Epossidica con filler invece di ripristinare i cielini-sky
tommy979 Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Epossidica con filler invece di ripristinare i cielini-sky.
Mi domandavo quale sia l'additivo o filler più idoneo (per idoneo intendo capacità termoisolanti) per ripristinare le cabine.
Punto alla facilità di pulizia e al fatto di avere ispezionabile viteria ecc in coperta. Devo però cercare di evitare la condensa. L'idea era di rasare e pareggiare gli interni facendo uno strato di 2-4mm purché appunto isolante. Non trovo valori di conducibilità termica dei vari additivi, come microsfere cave ecc. Qualcuno mi può aiutare? Ha fatto un lavoro del genere?
Frappettini Offline
RE: Epossidica con filler invece di ripristinare i cielini-sky
Vorresti applicare un' intonaco di epossidica caricata?
31-08-2020 02:47
Non serve rpossidica che costa un botto basta resina poliestere perché invece non metti del compensato marino da 4 mm avvitato magari con delle finestrature in corrispondenza dei punti sensibili
31-08-2020 06:38
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Nella cabina di poppa del mio Z 34 avevo tolto una specie di moquettina incollata , ho pensato di coprire la vtr con una epossidica bicomponente .
Mi sembra si chiamasse Epomast .
È venuta talmente bene che l’ho lasciata così senza ulteriori coperture.
La rugosità della vetroresina con il lucido della vernice aveva un aspetto piacevole.
Condensa può anche darsi la faccia , ma la muffa no , ed è quello il problema . La condensa si asciuga.
31-08-2020 07:05
Qualcuno ha usato anche pannelli di sughero incollati e verniciati
31-08-2020 08:58
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
(31-08-2020 08:58)Wally Ha scritto:  Qualcuno ha usato anche pannelli di sughero incollati e verniciati
Ottima soluzione, senza verniciare, che adottò mio zio 30 anni fa sulla barca, da tenere conto però che dopo una decina d'anni tra segni di urti e macchie degli sbadati o unto di appoggio mani (come intorno agli interruttori se non ripitturi) era abbastanza vissuto.
Quindi ti direi di scegliere bene il collante, perché un giorno potresti voler rifare il lavoro, che è facile (fai praticamente tutto con cutter, spatola&colla e abbondante nastro da mascheratura) e con ottimi risultati. ma proprio per questo ti farà ingolosire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2020 10:20 da clavy.)
31-08-2020 10:19
tommy979 Offline
(31-08-2020 02:47)Frappettini Ha scritto:  Vorresti applicare un' intonaco di epossidica caricata?
Esatto, pensavo ad una cosa del genere.
Col sughero ho paura, dopo poco tempo, di ritrovarmi di nuovo ad affrontare il problema.
La resina di poliestere è più economica? Ho sempre trovato prezzi simili
(31-08-2020 06:38)Wally Ha scritto:  Non serve rpossidica che costa un botto basta resina poliestere perché invece non metti del compensato marino da 4 mm avvitato magari con delle finestrature in corrispondenza dei punti sensibili
Ho forme molto particolari e spigoli arrotondati, sarebbe davvero macchinoso, mi serve qualcosa da applicare a spatola e poi carteggiare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2020 10:55 da tommy979.)
31-08-2020 10:53
Mai lo farei con l'epossidica
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
31-08-2020 12:13
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Rischi che ti rimanga un puzzo di poliestere a vita o un non puzzo ma vapori egualmente o più dannosi con l'epossidica. A livello di isolamento termico ben poco fa la resina, un pochino meglio con microsfere cave, ma lungi dall'essere efficiente come sughero o schiuma a bassa densità.
31-08-2020 14:27
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 257 15-05-2024 10:51
  Pitturare cielini quadrato Poneumberto 6 412 04-03-2024 09:55
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 855 31-03-2023 09:04
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 790 27-09-2022 17:28
  MAT e epossidica Francesco 8 1.124 27-09-2022 08:13
  cielini e interni cabina scud 5 1.332 21-01-2022 17:53
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 3.926 08-12-2021 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 5.653 23-10-2021 07:25
  Riparazione con resina epossidica saltata eiasu 17 2.728 18-07-2021 11:04
  Prese a mare e resina epossidica e_napolitano 29 4.620 05-10-2019 08:40
