ricostruzione puleggia rinvio
puleggia di rinvio di materiale sconosciuto cotta e usurata non recuperabile.
soluzione: gola in alluminio anodizzato e cuscinetto in bronzo con sfere di torlon. per evitare galvaniche l'alluminio è stato incollato sulla corona. stabilite le misure metto in cantiere la seconda.
Allegati
.jpg  puleggia vecchia.jpg (Dimensione: 9,47 KB / Download: 394)
.jpg  parti puleggia.jpg (Dimensione: 7,53 KB / Download: 400)
.jpg  puleggia.jpg (Dimensione: 6,33 KB / Download: 393)
23-06-2020 12:05
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: ricostruzione puleggia rinvio
Sicuramente la nuova è fantastica. La vecchia forse era delrin
23-06-2020 12:13
forse ma anche fosse non ho trovato la possibilità di rifornirmi di piccole quantità. avrei dovuto acquistare una verga intera. con il bronzo invece è stato facile trovare i pezzi che mi servivano.
23-06-2020 12:25
Torlon c'è qualche spezzone su e-bay, altrimenti se vai da un grossista son botte da orbi, la soluzione adottata mi sembra ottima, strano che non hai trovato delle puleggie consone già pronte, avevi guardato su 123 cuscinetti?
23-06-2020 13:01
torlon? 6\800 $ al kg;alla larga!!! le case del cuscinetto le ho scaravoltate tutte e di pulegge quante ne vuoi ma gola trapezioidale. tanto vale farne una su misura. in più l'alluminio con cui sono costruite non si sa cos'è e l'anodizzazione potrebbe andare a ramengo;già successo. avevo trovato dei bellissimi cuscinetti di plastica e inox ma avrei dovuto pernderne 10. e degli altri 8 che me ne faccio? insomma ho girato e rigirato,googlato,telefonato e il risultato è quello che hai visto. la puleggia la garantisco 10 anni poi ne parliamo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2020 13:18 da andros.)
23-06-2020 13:09
nedo Offline
Gran bel lavoro Andros, la classe non " fa acqua " Smiley42
Seneca
23-06-2020 13:58
Super, io avevo trovato uno spezzone da 190 x 20 mm di torlon 4203 a 30€ spedito ma era un caso fortuito.
23-06-2020 15:16
ZK Offline
quando un uomo col trapano ne incontra uno col tornio....
23-06-2020 23:13
(23-06-2020 23:13)ZK Ha scritto:  quando un uomo col trapano ne incontra uno col tornio....
Smiley45
24-06-2020 19:42
Giosep66 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Hai inserito le sfere senza separarli con una gabbia?
24-06-2020 20:46
lucafrosini Offline
Questa è fantastica
24-06-2020 21:18
@Giosep66 sai a che serve la gabbia? in un cuscinetto "normale" più di tante dfere non possono entare altrimenti è impossibile posizionare gli anelli e allora le sfere vengono distanziate dalla gabbia altrimenti si amucchierebbero. nel mio caso il problema non sussiste basta non riempire completamente la corona e tutto scorre.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2020 21:29 da andros.)
24-06-2020 21:28
BornFree Online
Curiosità ma di quale puleggia di rinvia parliamo?? Evidentemente sono di coccio Smiley30 Smiley30
24-06-2020 22:38
ZK Offline
la gabbia limita di brutto i problemi nelle situazioni di crisi da sovraccarico ad alti regimi di rotazione, quando le vibrazioni dissipano energie importanti sulle sfere. nei sistemi a basso numero di giri le gabbie stanno tra l' inutile e il dannoso. e' la sede delle sfere la parte piu difficile, sicuramente sara li che la puleggia andra in crisi tra qualche anno.. tocchera cambiare qualche centinaio di sfere.. nulla rispetto a quello che potrebbe costare sul mercato un oggetto analogo. gran bel lavoro per un frigorista!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2020 22:43 da ZK.)
24-06-2020 22:43
Temasek Offline
Per una buona distribuzione delle sfere (tutte - una)
25-06-2020 12:34
(24-06-2020 22:38)BornFree Ha scritto:  Curiosità ma di quale puleggia di rinvia parliamo?? Evidentemente sono di coccio Smiley30 Smiley30
rinvio scotta genoa
25-06-2020 17:25
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Bel lavoro, giusto sfruttare il nuovo tornio!Thumbsupsmileyanim
Forse sarebbe bastata una boccola, le mie lavorano così da 35 anni e hanno preso solo un po' di gioco, ma vuoi mettere la soddisfazione di progettare e costruire una sciccheria del genere!35
27-06-2020 19:07
(27-06-2020 19:07)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Bel lavoro, giusto sfruttare il nuovo tornio!Thumbsupsmileyanim
no.la vecchia puleggia era cotta e sbeccata e ul tornio era impossibile metterla.
27-06-2020 22:43
(27-06-2020 22:43)andros Ha scritto:  no. la vecchia puleggia era cotta e sbeccata e ul tornio era impossibile metterla.
Certo che si, intendevo nuova puleggia e boccola al posto del cuscinetto, ma ti toccava un lavoretto trooooppo facile!Smiley4
28-06-2020 19:37
(28-06-2020 19:37)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Certo che si, intendevo nuova puleggia e boccola al posto del cuscinetto, ma ti toccava un lavoretto trooooppo facile!Smiley4
stiamo parlando di una puleggia da 140mm di diametro con carichi cospiqui che una boccola probabilmente avrebbe mal sopportato.
e se l'originale è a sfere...mi sono adeguato.
29-06-2020 20:16
  Pulegge rinvio piano stefano bluzza 13 1.512 18-09-2022 16:28
  Puleggia...problema risolto? Guido_Elan33 3 707 08-09-2022 07:00
  Puleggia ricambio Guido_Elan33 11 1.141 04-09-2022 11:01
  Ricostruzione timone timisco 21 2.277 11-08-2022 18:43
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 1.214 16-08-2021 18:41
  Puleggia musone di prua beppeprimo 35 8.944 11-04-2021 18:39
  Perno puleggia Amiot gutta 4 1.060 04-10-2020 18:52
  oceanis clipper 393 come accedere ai perni del rinvio piano di coperta? Alfredocuoreditenebra 5 1.834 01-10-2018 15:45
  Help come sblocco un rinvio/organizer? Franc 11 2.410 29-10-2016 12:34
  Sostituzione puleggia drizza piede d'albero maxb1970 12 5.125 13-12-2015 00:35
