st70 wind
kovalsky Offline
Registrato: Mar 2015 Online
st70 wind
st 70 wind con velocità del vento regolarmente funzionante ma angolo del vento segna solo da un lato.Effettuato vari reset e calibrazioni ma senza successo.Probabilmente o è un problema di testa d'albero quindi il windex elettronico oppure un problema software che non riesco a capire. Qualcuno ha già avuto questo problema?
18-08-2020 19:16
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: st70 wind
Posto che l’st70 Wind non esiste, giusto per fare un po’ di chiarezza è un ST70, è un ST60 è un i60 Wind? Se ci dici precisamente di cosa stiamo parlando magari riusciamo ad essere più collaborativi.
18-08-2020 21:28
AndreaB72 Offline
RE: st70 wind
Assumendo che sia davvero un ST70 e che kovalsky voglia dire che la schermata del AWA/AWD segni solo quando il vento è su un lato... direi che il trasduttore è morto o c'è un'interruzione sul filo blu o verde (a seconda se il problema è a destra o sinistra - o il contrario...).
19-08-2020 08:44
pepe1395 Offline
RE: st70 wind
Sempre ammettendo che sia un ST70, il sensore Wind e lo strumento non sono connessi direttamente, ma tra di loro c’è un Wind pod oppure un itc-5 che hanno il compito di tradurre il segnale proveniente dal sensore in sentenze (PGN) NMEA 2000.
19-08-2020 15:07
AndreaB72 Offline
RE: st70 wind
(19-08-2020 15:07)pepe1395 Ha scritto:  Sempre ammettendo che sia un ST70, il sensore Wind e lo strumento non sono connessi direttamente, ma tra di loro c’è un Wind pod oppure un itc-5 che hanno il compito di tradurre il segnale proveniente dal sensore in sentenze (PGN) NMEA 2000.
Si, ma le possibili cause del problema non cambiano.
Partirei con controllare i cavi dal trasduttore all'itc5 (o pod, potrebbe avere anche il vecchio pod).
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
19-08-2020 18:13
kovalsky Offline
RE: st70 wind
si tratta di un ST60
Vento analogico la parte sul albero è Windvane
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2020 20:51 da kovalsky.)
19-08-2020 20:46
kavokcinque Offline
RE: st70 wind
A questo punto non lo avrei detto....
19-08-2020 21:27
kovalsky Offline
RE: st70 wind
In realtà il trasduttore dovrebbe essere della autohelm i fili dovrebbero essere 5 ma non ho ancora capito quale sia la funzione se portano segnali di tensione o dati
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-08-2020 10:41 da kovalsky.)
20-08-2020 10:36
AndreaB72 Offline
RE: st70 wind
Ok - la storia però non cambia molto. Un guasto nello strumento sarebbe meno probabile per il tipo di sintomo che dici.
Secondo me i possibili guasti sono nel trasduttore o nel cavo. I fili che portano il segnale della direzione sono il blu e verde - inizierei a verificare che ci sia un buon contatto sullo strumento (la cosa più facile).
Se non risolvi così, devi verificare che ci sia continuità nel cavo fino in testa d'albero (hai una interruzione al piede dell'albero? a volte i morsetti si ossidano e smettono di funzionare). Se il cavo e i connettori risultassero integri allora devi verificare il trasduttore.
Ovviamente in questi casi ti devi fare un giro in testa d'albero...
Ti allego una piccola guida per fare le verifiche
.pdf  ST 60 Wind Tests (1).pdf (Dimensione: 90,98 KB / Download: 38) (ma se arrivi qui ti consiglio un tecnico)
20-08-2020 10:47
kovalsky Offline
RE: st70 wind
grazie andreab72 ottima documentazione finalmente ho capito come funziona tutto
20-08-2020 11:25
IanSolo Offline
RE: st70 wind
Qui c'e' tutto lo scibile sull'argomento (e non ditemi che non avete voglia di leggere!!) Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
20-08-2020 19:10
kovalsky Offline
RE: st70 wind
effettuato controllo riceve tensione fissa su filo blu mentre sul verde si riceve una tensione variabile a seconda della direzione del vento. A questo punto devo dire che lo strumento va bene il cavo va bene e quindi si cade le sul electtronica in testa d'albero. Dallo schema che allego io direi sicuramente che si tratta del sensore 2SA-10Integrated 2-Axis Hall Sensor in quanto il buffer operazionale ic1a bene o male un uscita ce l'ha
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2020 21:01 da kovalsky.)
21-08-2020 21:00
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 114 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 689 26-05-2024 22:40
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 280 01-05-2024 19:45
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 34 6.945 11-07-2023 21:45
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 671 05-07-2023 16:39
  Diffrenza st60 st70 st80 acquafredda 1 570 06-04-2023 07:18
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 1.017 21-11-2022 13:19
  st60 wind non si accende display tunnelrats 1 914 21-02-2022 12:51
  ST70 perde i settaggi quando spento Guido_Elan33 3 1.095 02-07-2021 23:20
  B&G Wind 608 e GEO7 SIMRAD GRECALE I 0 655 23-06-2021 23:19
