizionatore in barca guaglione 62 33.753 18-08-2017 09:00
  Pulizia cuscineria dinette frinky 15 3.476 22-06-2017 14:30
  Generatore portatile e scarico Webasto gladio76 14 11.055 04-01-2017 13:33
  Segare tavolo dinette vipera 21 4.371 08-11-2016 10:16
  Supporto vhf portatile Ale136 13 2.856 28-09-2016 20:03
  Condizionatore domestico portatile per ormeggio lorenzo.an 22 8.706 16-08-2015 20:15
