spray per reimpermeabilizzare il tendalino
IanSolo Offline
Messaggio: #21
RE: Impermeabilizzare cucitura
Sciogli un poco di silicone in petrolio bianco fino a farne un liquido abbastanza fluido da poter essere spennellato con un pennello sottile e poi con quello lo passi pazientemente sulla cucitura cercando di non sbavare, fa' miracoli.
06-11-2017 08:01
Goriboy Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Messaggio: #22
Che tipo di silicone? Tipo quello che si trova in cartuccia? Quello trasparente dimettere nella pistole? Se non sbaglio ci sono alcuni senza un solvente. forse acetone? Potrebbe andare bene anche per impermeabilizzazione del telo che copre l'oblio a prua oppure si potrebbe danneggiare il plexiglas?
06-11-2017 09:02
IanSolo Offline
Messaggio: #23
DEVE essere "silicone", se c'e' la definizione "acrilico" non va' bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2017 09:49 da IanSolo.)
06-11-2017 09:48
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #24
Spray per scarpe da trekking.
06-11-2017 09:50
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #25
Ma gli spray vanno bene semmai per i teli ma non per le cuciture dove ci sono i buchi dell'ago. proveremo cil silicone ammollato Grazie
06-11-2017 11:31
Messaggio: #26
lo dico perché anche le scarpe hanno le cuciture, e lo spray non è altro che "silicone ammollato" forse un po' più diluito. poi è ovvio che se i buchi delle cuciture sono da 1/2 mm allora tanto vale che ci passi direttamente il silicone con il dito.
06-11-2017 11:41
andros Offline
Messaggio: #27
prendi vernice impermeabilizzante per teloni in pvc. è elastica e trasparente. metti del nastro da carrozziere per fare una linea diritta e con un pennellino stendi una o due mani. da ripetere alla bisogna ma dura assai. il silicone l'ho provato e a me ha fatto un pastone bianco inguardabile.
06-11-2017 12:19
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #28
Silicone acetico in acquaragia l'ho provato e funziona. Con il petrolio bianco non so. Sulle cuciture l'ho passato un paio di volte in più.
06-11-2017 12:45
IanSolo Offline
Messaggio: #29
@andros Ma quanto fluida era la miscela e quanto tempo hai atteso prima di usarla ?Deve essere un liquido appena un po' denso e va' usato entro qualche ora perche' il silicone polimerizza con l'umidita' e si raggruma a mo' di pastone come hai descritto. Inoltre deve essere di sicuro silicone perche' l'acrilico (spesso rifilato dal venditore come silicone) "non digerisce bene" far coppia con acquaragia o petrolio bianco.
06-11-2017 15:59
andros Offline
Messaggio: #30
ho seguito le istruzioni del caso..pedissequamente.Smiley2 li per li tutto bene poi la virata.
06-11-2017 22:49
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #31
Impermeabilizzazione Bimini e Sprayhood
Ho notato che non trattengono piu' la pioggia come una volta. Ci sono un sacco di prodotti impermeabilizzanti...qualcuno ha esperienze del genere e può' consigliare?
28-07-2020 16:49
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #32
RE: Impermeabilizzazione Bimini e SprayWood
Un tappezziere un paio di anni fa mi disse che prima duravano di più perché usavano prodotti chimici i quali scarti erano tossici e inquinanti che sono stati proibiti
(riporto solo quello che mi hanno detto e mi era sembrato verosimile). Riguardo allo spray, non ho esperienza però ne vendono un tipo anche nella famosa catena di articoli sportivi.
28-07-2020 16:54
paolofoschini Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #33
Tutti gli anni, anche un paio di volte l'anno, impermiabilizzo il bimini, ho usato ogni tipo di spray. L'anno scorso poi ho usato anche quello per le scarpe scamosciate. L'efficacia è limitata, dopo un robusto acquazzone non funzionano più. Le tende anti sole, per intenderci, sono trattate con una componente cerata che le rende più resistent,i, tipo Barbour. Non so però se il trattatmento si addice anche al bimini spray/wood. Ho paura che venga fuori un inguacchio
28-07-2020 17:04
rob Online
Messaggio: #34
Cercando nei vecchi fili c'è la "ricetta" casareccia con acquaragia e silicone. Io uso il prodotto Starbrite, funziona bene rinnova per un buon paio di stagioni.
28-07-2020 17:14
andream Offline
Messaggio: #35
Eccoli: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=92159 http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=127855
28-07-2020 18:38
Moody Offline
Messaggio: #36
RE: Impermeabilizzazione Bimini e Sprayhood
+1
28-07-2020 21:02
ventodiprua Offline
Messaggio: #37
Prendero' lo Star brite...grazie mille a tutti
29-07-2020 16:51
senzadimora Offline
Messaggio: #38
io ci ho provato, silicone acetico diluito con diluente sintetico, mescolato fino a diventare viscoso un po' piu' dell'olio motore e meno dello yogurt. dato a pennello sul bimini gia' mezzo andato aspettando di ordinare quello nuovo. poi il covid mi ha obbligato a fargli fare un altro anno (al bimini). risultato strasorprendente, al limite dell'incredibile, dopo due anni l'acqua ci scivola via che e' un piacere87 altera soltanto leggermente il colore, da beige chiaro e' passato ad una tonalità appena piu' scura.
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
13-08-2020 19:22
Roland Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #39
Prendi una candela, anche colorata non fa niente, sfregala sulla parte che vuoi impermeabilizzare e poi ci passi sopra con un normalissimo fono per capelli con beccuccio largo. Io ci ho fatto tutta la cappottina.
17-08-2020 06:39
squale Offline
Messaggio: #40
RE: spray per reimpermeabilizzare il tendalino
seguo
18-08-2020 22:01
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.229 08-03-2024 01:03
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 32 16.841 19-06-2022 21:44
  acciaista per spray hood zona Trieste/Muggia megalodon 2 864 31-03-2022 21:49
  tendalino e coperture in zona Cattolica-Rimini Laver 5 1.166 16-09-2021 12:23
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 13.736 13-07-2021 16:06
  Modifica tendalino. Frappettini 12 1.823 19-06-2021 05:08
  Cagnaro/Tendalino Hakuna Matata 3 1.219 12-05-2021 19:35
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 1.433 03-05-2021 20:53
  Cappottina-Spray hood: elementi aggiuntivi Frappettini 11 2.177 17-11-2020 19:24
  progetto capottina/spray hood dimensione finestature scud 13 2.892 18-12-2019 20:51
