Manutenzione lande
Edu Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Manutenzione lande
Buongiorno, vorrei un suggerimento su come intervenire per ispezionare le lande della mia barca del 1973. Le lande delle sartie alte all'interno della barca sono coperte da gel coat e vetroresina. Come potete vedere dalla foto la situazione è davvero complicata.
09-08-2020 11:26
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Manutenzione lande
davvero complicato guardare quelle foto ..
09-08-2020 12:53
Edu Offline
Forse ora le foto delle lande sono visibili. Scusate se non sono pratico.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
E questa foto riguarda la landa lato destro.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2020 20:44 da Edu.)
09-08-2020 20:42
Edu Offline
Nessun suggerimento, nessuno che abbia vissuto e risolto un esperienza simile?
12-08-2020 00:04
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Mi sembra che non ci sia molto da dire, se vuoi ispezionarle visivamente devi prendere il flex e tagliare la vetroresina che le copre. Io però se fossi in te non le toccherei
12-08-2020 00:17
Edu Offline
Come arrivi a questa conclusione? Devo aggiungere alla narrazione che una delle lande delle basse è saltata per rottira dei perni ossidati, quindi non dovrei preoccuparmi anche delle altre lande?
12-08-2020 00:27
bullo Online
Purtroppo molte barche vengono costruite da incompetenti, tutto dovrebbe essere ispezionabile. Leva la vtr e controlla dove sono agguantate e come. Di che barca si tratta?
12-08-2020 08:32
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Ha ragione Bullo. Se vuoi accertarti della situazione, devi togliere la vetroresina e poi ricostruire. Non è un lavoro difficile. In una giornata fai tutto. Il lavoro più gravoso è pulire tutto. Se lo fai o lo fai fare, prendi dei fogli di nylon e copri tutto. Ma TUTTO. Tuta da “direttore di macchina” occhiali protettivi ed una buona maschera coi filtri sono d’obbligo
(Abelardo)
12-08-2020 08:41
Occhioooo, se é come l'alpa dodi o la landa del paterazzo di poppa del mousse, vedi mio post dun infiltrazione, la landa ha dei pettini trasversali che vengono annegati nella VTR senza bulloni di sorta se tagli la VTR liberi la landa, e dopo che fai? Se non hai rigonfiamenti da ruggine, infiltrazioni o si muovono e non sei certo di cosa trovi sotto lascia lì.
12-08-2020 08:57
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Se una landa è saltata, segno che l'acqua entra dall'alto, ristagna e fa marcire tutto. imperativo aprire tutto, ( strallo prua?) dappertutto e rifare a regola d'arte, bonificare rilaminare, forse demolire i supporti probabilmente marci. etc. Etc etc E soprattutto non affogare le nuove lande nella vetroresina. Devono essere a vista imbullonate su supporti a vista.
12-08-2020 09:43
ibanez Offline
@Edu Certo che se avessi detto da prima che una landa era già saltata non ti avrei mai detto di non ispezionare l'altra. E quindi vale la prima cosa che ti ho detto, e che in seguito hanno detto tutti, taglia e apri per vedere con i tuoi occhi.
12-08-2020 10:52
Giusto, però pensa anche a come rimontarle.
12-08-2020 12:05
Edu Offline
Ringrazio per le risposte che mi avete dato sulle quali rifletterò prima di decidere.
La barca è uno Sirocco dei cantieri spagnoli Mistral del 1973 progetto Angus Primrose.
Vi chiedevo numi sul da fare per le lande delle alte i cui alloggiamenti non presentano alterazioni. Ci fa notare Wally: se queste lande sono del tipo con i pettini trasversali senza bulloni e annegati nella vetroresina conviene aprire? E una volta scoperte le lande come fissarle?
Ma cosa è successo alla mia barca?
La landa della bassa di sinistra durante la navigazione sotto raffica si è sfilata dal suo alloggio provocando il disalberamento con rottura dell'albero sotto le crocette.
Bisogna osservare le lande delle basse che hanno alloggio nelle paratie di legno rivestite di vetroresina. Le foto mostrano la landa che si è sfilata per rottura dei perni che poi ho reinserito dopo aver aperto la tasca alloggio per fotografarla. L'altra foto mostra la landa della bassa lato destro che non ho ancora aperto e che ancora non ha ceduto.
Volevo farvi notare la diferenza fra la disposizione delle lande delle basse e quelle delle alte delle foto prima pubblicate.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2020 20:04 da Edu.)
12-08-2020 19:55
Edu Offline
Per rispondere a Wally come rimontare le lande delle alte se dovessi decidere di aprirle pubblico un disegno che un amico velista mi ha inviato. Che ne pensate?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
12-08-2020 20:09
Che c'è tra la landa e la murata? Legno? Se sì più che dadi costruirei un particolare da mobili adattato alla nautica farei dei cilindretti inox del diam di16-18 mm lunghi qualche mm in piú dello spessore con il foro filettato Mxper distribuire meglio il carico, il legno éuna costola/ordinata della barca o un rinforzo dedicato incollato vetroresinato?
12-08-2020 22:28
Edu Offline
Non so rispondere alla tua domanda, se si tratta di legno e non so se è una struttura dedicata alla landa. Forse potrei praticare un piccolo foro laterale per sondare....che ne pensi? Nell'eventualità si trattasse di legno il suggerimento dei cilindretti per distribuire il carico mi sembra un giusto provvedimento. Come si fa a capire se è una costola ordinata?
12-08-2020 23:28
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Premettendo la mia somma ignoranza, mi sembra che il tutto sia stato rappezzato alla meglio, come per sistemare e camuffare un problema, probabilmente di infiltrazioni e marciume delle paratie sui cui insistono le lande.
Fosse la mia barca vorrei controllare bene tutto, sia quello che ha ceduto che quello che sembra ancora integro.
12-08-2020 23:31
Edu Offline
Forse sarebbe utile fare altre foto per cercare di capire il tipo di struttura? Mi riferisco alle costole/ordinate.
Per rispondere a Gorniele...faccio presente che questa barca la uso da 35 anni, prima era di mio suocero, nessuno ha mai messo mano a queste strutture.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2020 23:44 da Edu.)
12-08-2020 23:41
Dalle foto credo sia legno vetroresinato, non avrebbe senso della balsa o termanto. Si un foro di controllo non sarebbe male per capire l'umiditá del legno sotto.
Ma che barca é?
13-08-2020 00:28
Edu Offline
http://velisti.it/barche-vela/Mistral/Sirocco+31
Sirocco 31 mistral progettista Angus Primrose
Grazie Wally, Gorniele,Ibanez,Giulianotofani,Francidoro,Bullo...mi aiutano le vostre risposte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2020 01:07 da Edu.)
13-08-2020 01:02
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 169 20-05-2024 14:54
  Lande Show 34 borjo 22 3.819 16-05-2024 13:55
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 282 15-05-2024 21:31
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 295 01-04-2024 22:54
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 53.104 12-03-2024 00:58
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 597 26-02-2024 17:21
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.177 10-02-2024 14:12
  Ispezione Lande su Impala 35 il vecchio e il mare 3 540 15-01-2024 11:22
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.277 09-11-2023 18:38
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 883 18-10-2023 22:35
