Astuccio che fa una goccia
Antaniiii Online
Registrato: May 2020 Online
Perdonate la domanda banale, ho cercato molto nei vecchi post ma non ho trovato una risposta.
Il tutto nasce dalla seguente affermazione “in sentina motore c’è un filo di acqua perché questa barca ha l’astuccio e quindi qualche goccia la deve fare”.
Questo mi suona un po’ strano, per come conosco io l’astuccio non credo che debba gocciare, o sbaglio?
Mi viene da dire che se goccia, ha iniziato a “muoversi” all’interno dello scafo per cui sarebbe da rifare la fazzolettatura.
Mi sapete per favore illuminare? E’ normale o invece si tratta di un grave difetto?
Grazie mille e buon vento.
26-08-2020 00:54
RE: Astuccio che fa una goccia
Mah, affermazioni corrette vocaboli errati, l'astuccio non deve trafilare , la tenuta tra asse ed astuccio se assicurata tramite baderna si ad asse in rotazione una goccia ogni tanto diciamo 30 sec. La deve fare, se la tenuta é di tipo meccanico paraacqua, OR , tenute meccaniche in grafite o ceramica e chi ne ha piú ne metta no non ne deve fare se lo fanno il sistema é usurato/ danneggiato o fortemente disallineato.
26-08-2020 09:32
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Non è l'astuccio, è il premistoppa. Un sistema di guarnizione dell'asse tanto semplice quanto efficace che funziona come da propria etimologia. Perché l'albero motore girando non surriscaldi la stoppa che funziona da guarnizione, lo si lascia un filo allentato. La goccia ti fornisce garanzia che la stoppa sia sempre bagnata e quindi correttamente raffreddata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2020 09:37 da nape.)
26-08-2020 09:35
burrascaforza5 Offline
(26-08-2020 09:35)nape Ha scritto:  Non è l'astuccio, è il premistoppa. Un sistema di guarnizione dell'asse tanto semplice quanto efficace che funziona come da propria etimologia. Perché l'albero motore girando non surriscaldi la stoppa che funziona da guarnizione, lo si lascia un filo allentato. La goccia ti fornisce garanzia che la stoppa sia sempre bagnata e quindi correttamente raffreddata.
+1
l'avevo anch'io l'anno scorso, poi però mi dava fastidio quella goccia e quando serravo di più per eliminarla mi venivano i patemi.
Alata la barca per l'inverno ho cambiato sistema con la guarnizione Volvo e quest'anno neanche una goccia e per 7 anni vivo tranquillo.
Tanta resa, poca spesa.
Nel mentre ho cambiato anche la guarnizione del piedino che era completamente andata, rischiando di fare danni seri.
Controlla bene questo pezzo di gomma se consumato troppo l'albero gira non in asse e sforza di più la barderna.
26-08-2020 18:04
Antaniiii Online
Grazie mille a tutti, ora mi è tutto chiaro. Siete i migliori!
26-08-2020 20:00
  Gioco longitudinale astuccio Nanni Albin 0 564 02-05-2022 14:54
  Astuccio passa asse RobyZena 24 11.829 18-11-2020 11:38
  Astuccio asse paluzzo 11 2.148 12-04-2020 17:28
  Astuccio Nanni Camerino 99 23.370 29-10-2019 20:40
  Pompa acqua motore goccia corradino 7 1.609 21-08-2018 23:36
  Tubo connessione astuccio scafo Profugo 1 1.157 12-03-2015 22:46
  Allungamento astuccio asse elica skippy2 26 12.233 15-12-2014 14:29
  Interno astuccio passascafo Augusto Vagelli 6 2.524 18-12-2012 03:39
  colatura olio dal motore , non e' piu una goccia.. gianfranco malfatti 16 3.234 04-11-2012 14:34
  Cerco suggerimenti per problema con Astuccio Nanni biasina 14 3.808 12-07-2012 04:21
