gestione meolo drizza genoa con venti deboli
lunarossa1953 Offline
Registrato: May 2018 Online
buongiorno,
un consiglio: nell'andatura di bolina, bolina larga con venti in range 4-6 nodi conviene filare leggermente la drizza genoa e cazzare il meolo della balumina,(come mi è stato suggerito) o è concettualmente sbagliato?
grazie
30-07-2020 11:28
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: gestione meolo drizza genoa con venti deboli
Sicuramente lascare un pò di drizza. Per quanto riguarda il meolo dipende molto dai gradi che stiamo facendo con un occhio sempre sul log. Personalmente fino a 6 nodi uso il wind seeker che è una vela che mi ha radicalmente cambiato la vita con poco vento, quando gli altri soino fermi riesci a fare 1 1,5 kn.
30-07-2020 12:02
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
(30-07-2020 12:02)penven Ha scritto:  Sicuramente lascare un pò di drizza. Per quanto riguarda il meolo dipende molto dai gradi che stiamo facendo con un occhio sempre sul log. Personalmente fino a 6 nodi uso il wind seeker che è una vela che mi ha radicalmente cambiato la vita con poco vento, quando gli altri soino fermi riesci a fare 1 1,5 kn.
Che in lingua italica sarebbe???
30-07-2020 12:26
penven Offline
Un genoa piccolo fatto con il tessuto dello spi che per avere portanza sfrutta il rollio della barca. Si usa fino a 6 nodi ed è fantastica. Nell'ultima 151 siamo rimasti, in un gruppo di barche,completamente senza vento sotto la Giraglia, qualcuno ha usato il wind seeker qualcuno il super light, chi aveva il wind si muoveva gli altri no.
30-07-2020 12:53
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Il meolo si cazza se la balumina sbatte, l'uscita in balumina deve essere diritta, non arricciarsi sopra vento.
Con poco vento conviene far fare allo strallo un po' di catenaria per ingrassare il genoa, però con pochissimo vento vele troppo grasse non vanno bene.
La regolazione tra la bolina e la bolina larga è diversa, importante con la larga spostare il punto di scotta più in fuori e un po' più avanti.-
30-07-2020 13:37
nedo Offline
(30-07-2020 12:53)penven Ha scritto:  Un genoa piccolo fatto con il tessuto dello spi che per avere portanza sfrutta il rollio della barca. Si usa fino a 6 nodi ed è fantastica. Nell'ultima 151 siamo rimasti, in un gruppo di barche,completamente senza vento sotto la Giraglia, qualcuno ha usato il wind seeker qualcuno il super light, chi aveva il wind si muoveva gli altri no.
Ce l'ho anche io nella dotazione di bordo e quando c'è stato bisogno 0 / 2 kn ci ha permesso di arrivare prima di altri a prendere quel refolo davanti che non arrivava mai, sopra a 2 kn con mare piatto e equipaggio sottovento preferisco issare il genoa light molto svergolato, è sempre almeno tre volte più grande di superficie Thumbsupsmileyanim
(30-07-2020 13:37)bullo Ha scritto:  Il meolo si cazza se la balumina sbatte, l'uscita in balumina deve essere diritta, non arricciarsi sopra vento.
Smiley14Smiley14Smiley14
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2020 13:56 da nedo.)
30-07-2020 13:55
interessante! ma non riesco a trovare nulla in rete
Immagino che va chiesta direttamente al velaio..
qualche notizia in più? grazie
30-07-2020 17:03
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(30-07-2020 17:03)lunarossa1953 Ha scritto:  Immagino che va chiesta direttamente al velaio..
Se vuoi risparmiarti una risata in faccia, meglio di no Smiley4
30-07-2020 17:07
(30-07-2020 17:07)albert Ha scritto:  Se vuoi risparmiarti una risata in faccia, meglio di no Smiley4
Smiley3 dai spiegati meglio?????
30-07-2020 17:08
albert Offline
Mi sembra che Bullo abbia già spiegato bene la situazione e le relative regolazioni importanti.
Prima di pensare a drizza e meolo, si deve pensare al punto di scotta.
Poi le cose cambiano se si parla di un jib steccato in carbonio con una drizza in dsk 99 oppure di un genoa avvolgibile in dacron, con la banda anti uv in acrilico, che fa il ricciolo perché è rimasto avvolto sullo strallo per mesi e la sua drizza in poliestere che si allunga e si accorcia come un elastico al variare del carico della scotta.
Nel primo caso,forse, la tensione del meolo ha qualche influenza oltre all’evitare il flappeggio, nel secondo, se la balumina non sbatte, ci si può risparmiare la fatica di regolarlo.
Più chiaro ??
30-07-2020 22:58
(30-07-2020 22:58)albert Ha scritto:  Mi sembra che Bullo abbia già spiegato bene la situazione e le relative regolazioni importanti.
Più chiaro ??
Cristallino albert, grazie.
Colpito ed affondato
È' sempre giocosamente istruttivo parlare coi professionisti!
31-07-2020 07:22
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Sapevo che nell'armo in testa e crocette dritte, conveniva cazzare la drizza col paterazza cazzato. Mollando il paterazzo a seconda del vento, si mollava la drizza in automatico. È giusto?
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
31-07-2020 09:26
albert Offline
(31-07-2020 09:26)Pellicano Ha scritto:  Sapevo che nell'armo in testa e crocette dritte, conveniva cazzare la drizza col paterazza cazzato. Mollando il paterazzo a seconda del vento, si mollava la drizza in automatico. È giusto?
Corretto. Anche coi frazionati a crocette ortogonali, va regolata la drizza a volanti cazzate, altrimenti, se si cazza prima, invece dello strallo va in tensione la ghinda della vela e poi crack ... addio mura.
Chi fa regate con questa tipologia di attrezzatura fa un segno di riferimento su tuff-luff e genoa in modo da farli combaciare e non issare più del necessario alla boa di poppa quando si arriva in assetto con l'albero in avanti e lo strallo in bando.
01-08-2020 09:07
kavokcinque Offline
Tutor AdV
6
Questo importante dettaglio c'è anche nelle istruzioni degli avvolgifiocco Furlex ma mi sembra indipendentemente da tipo di armo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2020 10:08 da kavokcinque.)
01-08-2020 10:07
albert Offline
(01-08-2020 10:07)kavokcinque Ha scritto:  6
Con le crocette a quartiere l'albero sta sufficientemente in posizione anche a paterazzo o volanti lasche.
01-08-2020 10:47
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Quindi accorgimento solo parzialmente utile con armo acquartierato.
01-08-2020 10:51
  drizza genoa comet 38 torcido 4 241 27-05-2024 18:46
Video Posizione guida drizza cmv88 12 591 12-05-2024 10:32
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 3.048 03-04-2024 17:18
  Scotte genoa cmv88 23 2.086 19-12-2023 22:14
  drizza randa senza winch? robboflea 5 833 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.633 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.177 13-09-2023 20:24
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 769 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.790 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.713 31-07-2023 09:31
