aiuto issare genoa su rollafiocco
Garemia rusalen Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Ciao a tutti, finalmente si issano le vele sull'Alpa21 acquistata a scatola chiusa (non lo farò mai più se ci sarà un'altra occasione).
Ma veniamo al problema, non riesco a far scorrere la ralinga del genoa e di conseguenza si fa una fatica del diavolo per issare il genoa, non so da cosa sia dovuto, ho notato che la ralinga è tutta sporca di nero, che di conseguenza ha sporcato la vela, cè qualcuno che mi può aiutare sul cosa mettere nella guida o nella penna del genoa per far si che scorra.
Grazie delle dritte buon vento a tutti Geremia
29-06-2020 13:46
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: aiuto issare genoa su rollafiocco
Deve scorrere liscia come l'olio senza nulla. Probabilmente il diametro della corda della ralinga è troppo grande...
Prova con del silicone spray, però considera che dovrà anche scendere, e se la issi a forza, poi a scendere sono czz...
Altra ipotesi, speriamo, il mio rullafiocco ha due canalette, con diametri diversi... Se sbaglio si inceppa anche il mio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2020 14:07 da giulianotofani.)
29-06-2020 14:04
il mio (un Bamar) ha solo una canaletta. ma vuoi che il precedente proprietario a suo tempo abbia sbagliato a far fare il genoa? Mi auguro di no, sta di fatto che è andata su, ma pensavo di scarrucolare la puleggia dell'albero e far saltare il winch.
Ciao Geremia
29-06-2020 15:04
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Probabilmente devi solo pulire la canalina dallo schifo che si è depositato e poi dare una lubrificata, io mi ero riciclato un pezzo di una vecchia vela per pulire, issavo con la drizza e ammainavo con un cimino. Come prodotto usavo del wd40 senza mai abbondare che spruzzavo tutte le volte che issavo la vela (esistono in commercio dei lubrificanti nautici per questo utilizzo). Infine, ma non indispensabile, un prefeeder potrebbe poi essere di grande aiuto.
29-06-2020 15:08
fontma Offline
Prova anche la puleggia/drizza, attacchi un peso che potrebbe essere anche la vela nel suo sacco alla drizza, con una cinghia che faccia scorrere agevolmente lungo lo strallo, e provi ad issare, e vedere se scorre bene e capire la forza giusta da fare.
29-06-2020 16:13
nedo Offline
(29-06-2020 15:08)kawua75 Ha scritto:  Probabilmente devi solo pulire la canalina dallo schifo che si è depositato e poi dare una lubrificata, io mi ero riciclato un pezzo di una vecchia vela per pulire, issavo con la drizza e ammainavo con un cimino. Come prodotto usavo del wd40 senza mai abbondare che spruzzavo tutte le volte che issavo la vela (esistono in commercio dei lubrificanti nautici per questo utilizzo). Infine, ma non indispensabile, un prefeeder potrebbe poi essere di grande aiuto.
Aggiungo a quanto suggerito di controllare lo stato della cucitura della inferitura, nel mio genoa da crociera pur essendo relativamente poco sfruttato, era presente una cucitura tale da fargli fare una sorta di pancia e in issata ammucchiava tela al feeder al punto da impuntare.
Seneca
29-06-2020 16:38
Conoscevo uno che spruzzo il Wd40, piccolo incoveniente si fuse il gratile, La ralinga è dentro al gratile.
Io metto solo sapone, ma dovrebbe andar su senza problemi col Pre-feeder.-
29-06-2020 17:15
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Lubrificante secco sul gratile mentre mandi su il fiocco, non si impasta ed aiuta specie se la cima del gratile è troppo "giusta".
29-06-2020 17:24
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Tutti ti hanno citato qualche esperienza con le canalette, ma:
- fai passare un pezzo di cimetta del giusto diametro per pulire ma se puoi lavare è meglio.
- si vendono in tutti i supermercati ottimi lubrificanti siliconici che non lasciano morchia
- controlla se ci sono amaccature e se le sezioni sono ben connesse
- controlla scuciture e piegazze lungo la vela (capita che si impuntino)
- prova se la drizza scorre libera (non serve winch sul 21!)
- controlla come s'inferisce e se non hai il prefeder accompagnala in basso.
Deve salire e scendere senza sforzo.
29-06-2020 19:27
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(29-06-2020 19:27)oudeis Ha scritto:  Tutti ti hanno citato qualche esperienza con le canalette, ma:
+ 1.000
29-06-2020 19:40
ZK Offline
gia che sei li.. controlla pure che la puleggia faccia il suo lavoro, lo so che pare scontato ma e' pieno il mare di barche con le pulegge inchiodate, come e' pieno di barche che usano vele trovate li ma che con la barca non hanno nulla a che fare.
anche io la vedo come bullo.. un po di sapone risolve spesso meglio di tanti prodotti specifici per altro.
29-06-2020 20:41
Frappettini Online
Una bella pulita e poi sapone liquido tipo svelto o silicone spray senza economie
01-07-2020 08:19
grazie a tutti, non so se mi conviene ammainarla adesso che con tanta fatica sono riuscito ad issarla, dalla prox volta farò come dite voi, con sapone liquido o silicone spray dopo aver pulito la canaletta del rollafiocco con una cima, che non saprei come attaccarla alla girella, in quanto la penna del fiocco è esterna alla ralinga.
Intanto grazie dei consigli ne farò buon uso Geremia
01-07-2020 19:45
La penna del fiocco è esterna alla ralinga????
01-07-2020 21:00
zankipal Offline
Se non va sù, la relinga cucita nell'inferitura è troppo grossa o scucita, oppure l'avvolgifiocco ha dei proplemi, tipo nelle giunzioani dei profili
01-07-2020 23:22
albert Offline
Se il gratile è troppo preciso inizialmente, col tempo e l'umidità la ralinga all'interno si accorcia e si gonfia e non scorre più.
Il fatto che sia tutto sporco di grasso nero vuol dire che il problema era già manifesto.
Si risolve solo cambiando la ralinga se non è cucita al gratile, o tutto il gratile.
Attenzione perchè insistendo ad issare col winch, ad un certo punto si scollegano i profili e si danneggia l'avvolgifiocco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2020 09:48 da albert.)
02-07-2020 09:46
nedo Offline
@albert
che dire, a ogniuno il proprio mestiere, Smiley14
ho provato a dire la stessa cosa con parole mie ma evidentemente spiegarsi è questione di conoscenza...Smiley59Thumbsupsmileyanim
A che mese sta la gravidanza del mio " figlioccio bianco " 54
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2020 10:16 da nedo.)
02-07-2020 10:11
oudeis Offline
(29-06-2020 20:41)ZK Ha scritto:  gia che sei li.. controlla pure che la puleggia faccia il suo lavoro, lo so che pare scontato ma e' pieno il mare di barche con le pulegge inchiodate, come e' pieno di barche che usano vele trovate li ma che con la barca non hanno nulla a che fare.
Et io fui terzo fra cotanto senno
Non so se spacciare la pigrizia come forma di intelligenza... ma se una manovra richiede troppo sforzo prima di tutto cerco di capire perchè e se ci sono alternative, il più delle volte si scopre qualche errore di impostazione.
02-07-2020 10:42
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(01-07-2020 19:45)Garemia rusalen Ha scritto:  grazie a tutti, non so se mi conviene ammainarla adesso che con tanta fatica sono riuscito ad issarla, dalla prox volta farò come dite voi, con sapone liquido o silicone spray dopo aver pulito la canaletta del rollafiocco con una cima, che non saprei come attaccarla alla girella, in quanto la penna del fiocco è esterna alla ralinga.
Fai tu, però non è il massimo navigare con il genoa inchiodato.
Faticare a issare una vela è una scocciatura; faticare ad ammainarla è molto peggio: in caso di problemi con il rollafiocco, dovrebbe essere sempre possibile tirare giù tutto (anche con mare e vento) senza troppi impedimenti.
02-07-2020 10:52
albert Offline
(02-07-2020 10:11)nedo Ha scritto:  @albert
Il tuo "figlioccio bianco" è assemblato ed ha già dimostrato di gonfiarsi anche solo col pensiero Smiley45 .....
02-07-2020 14:24
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 905 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 529 07-03-2024 12:09
  Scotte genoa cmv88 23 1.914 19-12-2023 22:14
  Randa dura da issare e ammainare Guido_Elan33 13 1.544 03-10-2023 09:38
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 705 01-09-2023 19:55
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.721 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.276 11-08-2023 09:10
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.676 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.483 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.441 30-06-2023 22:17
