Pavimento in quadrato da rifare oppure...
fermo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ciao,
chiedo consigli su come intervenire su questo disastro.
I listoni sono incollati.
Io pensavo di levigare tutto, ma i giunti sono andati, toglierli ad uno ad uno e rifarli (i giunti)
Grazie in anticipo per i consigli.
17-06-2020 11:08
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Pavimento in quadrato da rifare oppure...
incollati?? ma sotto cosa c'è?? che barca è? potrebbero esserci infiltrazioni sulla pavimentazione e chissà cosa c'è sotto...
personalmente toglierei tutto e farei dei nuovi paioli amovibili.... sempre che lo spessore lo consenta..
17-06-2020 13:24
fermo Offline
(17-06-2020 13:24)Riccardo Pas de deux Ha scritto:  incollati?? ma sotto cosa c'è?? che barca è? potrebbero esserci infiltrazioni sulla pavimentazione e chissà cosa c'è sotto...
Grazie per la risposta
Cat, niente pagliolato.
Sotto fibra.
vedi mio profilo o post cansimento multiscafi adv.
fermo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2020 13:37 da fermo.)
17-06-2020 13:36
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
Da rifare oppure... da rifare. Le cose sono due.
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
17-06-2020 13:42
fermo Offline
Smiley4
(17-06-2020 13:42)ducalellenico Ha scritto:  Da rifare oppure... da rifare. Le cose sono due.
I listoni sono in massello di 5 mm.
Pensavo, visto che la maggior parte sono in buono stato, di levigarli, o piallarli, poi togliere le fughe rovinate/rinsecchite e rimetterle tipo sika per teck.
Mia moglie invece vorrebbe eliminare tutto e mettere delle „piastrelle“ in vinile...
696969
17-06-2020 13:48
potresti provare a levigare tutto.... perchè dici che i giunti sono andati? in genere sono di legno più duro.... forse si dovrà intervenire dove si stanno staccando un pò... stuccando dove serve... e poi verniciare tutto...
io mi miei li ho levigati e riverniciati... certo sono amovibili...
oppure se ti va di rinunciare al legno potresti usare quei tappeti adesivi che imitano il legno...
17-06-2020 13:49
bludiprua Offline
(17-06-2020 11:08)fermo Ha scritto:  Ciao,
E fare come fanno i parquettisti?
Levighi bene, pulisci, togli i pezzetti che vengono via e poi fai una "colata" di resina molto fluida che consolidi tutto.
Levighi, stucchi, vernici, amen.
17-06-2020 13:57
fermo Offline
(17-06-2020 13:49)Riccardo Pas de deux Ha scritto:  potresti provare a levigare tutto.... perchè dici che i giunti sono andati? in genere sono di legno più duro.... forse si dovrà intervenire dove si stanno staccando un pò... stuccando dove serve... e poi verniciare tutto...
tra i listelli in massello, ci sono delle“fughe“, tipo quelle che si eseguono con il sika nero sulle sedute in pozzetto.
fermo
(17-06-2020 13:57)bludiprua Ha scritto:  E fare come fanno i parquettisti?
Azz, siete veloci...
rispondo a uno...
e scrive un altro.
Grazie .
Scusa, non ho capito il concetto, levigare, si, togliere quello che si rompe, ok.
Il problema, come ho detto in risposta a Riccardo, sono i giunti.
O quantomeno sono un problema del mio unico neurone rimasto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2020 14:01 da fermo.)
17-06-2020 13:57
bludiprua Offline
(17-06-2020 13:57)fermo Ha scritto:  tra i listelli in massello, ci sono delle“fughe“
ma di legno oppure sigillante?
17-06-2020 14:01
questa mi sembra ragionevole...
i giunti li togli "grattando" ... facendoti un attrezzo apposito a "sgurbia" rovescia.... lavoro lungo, tedioso ma fattibile...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2020 14:04 da Riccardo Pas de deux.)
17-06-2020 14:02
fermo Offline
(17-06-2020 14:01)bludiprua Ha scritto:  ma di legno oppure sigillante?
sigillante, l‘ho scritto, tipo sika, quello nero, da me in beige.
17-06-2020 14:06
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Procederei in questo modo : Levigare dopo avere protetto la base dei mobili,utilizzare il bidone aspiratutto collegato alla levigatrice; stuccare con epox mischiata alla polvere di legno (prepari uno stucco ) poi levigare il tutto e utilizzare una vernice per paquet per finire il lavoro se alcuni comenti sono molto ammalorati sostituire con nuovo sigillante, ovviamente prima della verniciatura.
17-06-2020 15:47
fermo Offline
Ok, credo che a parte Duca che mi dice di buttare tutto, gli altri sono più propensi al restauro.
E questo é più in sintonia con quanto avevo pensato.
Mi rimane comunque un piccolo dubbio.
Se intervengo con una pialla elettrica e la regolo al minimo, non ottengo un risultato migliore, abbassando in comtempo anche il sigillante, che levigando forse mi mette in difficolta impastando i dischi?
Credo si dica Lamare?
E poi, una volta seguiti i vostri preziosi consigli, quale vernice usare, lo so , qui si apre il vaso di pandora...
Tenete presente che essendo proprio il passaggio verso tavola a carte , in navigazine, se piove , entro ed esco molto spesso.
Rigrazie in anticipo
Fermo
17-06-2020 16:03
Serenissima Offline
No, troppo aggressiva la piallatrice, opera con levigatrice puoi scegliere tra un mare di possibilità di grana abrasiva, per la verniciatura un buon prodotto per parquet resiste al calpestio ecc.ecc.rimane lucido, vetrificato.
Sopra tappetino da barca antiscivolo.
17-06-2020 16:46
fermo Offline
@serenissima
Ok, grazie per il consiglio.
Quindi potrei partire con una 60 e poi passare a una 120 e poi una 240? o troppi passaggi?
Fermo
17-06-2020 17:02
Serenissima Offline
Prova su un campione di legno simile oppure su una piccola porzione del paiolato,verifichi e poi completi. Generalmente si inizia, come hai detto tu, con la grana piu grossa ( n° più basso poi a salire). Il quanto lo vedrai dopo la prova ma non si dovrebbero vedere incisioni sul legno dopo la finitura con la carta più fine. Pulire molto,molto bene dopo la levigatura e prima della verniciatura.
17-06-2020 17:50
fermo Offline
Ti ringrazio,
ho ancora tempo per rimuginare eventuali alternative (la barca é negli usa...) ma credo di seguire questa „rotta“Smiley4
Buona serata e un grazie a tutti.
Fermo
17-06-2020 19:47
clavy Offline
Dipende molto dal risultato estetico che volete ottenere, ma visto che parli di piastrelle in vinile mi pare di capire che non sia una priorità.
Prima di andare di levigatrice proverei a sverniciare con un prodotto a base acquosa (altrimenti i dischi s'impastano), smacchiare con acido ossalico, e tirare su le botte con acqua calda.
Ma che vada alla fine del lavoro avrai una superficie adatta per incollare un nuovo strato sopra (mi apre che Nordcompensati faccia anche dei tranciati con filetto).
Quando fai le prove di levigatura parti con una grana fine (80) e se non asporta abbastanza passi a quella più grossolana, perché togliere i graffi delle grosse con le grane più fini è sempre più lungo.
18-06-2020 11:08
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
il mio Privilege ha un pavimento che sembra teak, quando la comprai ci ho messo 3 giorni a capire come mai era così bello nonostante 20 anni... PLASTICA FOREVER !! meno noie a bordo, più tempo felice.
20 anni eccolo li
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2020 11:59 da giulianotofani.)
18-06-2020 11:46
fermo Offline
(18-06-2020 11:08)clavy Ha scritto:  Dipende molto dal risultato estetico che volete ottenere, ma visto che parli di piastrelle in vinile mi pare di capire che non sia una priorità.
Ciao, grazie.
potresti per cortesia spiegarti meglio?
Grazie per il consiglio di sverniciare, il mio dubbio di impastare i dischi lo avevo espresso.
Cosa vuol dire tirare su le botte con acqua calda?
E per finire... mia moglie, che pulisce, aveva espresso il desiderio della plastica...
Effettivamente, come dice Giugliano, ricominciando poi con i charter... meno stress con i vai e vieni dei clienti...
Eppoi, cosa sono i tranciati con filetto?
Tieni presente che siamo negli stati uniti, quindi devo cercare dei materiali in loco, se possibile.
@Giugliano, sai che materiale é di preciso?
Grazie di nuovo per tutti gli input.
Fermo
(18-06-2020 11:46)giulianotofani Ha scritto:  il mio Privilege ha un pavimento che sembra teak, quando la comprai ci ho messo 3 giorni a capire come mai era così bello nonostante 20 anni... PLASTICA FOREVER !! meno noie a bordo, più tempo felice.
20 anni eccolo li
Vedo ora la foto!
Caspita, no spettacolo!
Al mio fianco esulta la mia metàThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Ed inoltre mi chiede una foto di dettaglio del forno...30
fermo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2020 12:06 da fermo.)
18-06-2020 12:03
Sad Il pozzetto da rifare Beppecet 11 2.803 26-09-2023 11:20
  Rifare la coperta Fabino 20 5.069 25-07-2023 14:33
  Luci di segnalazione, inox oppure ottone cromato Maremare 5 1.586 14-03-2022 17:40
  rifare coperta in teak fisiolaser 83 58.410 27-02-2019 19:22
  rifare interno minitonner ranmic82 32 12.730 03-10-2016 03:52
  rifare coperta oceano71 13 7.693 26-02-2013 03:41
  rifare parte della coperta nest 5 3.734 17-02-2011 21:17
  rifare teak pozzetto nikisail 23 16.776 20-01-2011 07:35
