costruzione vele su stampi
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
su internet ho visto la costruzione di vele, per barche modelli radiocomandati, effettuati sopra stampi o centine. è una tecnica usata o usabile anche per le barche vere?
13-08-2019 16:57
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: costruzione vele su stampi
(13-08-2019 16:57)wind e sea Ha scritto:  su internet ho visto la costruzione di vele, per barche modelli radiocomandati, effettuati sopra stampi o centine. è una tecnica usata o usabile anche per le barche vere?
a occhiometro e' dal 1995 che cosi le fa north... e, non sono stati i primi60
13-08-2019 21:59
wind e sea Offline
(13-08-2019 21:59)ZK Ha scritto:  a occhiometro e' dal 1995 che cosi le fa north... e, non sono stati i primi60
Con i classici ferzi?
13-08-2019 22:24
ZK Offline
quelle north si chiamano 3d o 3dl, parlare di ferzi su una vela a fibratura continua non mi pare molto appropriato ma si... i fogli di poliestere che contengono la fibratura sono fogli e se ti piace puoi chiamarli ferzi, direi che non c'e' conflitto.
13-08-2019 23:39
wind e sea Offline
Bene grazie , avrei voglia di provare una veletta per la canoa da costruire con del tessuto in poliestere e fogli di pet
14-08-2019 00:38
Nimbo Offline
Le vele fatte in 3d non usano tessuto, ma vengono stesi i fili sullo stampo in modo continuo e poi ricoperti con vari film. Non viene preso il tessuto e adattato allo stampo. Versione semplice e semplicistica, ma realistica
Matteo
14-08-2019 09:46
wind e sea Offline
(14-08-2019 09:46)Nimbo Ha scritto:  Le vele fatte in 3d non usano tessuto, ma vengono stesi i fili sullo stampo in modo continuo e poi ricoperti con vari film. Non viene preso il tessuto e adattato allo stampo. Versione semplice e semplicistica, ma realistica
credo che la north usi la tecnica 3d per creare curvature perfette e migliore resistenza...io invece , non sapendo come tagliare i ferzi per arrivare alla forma , pensavo di crearmi prima una forma per tagliare con precisione i ferzi già incollati sui bordi...cosa già fatta su un modelino di 0,1 mq
14-08-2019 13:49
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Domanda per Marco ZK...
Come funziona il Monolithic di Millenium? Come fanno a dare la forma alla vela?
14-08-2019 14:09
wind e sea Offline
la north se non sbaglio ha pure sperimentato vele in pre-preg, naturalmente su stampo
14-08-2019 15:34
Nimbo Offline
(14-08-2019 13:49)wind e sea Ha scritto:  credo che la north usi la tecnica 3d per creare curvature perfette e migliore resistenza...io invece , non sapendo come tagliare i ferzi per arrivare alla forma , pensavo di crearmi prima una forma per tagliare con precisione i ferzi già incollati sui bordi...cosa già fatta su un modelino di 0,1 mq
Se il problema e' quello puoi provare con il programma sail cut(si dovrebbe trovare ancora gratis) ma poi devi sapere che forama darle. Cosi' sai le misure dei singoli ferzi per incollarli assieme e poi cucirli, ma questo non centra niente con il fare una vela su stampo. Poi c'e' chi ne sa molta piu' di me e ti puo' chiarire meglio
Matteo
14-08-2019 15:39
ZK Offline
(14-08-2019 14:09)AndreaB72 Ha scritto:  Domanda per Marco ZK...
usano uno stampo femmina usa e getta.
il modo e' precedente al brevetto north, oltre non ho il permesso di raccontare.
il monolitic non ha membrane di nessun tipo, solo fibre.. costosetto e pare un cartone, direi che sotto 60 piedi non e' proponibile... da quel punto di vista se la batte col nordac per capirsi.
14-08-2019 17:35
ZK Offline
(13-08-2019 16:57)wind e sea Ha scritto:  è una tecnica usata o usabile anche per le barche vere?
provo a darti un quadro realistico della cosa.
le vele non sono delle strutture rigide, non hanno resistenza a fleelssione come le ali degli aerei per capirsi.
non vai dietro a delle sezioni, ci arrivi utilizzando le catenarie relative.
in soldoni una vela te la devi immaginare come composta da tante cime che partono dalla penna e sono collegate tra loro lungo la base della vela e, che sotto la pressione del vento assumono una forma.
saranno piu corte dove vorrai meno grasso e piu lunghe dove il grasso deve essere maggior.
se costruisci le sezioni senza tener conto di questo otterrai una vela non "grinzosa" di piu e non avrai nessun controllo sulle sezioni.
14-08-2019 23:05
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
se vuoi evitare di plottare dei ferzi é fattibilissimo, metti delle centine e ritagli sopra i ferzi che poi incollerai e cucirai
però armeggiare con le catene é bello e interessante
puoi cominciare da qui Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
15-08-2019 20:55
wind e sea Offline
durante il periodo critico del Covid e rimanendo a casa per superiori disposizioni , ho assemblato una forma, non troppo rifinita, con pezzi di polistirolo sulla quale ho attaccato pezzi di un film di plastica pvc trasparente e tessuto per tende...nastro adesivo e cuciture a mano dove necessarie.... è venuta fuori una veletta di circa 2,5 mq tipo windsurf per bambini....l'ho provata su una tavola e devo dire che va meglio di quanto mi aspettassi....bolina e risulta sotto raffica stabile e potente se paragonata alle dimensioni
06-07-2020 14:23
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.338 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 40.548 27-04-2018 19:33
  costruzione vele pepilene 9 2.875 15-01-2017 16:37
  Costruzione Randa pepilene 80 11.784 27-06-2016 10:41
  Vorrei cimentarmi nella costruzione di un asimmetrico rboom 33 10.782 28-01-2016 20:15
  Costruzione genoa pepilene 73 10.637 23-12-2015 22:13
Lightbulb Costruzione di una Code 0 pepilene 113 25.734 12-11-2015 14:49
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 9.969 07-10-2015 21:37
  'costruzione' sartie matteobolzano 8 4.608 03-05-2013 14:02
  Teoria sulla costruzione di vele micsel 9 4.637 18-09-2012 16:06
