Ma qualcuno guarda il Windex?
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Oggi ho parlato con dei regatanti incalliti (pro?) che stavano mettendo a punto una barca seria da regata. Nuova.
Io ho ho detto con quel Wintex (dalle code belle vicine) sembra poter stringere parecchio.
La risposta è stata: l’abbiamo montato perché l’armatore lo guarda ma noi no!
Non ho ribadito perché mi parlava anche di telemetria.
Appunto io lo guardo il Windex.
Penso possa servire anche a dare la WMG
Voi?
29-07-2020 23:07
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Ma qualcuno guarda il Windex?
Io lo guardo mi da l'apparente, soprattutto di notte.
WMG?
29-07-2020 23:37
osef Offline
Di notte é bellissimo!
Un esempio: avere la coda del Windex che ti indica bolina stretta (di apparente) ma in relazione alla rotta vera con una data velocità e un dato scarroccio non hai una buona WMG.
Se poggi un pelo aumenti la velocità e diminuisci lo scarroccio. Quando la coda de Windex torna a segnare come prima vuol dire che l'apparente si è spostato a prua + per la velocità che per lo scarroccio quindi la WMG è migliore. Da tenere controllato sempre la rotta vera.
No?
30-07-2020 00:57
nedo Offline
Io non sono nessuno e come quel porello dell'armatore citato, lo guardo eccome ! poi non dare retta tutto quel che si dice, alla fine un occhio lassù lo danno tutti.99
Seneca
30-07-2020 08:06
bullo Offline
Osef sei sempre di bolina? E' un settore di 90° gli altri 270° altre andature.
Di giorno si vedono i segnavento sulla vela, di notte devi sentire la barca, questo diventa più difficile più la barca è grande e devi guardare il log. Conoscendo la barca sai quello che ti può dare.
Solo se fai i bastoni fai bolina poppa ed è più difficile trovare la wmg nel lato in poppa se il vento è debole e devi orzare.-
30-07-2020 08:44
Registrato: Apr 2007 Online
Ovvio che lo si usa.. il windex serve principalmente al lasco/poppa, e soprattutto quando sono al timone cerco di immaginarmi come si muove il vento, non so voi ma quando sono al timone do continuamente uno sguardo al pelo dell'acqua le cui unghie mostrano il vento reale in superficie, i filetti del fiocco per orzare o poggiare per stringere il giusto o l'orecchia del gennaker ed il windex per vedere come lavora la parte alta della randa in funzione del vento reale che incontra li, poi certo gli strumenti, dove ho appoggiato la birra ec.. ecc... ecco che il windex fra tutte le cose rimane il Santo Graal del vento, su lui ci puoi sempre fare affidamento, dice sempre il vero, non mente mai, non si inventa la supercazzola dello scappellamento a sinistra dello scarroccio diagonale alla VMG passando per la WMG, il windex è il nostro capo saldo, colui al quale in ogni momento di incertezza dice sempre il vero. In barca ogni minuto di navigazione (in regata) si guardano gli strumenti una manciata di volte, occhi fissi o quasi sui filetti, sul mare, sulla birra, poi la concentrazione prima o poi passa, gli occhi ti si incrociano e per un attimo perdi la cognizione dello spazio e del tempo (forse colpa della birra) ma alla fine il Windex è quello che ti da la certezza, si, lui, unico vero testimone del vento, ambasciatore schietto della realtà.
Io ho un amore particolare per il Windex perchè è stato per anni (e, purtroppo, solo dopo diversi anni) l'unico strumento da vento che avevo a bordo, mio padre ha sempre guardato con diffidenza gli strumenti elettronici e non li ha mai voluti a bordo, alla fine mi ha concesso almeno il windex e quella per me è stata una svolta, io AMO il windex!
30-07-2020 08:44
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Per me è indispensabile ! Una testa d'albero senza il windex mi sembra vuota.
30-07-2020 08:58
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Io sono abituato a guardare lo strumento Nke sull'albero che mi indica in digitale l'apparente. Il windex l'ho tolto e non ho rimpianti.
30-07-2020 09:04
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Probabilmente sarò un pò ... impedito ma mi aiuta molto nelle abbattute! senza forse sarei meno sicuro. Certò è che: la barca la si deve sentire (Bullo docet) ma qualche aiutino semplice ed onesto, come dice France WLF S. T., aiuta! E, si, come asserisce anche Nedo, pure io lo guardo spesso anche se le varie andature le mantengo con i mostravento. 41
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2020 09:33 da Franc.)
30-07-2020 09:32
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Difficilmente uno "strumento" meccanico che ha l'unica funzione di rilevare il vento apparente in testa d'albero è in grado di eseguire calcoli vettoriali per ricavare la VMG (V e non W!!).
Può certamente essere utile in caso di assenza di vento per capire da che parte arrivano i refoletti.
In tutti gli altri casi può essere vantaggiosamente rimpiazzato da filetti segnavento in posizioni strategiche: sartie, amantiglio o archetto tangone, stralletto etc. etc. e le cervicali del timoniere ringraziano.
Per la bolina quando il tailer ha detto "final trim" poi il timoniere si regola coi filetti sul fiocco ..... certo se si mette a guardare per aria il windex è facile che rimedi un coppino dal tattico Smiley36Smiley36
30-07-2020 09:42
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Per fare un pò di chiarezza sugli acronimi in questione:
https://support.garmin.com/en-MY/?faq=9k...CFcvwrmfg9
30-07-2020 09:46
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Quelli forti usano il filo di lana sulle sartie, oltre che.
Ammazza France che dichiarazione d'amore..Smiley42
MEOLO
30-07-2020 09:51
albert Offline
P.S. e se l'albero è girevole, come la mettiamo con le freccette del windex ???
Smiley36Smiley36Smiley36Smiley36
30-07-2020 10:03
penven Offline
Si ma di notte i fili non si vedono
30-07-2020 10:18
nedo Offline
E' una di quelle poche cose presenti in barca che nel caso non rappresentano un problema, se si appollaia un condor e fatalmente lo abbatte, finisce tutto con un moccolo, il resto lascia il tempo che trova dato che lo trovi pressochè sempre presente !
Poi da dietro gli occhiali a specchio chi mi vede se ogni tanto gli do una sbirciatina Smiley4
Seneca
30-07-2020 10:23
fabrizio 61 Offline
Quelli bravi hanno degli occhiali con lenti polarizzate di giorno e di notte si trasformano in visori notturni..43
MEOLO
30-07-2020 10:35
osef Offline
(30-07-2020 10:03)albert Ha scritto:  P.S. e se l'albero è girevole, come la mettiamo con le freccette del windex ???
Per l'albero girevole penso che il windex tradizionale possa solo far casino.
La barca di cui parlavo in effetti aveva un anemometro tipo micro mulino a vento, cioè le elichette giravano sull'asse orizzontale e si orientavano col vento.
V e non W, (Velocity Made Good). Hai ragione, mi sbaglio sempre.
Certo che lo strumento meccanico non fai i calcoli vettoriali. È il cervello che li fa dopo averlo osservato. Come il ragionamento esposta al messaggio 3.
Io ho i fili sulle sartie e mi piace anche osservare la differenza, a volte, di angolo tra loro e il windex lassù.
Da quando ho rotto l'anemometro B e G che mi dava tutto l'immaginabile: reale, apparente, angoli, ho acquisito molta più sensibilità e non mi sogno di aggiustarlo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2020 10:49 da osef.)
30-07-2020 10:39
albert Offline
(30-07-2020 10:39)osef Ha scritto:  Certo che lo strumento meccanico non fai i calcoli vettoriali. È il cervello che li fa dopo averlo osservato. Come il ragionamento esposta al messaggio 3.
La VMG è frutto di un calcolo vettoriale ... servono i vettori (velocità e direzione del vento apparente e velocità e direzione barca) ... il windex ti dà più o meno una direzione del vento apparente che tu dovresti tradurre in gradi ... tutto il resto ti manca ...
Già con i dati strumentali ma senza tabelle o calcolatrice è praticamente impossibile calcolare istantaneamente la vmg ... senza dati e a mente, imbroccare un numero giusto è come vincere al superenalotto.
A sensibilità e con l'esperienza ci si può arrivare, ma c'entra più il posteriore (nel senso di chiappe) sulla barca che il cervello e l'osservazione del windex.
30-07-2020 11:04
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
se si ha a disposizione una buona elettronica digitale guerdare il windex è anacronistico, oltre che scomodo !!!
30-07-2020 11:23
albert Offline
Non vorrei essere frainteso: guardare il windex non è sbagliato o anacronistico ... è sbagliato cercare di ricavare dal windex dei dati che non è in grado di fornire.
30-07-2020 11:38
  Windex in testa d'albero matteo 43 8.222 23-09-2023 22:26
  Qualcuno conosce questa veleria? lordvela 4 1.085 13-01-2023 16:05
  Angolo palette fisse del Windex Navax 12 2.173 28-05-2021 16:16
  windex quarto di luna 15 2.861 24-10-2020 17:26
  Rullino gennaker. Qualcuno lo riconosce? antonio83 1 1.284 24-05-2020 12:20
  Deckchute qualcuno lo ha provato? kermit 7 2.140 01-06-2018 05:30
  Trasformare spi a gennaker: qualcuno che l'ha fatto? marcofailla 4 2.481 26-10-2015 09:09
  Windex e stazione vento nedo 5 3.268 26-06-2014 10:30
  Se qualcuno si porta via la boa... sailyard 9 2.948 15-12-2012 21:14
  aiuto, i corvi mi distruggono il segnav.(windex) daidegas 13 3.237 19-05-2012 21:53
