Manutenzione timone
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Manutenzione timone
Ciao a tutti.
Che manutenzione fate voi al timone? A parte ingrassare i frenelli (che grasso usate?), ci sono altre manutenzioni o verifiche annuali che fate regolarmente? Dopo 15 anni, devo mettere in preventivo di cambiare i cavi?
Grazie, Guido
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2020 17:48 da Guido_Elan33.)
13-09-2020 17:47
kavokcinque Offline
RE: Manutenzione timone
Alla pala quando a terra fai un forellino sotto per vedere se esce acqua. Poi lo chiuderai con epossidica caricata. Dove l'asse entra nella pala pulisci bene la giunzione e poi ci fai un cordolo di sigillante poliuretanico. Boccole nuove. Controllo dell'asse e del settore. A cavi e catena smontati un controllo a tutte le pulegge di rinvio. Per i cavi e la catena va visto lo stato. Anche un controllo all asse della ruota e relativi pignone e boccole/cuscinetti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2020 18:45 da kavokcinque.)
13-09-2020 18:43
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
La mia manutenzione biennale al timone (a frenelli) la faccio con barca su invaso e si limita a un affettuoso abbraccio alla pala, tirandola a me per vedere se c'è gioco da qualche lato. Poi, se tutto ok, procedo a pulire i frenelli con petrolio bianco e un velo di grasso al litio sugli ingranaggi della ruota.
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
(13-09-2020 19:21)giorgio23570 Ha scritto:  ... si limita a un affettuoso abbraccio alla pala ...
Smiley36Smiley36Smiley36
(Abelardo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2020 21:46 da francidoro.)
13-09-2020 21:45
rob Offline
(13-09-2020 17:47)Guido_Elan33 Ha scritto:  ci sono altre manutenzioni o verifiche annuali
annuali-annuali, ingrassare i cavi (uso grasso blu normale)
quando li ingrassi, se senti dei garibaldini chiaro si cambiano, vengono fuori negli angoli stretti esempio uscita dal settore e pulegge di rinvio in verticale
Smontare tutta la trasmissione (dalla bussola, poi portabussola, smontare i morsetti, togliere i cavi eccetera) a me va mezza giornata quindi se lo faccio approfitto per cambiare tutto. La catena almeno nella mia è abbastanza profonda dentro la colonnina e annegata nel grasso, quindi eventuali rotture è difficile vederle da fuori senza smontare tutto, esempio catena tolta con un lato della maglia rotto, lato attacco cavo acciaio quindi non visibile senza smontaggio totale
13-09-2020 22:28
GARIBALDI Offline
(13-09-2020 19:21)giorgio23570 Ha scritto:  La mia manutenzione biennale al timone (a frenelli) la faccio con barca su invaso e si limita a un affettuoso abbraccio alla pala, tirandola a me per vedere se c'è gioco da qualche lato. Poi, se tutto ok, procedo a pulire i frenelli con petrolio bianco e un velo di grasso al litio sugli ingranaggi della ruota.
Abbraccio meno "affettuoso" poi faccio la stessa cosa,meglio non intervenite su cose
che vanno bene(visionarle sempre)Thumbsupsmileyanim
13-09-2020 22:39
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 157 20-05-2024 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 265 15-05-2024 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.883 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.156 10-02-2024 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.237 09-11-2023 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 633 17-10-2023 19:24
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.562 26-08-2023 11:22
  Manutenzione cuffia sconosciuta Antaniiii 13 1.606 16-09-2022 20:49
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 17 4.991 20-08-2022 09:06
  Serbatoio/circuito acque nere - manutenzione/odori elan 333 10 2.000 07-06-2022 01:38
