Prima connessione i50/i60 raymarine
bellatrix Online
Salve a tutti,
qui ho un bel problema: ho appena fatto il collegamento degli strumenti I50/60 della raymarine. I60 misura la direzione del vento ma non la velocità che rimane a 0..Per l’i50 la profondità vedo tre lineette, per lo speed altro monitor leggo 0.00 ma che è normale dato che la barca è ferma..Avete qualche consiglio? Sto verificando le connessioni dei terminali che avevo tagliato per far passare i cavi. Credo che il problema sia lí..Grazie come sempre e BV
25-06-2020 11:20
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Prima connessione i50/i60 raymarine
Direi che il problema è sicuramente nelle connessioni. Quando ho disalberato per cambiare il sartiame, nel rimontare ho avuto problemi analoghi ai tuoi con la stazione del vento (i60). Ricontrollando le connessioni, anche nel mio caso interrotte per il passaggio dei cavi, ho trovato il problema e tutto è andato a posto.
BV!
25-06-2020 12:36
bellatrix Online
Ho reinserito nuovi capicorda nelle terminazioni. Probabilmente il problema era quello, perché ora leggo la profondità, temperatura dell’acqua. Però non avendo gli strumenti giusti, e i capicorda non sono identici agli originali non sono completamente soddisfatto..La wind invece mi dice la direzione ma non la velocità del vento. Ho visto che nel retro ci sono 5 connessioni (wind vane 3 al 7) e 2 (1 e 2) rotavecta connection.. Io ho connesso le wind vane.. Non mi è chiaro cosa sono le rotavecto connection..
25-06-2020 14:06
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Il Rotavecta è un tipo di sensore che si usa sui ferri da stiro, dove la direzione del vento ha una precisione di più o meno una spanna. Ha solo l’anemometro, una delle coppette dell’anemometro ha una piccola aletta che dovrebbe, data una piccola variazione di velocità, misurare la direzione. Lo puoi vedere qui: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Una caxata pazzesca.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2020 10:25 da pepe1395.)
26-06-2020 10:18
bellatrix Online
(26-06-2020 10:18)pepe1395 Ha scritto:  Il Rotavecta è un tipo di sensore che si usa sui ferri da stiro, dove la direzione del vento ha una precisione di più o meno una spanna. Ha solo l’anemometro, una delle coppette dell’anemometro ha una piccola aletta che dovrebbe, data una piccola variazione di velocità, misurare la direzione. Lo puoi vedere qui: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Una caxata pazzesca.
BV!
Grazie, la mia infatti era pura curiosità..
Cmq alla fine funziona tutto, il problema erano le connessioni.. :-)
26-06-2020 13:59
pepe1395 Offline
Come nel 99,9999% dei casi. Consiglio caldamente di non tagliare i cavi di discesa del sensore del vento a base albero, è un posto dove può entrare acqua anche in quantità copiosa, ma di portarli se possibile fino fino allo strumento (o al pod) che li gestisce. Si evitano un sacco di noie. Vale anche per la discesa del vhf. Prevengo la domanda, e quando disalbero?
Se è il vento o il mare a decidere di disalberare la nostra barca, i cavi non interrotti sono l’ultimo dei nostri problemiSmiley44
Se invece decidiamo noi per manutenzione, meglio!, conviene sempre cambiare i cavi (tutti) che passano nell’albero, considerato che stanno lì dentro a sbatacchiare da una decina di anni.
BV!
26-06-2020 17:31
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 361 14-03-2024 19:20
  AIS connessione con MDF R. E80 almajsun 10 526 08-03-2024 20:27
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 635 28-12-2023 15:37
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 359 27-05-2023 08:02
  connessione satellitare GLADIATEUR 33 5 828 08-12-2022 00:01
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 359 628.536 17-11-2021 19:24
  Raymarine P70RS connessione ST60+ Mochis 6 1.208 07-08-2021 18:23
  La mia prima batteria bruciata SKSVip 28 4.590 28-05-2021 18:20
  Connessione cartografico pilota asi br1 0 944 06-03-2021 11:20
  OpenCPN: connessione strumenti bludiprua 34 8.243 08-06-2020 15:18
