allungare gavone ancora
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #21
RE: allungare gavone ancora
Un'ulteriore domanda agli esperti:
se invece usassi compensato marino,.... non cè possibilità di renderlo impermeabile in modo che non si impregni di acqua e marcisca?
Verniciarlo con epossidica e qualcos'altro, non è sufficente?
Chiedo per il compensato marino perchè mi è più facile trovarlo ai caraibi che non lastre in pvc.
grazieeeeeeeeeeeeee
27-08-2020 17:25
rob Offline
Messaggio: #22
Gli ultimi sun kiss sono fine anni 80, quindi molto molto ante RCD UE metà anni 90, poi '98; che sia "conforme" te ne può anche fregare meno di zero. Non penso esista una barca una fra le migliaia dei Sun-qualcosa dell'epoca che sia "conforme" alla RCD (per parlare solo di quelli, ma immagino valido per qualunque altra barca dei tempi).
bv r
27-08-2020 21:34
ghega Offline
Messaggio: #23
(27-08-2020 21:34)rob Ha scritto:  Gli ultimi sun kiss sono fine anni 80, quindi molto molto ante RCD UE metà anni 90, poi '98; che sia "conforme" te ne può anche fregare meno di zero. Non penso esista una barca una fra le migliaia dei Sun-qualcosa dell'epoca che sia "conforme" alla RCD (per parlare solo di quelli, ma immagino valido per qualunque altra barca dei tempi).
bv r
La mia Sun kiss Rob è 1990
si, sono daccordo con te, almeno tra le barche di 30 anni e più poche hanno mantenuto la conformità originale di tutto, a meno che parliamo di barche d'epoca e di un certo valore tipo i swan e altre.
Tu lo faresti il lavoro Rob ?
28-08-2020 09:46
rob Offline
Messaggio: #24
La "conformità" moderna è quella alla direttiva Europea Recreational Craft Directive, direttiva originaria del '94 e se non sbaglio entratain vigore per l'immissione delle nuove unità nel mercato a partire dal '98, spesso per le immatricolazioni viene richiesto questo famoso certificato di conformità.
Prima del 98, c'era molto molto raramente una conformità registro di classificazione (American Bureau of shipping, Bureau Veritas, ecc) o molto più di frequente la semplice presentazione dei disegni del cantiere. Cosa voglia il RINa nelle barche di quegli anni (pre 98) non lo so, ma chiaro in nessuna altra parte al mondo è stato obbligatorio modificare alcunché per mettere le barche ante-RCD in conformità con delle regole venute anni dopo la costruzione.
Se il problema è di assicurazione, bisogna vedere se ci sono clausole specifiche per barche ante-RCD '98, alcune richiedono per esempio perizie se oltre i 10 o 20 anni, ecc., altre non assicurano proprio le barche vecchie, è da vedere con il proprio contratto.
Per la catena, anch'io ho lo stesso cruccio del montarozzo. Il lavoro che volevo fare era più radicale: portare un tubo all'indietro, nel mezzo della cabina di prua, per accumulare lq catena a caduta in un gavone sotto alle cuccette, quindi portare anche il peso più in basso e più indietro di un buon due metri rispetto a ora. A parte il lavorone, ci sarebbe poi stato questo tubo nel mezzo della cabina, serviva un modo per pompare/svuotare il gavone, stagnarlo per non avere odori, ecc insomma non ho fatto nulla e non penso farò un intervento di questo tipo; ho provato il cono stradale, il profilo a V, un rimando corto della catena ma con risultati poco concludenti, alla fine a prua a manovrare la catena vado sempre e solo io, per ora le dita le ho tutte, mani e piedi, si fà il possibile per conservarle tutte.
28-08-2020 11:25
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Messaggio: #25
Sulla mia vecchia barca altezza e diametro ombrinale è conforme a quanto detto da Bullo e ad una delle ultime visite RINA, il perito ha verificato sia verricello che pozzo catena ecc.
Personalmente non affronterei il lavoro ma verificherei se i nuovi verricelli in commercio possano offrirmi una soluzione alternativa alla collocazione del salpa ancora.
Questo eviterebbe una marea di possibili problematiche.
28-08-2020 12:27
ghega Offline
Messaggio: #26
(28-08-2020 11:25)rob Ha scritto:  La "conformità" moderna è quella alla direttiva Europea Recreational Craft Directive, direttiva originaria del '94 e se non sbaglio entratain vigore per l'immissione delle nuove unità nel mercato a partire dal '98, spesso per le immatricolazioni viene richiesto questo famoso certificato di conformità.
Se non sbaglio anche qualche barca di malingri aveva un tubo che portava la catena a centro barca, almeno mi ricordo questa cosa su uno dei suoi libri,
ho visto una barca quest'anno in rada a st maarteen che aveva questo sistema.....personalmente non mi piace,sicuramente funzionale,ma tutta stà catena in coperta e pensare all'acqua che va in sentina, no me gusta.
ciaoooooo
28-08-2020 12:42
ghega Offline
Messaggio: #27
(28-08-2020 12:27)Serenissima Ha scritto:  Sulla mia vecchia barca altezza e diametro ombrinale è conforme a quanto detto da Bullo e ad una delle ultime visite RINA, il perito ha verificato sia verricello che pozzo catena ecc.
Il RINA avendo la barca all'estero è l'ultimo dei miei problemi,
e comunque toglierlo questo gavone e ritappare con fiberglass non sarebbe molto difficile,
adesso mi preoccupa di più la funzionalità della barca poichè ci vivo molto a bordo e tanti ancoraggi,
probabilmente se usassi la barca 15 giorno all'anno o qualche week end come tanti ragionerei in maniera diversa.
Mi fà piacere sentire il parere di tutti, ovviamente,
ma preferirei pareri tecnici sul lavoro, materiale, scarichi acqua piuttosto che scoraggiarmi Smiley4Smiley4
ciaoooooooooooo
28-08-2020 12:52
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 514 29-12-2023 09:30
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 24.024 17-02-2023 19:51
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 7 1.247 15-09-2022 18:52
  Gavone catena ancora Clint 1 767 30-08-2022 09:48
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 1.711 16-08-2022 21:46
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.894 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.435 24-08-2021 08:57
  Pitturare il gavone dell’ancora FrancisDrake 5 1.237 01-06-2021 14:31
  Gelcoat Gavone Prua Flask 6 1.478 27-05-2021 11:25
  Crepa gavone ancora tb53 13 1.667 18-08-2020 19:23
