Help olio sd in sentina
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ovviamente al primo giorno di crociera ho trovato un po’ di olio sail drive in sentina...
Ho sostituito l’olio un mese fa con la barca sull’invaso, forse l’ho messo un po’ velocemente, forse ne ho messo 100 cc in più (non penso). Fatto sta che ora trovo questa lieve trafilatura, solo in moto, nell’ordine dei 5/6 cc ogni ora.
Stamani a motore freddo ho aperto il tappo di carico dell’olio. Il livello è alto e l’olio sembra una pappa emulsionata.
Che faccio? Quanto ci posso girare? L’acqua da dove entra? E l’olio da dove esce? Non pensavo ci fosse uno sfiato del sovrappieno, forse la pressione deforma i paraoli? Provo a levare un po’ d’olio?
RE: Help olio sd in sentina
Se è veramente emulsionato con acqua, allora levane quanto puoi e mettine del nuovo, potresti aver preso una lenza e si è cotto il para acqua all'elica?
O
12-07-2020 09:18
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Se c è acqua nel SD non può che essere acqua salata. Quoto Wally 100%
12-07-2020 10:54
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Che motore hai ?
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
12-07-2020 10:57
davidevet Offline
Yanmar 40 CV
12-07-2020 12:43
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Davide, ho lo stesso motore.
5 anni fa trovai che l'olio era emulsionato solo un paio di mesi dopo aver preso una lenza.
Ho avuto una lieve perdita di olio in sentina, giusto un pò di untuosità, lasciai il livello alla tacca del minimo e misi un batuffolo di carta da cucina sotto il tappo dell'olio, ma rimase pulito.
In attesa di alare e sistemare il paraolio all'elica, mi fù dato il consiglio (a cui non avrei mai pensato) di NON lasciare fermo l'invertitore per più giorni, per evitare che l'acqua sedimentasse e facesse ruggine sul fondo del piede.
Ho la barca in cantiere per fare carena, la prossima settimana avrò il meccanico per il tagliando al motore, gli ho già preparato una siringa da iniezioni con cui ho aspirato un pò di olio dal SD dove c'è circa l'1% di acqua sedimentata, vedremo cosa mi dice.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2020 14:26 da don shimoda.)
12-07-2020 14:25
GARIBALDI Offline
(12-07-2020 10:54)BornFree Ha scritto:  Se c è acqua nel SD non può che essere acqua salata. Quoto Wally 100%
Vuol dire che i classici "para acqua sono andati,quindi occorre sostituirli
ed al più presto,onde evitare che l'invertitore con acqua salata al suo interno
non avrà più il suo lavoro.Per esperienza vissuta.
12-07-2020 14:31
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Se dici che l'olio sembra una "pappa" vuol dire che la situazione è abbastanza grave. Togli più olio possibile e sostituiscilo in attesa di trovare il danno, fai spesso dei controlli ed intervieni il più in fretta possibile.
13-07-2020 18:07
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
m'e' successo due volte, si toglie tutto e , si mette novo in attesa di alare e cambiare i paraoli.
anche tutti i giorni se il porto di alaggio e lontano. l' olio emulsionato non lubrifica, da fermo magari danni ne fa pochi, non avrei questo terrore della corrosione ma a usarlo il danno e' garantito.
se fossero ingranaggi da auto credo che non gli succederebbe nulla, quelli degli invertitori sono sono roba da due soldi venduti a prezzo d' oro.
13-07-2020 21:13
davidevet Offline
Ordinati paraoli, aspetto chiamata dal cantiere per alare e sostituire, ovviamente un anno di attesa e la vacanza... kaput!
14-07-2020 09:50
ZK Offline
(14-07-2020 09:50)davidevet Ha scritto:  Ordinati paraoli, aspetto chiamata dal cantiere per alare e sostituire, ovviamente un anno di attesa e la vacanza... kaput!
lo so bene, quegli omini col seggiolino e il sacchetto con le esche paiono inoffensivi.
non sono le lenze che generano sti danni... sono le maledizioni che ti mandano quando glie le strappi che fanno il danno maggiore...
14-07-2020 22:14
dionysos Offline
Registrato: Aug 2008 Online
stesso porto, stesso motore barca simile :-)
qualche anno fà oltre ai paraoli ho dovuto cambiare anche l'asse perchè si era rigato, costo del solo ricambio 800 cucuzze
se cerchi nel forum c'erano delle soluzioni più o meno valide per rettificare o spianare le rigature
15-07-2020 14:52
mauro_56 Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Mi inserisco in questo post per un problemino sempre nel saildrive
Volvo Penta D1-30F del 2009 - Sail Drive 130S - circa 850 ore
Ho cambiato il paraoli del SD lo scorso anno anche se non aveva problemi di trafilaggio. L’olio era perfetto.
Quest’anno, prima uscita ho preso una calza da cozze di circa 3metri.
Dopo qualche settimana controllo:
- Il livello dell’olio è sempre lo stesso. (non è aumentato).
- Normale sovrapressione olio sail drive
Ho estratto un poco di olio, mezzo bicchiere e aveva un colorino scuro.
Ho pensato ad un trafilaggio dell’olio motore Vs invertitore ( il meccanico ha riso per 10 minuti).
Mi ha riferito che quel colore è dovuto all’usura degli ingranaggi.
I controlli li ho fatti sia motore freddo che motore caldo. Niente emulsione solo più scuro
Non ho mai avuto, fino ad ora, problemi di ingranaggio marcia.
Ciao e grazie per qualsiasi chiarimento per quello che è successo e per il da farsi.
10-08-2020 13:40
davidevet Offline
(10-08-2020 13:40)mauro_56 Ha scritto:  Mi inserisco in questo post per un problemino sempre nel saildrive
Nel tuo saildrive, come da note Volvo, ci va lo stesso olio del motore, se non c’è acqua vuol dire che ti é andata bene per questa volta 35
11-08-2020 06:53
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 488 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 570 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 574 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.728 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 554 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 748 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 667 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.777 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.660 12-02-2024 12:08
