parabordi sporchi
Mike Offline
RE: parabordi sporchi
(16-06-2020 08:36)caimano Ha scritto:  Io ho ottenuto buoni risultati con una moglie volenterosa
Smiley36
16-06-2020 12:32
enio.rossi Offline
Fulcron amici! Pensavo lo sapessero tutti
16-06-2020 15:03
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
@rob Provato oggi lo spray per forno,ottimo! Grazie
16-06-2020 16:51
gourmet Offline
OTTIMAAAAAA....!!!! La consiglio per tutti gli usi...!!! Ha un unico difetto... finito l'uso, non riesci a riporla nei gavoni...Smiley42
24-06-2020 08:56
megalodon Offline
Ma se è volenterosa non la riponi mai...Smiley4Smiley36Smiley45
24-06-2020 13:04
gourmet Offline
In effetti ci son anche modelli più evoluti che capiscono da soli quando è ora di ritirarsi...80
24-06-2020 14:30
giovefa Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(15-06-2020 20:05)Wally Ha scritto:  Suggerirei se non provato ad usare paglietta abrasiva 3M o simili
Io l',ho fatto Domenica. i miei erano messi peggio. Ora sono bianchissimi. Spruzza lo sgrassatore, lascia agire 5 minuti, poi passa le spugnette verdi abrasive. Vengono nuovi. Posto foto al più presto. Anche io avevo deciso di cambiarli, invece... Risparmio
Inviato dal mio BTV-W09 utilizzando Tapatalk
24-06-2020 23:11
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
parabordi sporchi
Ciao ho tolto tutti i copriparabordi e devo dire che sono davvero molto sporchi.
Al di là dell'estetica i parabordi quando sono da cambiare?
Finché non si bucano sono buoni?
[Immagine: 09367154cd8db3cc20ddaf26068dea68.jpg][Immagine: 4da6a2d40767cae819e5b1703c718964.jpg][Immagine: e87f5be9bc8c0e1cd3d28d939e47ea0e.jpg]
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
27-02-2021 11:23
GARIBALDI Offline
(27-02-2021 11:23)carloborsani Ha scritto:  Ciao ho tolto tutti i copriparabordi e devo dire che sono davvero molto sporchi.
Se come dici avevi dei copriparabordi,quindi non ti preoccupare è solo sporco dovuto al tempo.Prova a lavarli usa sgrassatori che vuoi e quant'altro.Gonfiali se sono giù di pressione e verifica, non è detto che qualcuno non sia da cambiare.Metti sempre dei nuovi copriparabordi altrimenti al vicino di ormeggio puoi fare danni.Il tutto per esperienza vissuta.15
27-02-2021 15:38
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Sulla parte alta blu non sono sporchi, ma cotti dal sole.
Quella roba si appiccica sulla barca che è un piacere e non c'è modo di farli tornare. A lungo andare l'anello si indurisce e si può spaccare quando è sotto sforzo, ovvero quando il parabordo deve lavorare.
Se usi le calze non ti impazzire a lavarli che non serve a nulla. Giri sotto sopra i parabordi più cotti e li metti nel baglio più stretto della barca dove potenzialmente lavorano meno.
Se non metti le calze sono da buttare 43
27-02-2021 21:02
Ottima risposta grazie.
Ne ho anche qualcuno più nuovo.
La parte blu a bolle in realtà l'ho saggiata con una spazzolina morbida tipo quella da candele e sembrano venire abbastanza bene.
Farò sapere.
È viva I calzini copri parabordi
Grazie. Ora provo a lavarli e vediamo cosa succede. Anche le calze un bel giro di lavatrice con tanto ammorbidente....al limite le prenderò nuove.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2021 22:38 da carloborsani.)
27-02-2021 22:35
seghene Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Nella vasca da bagno li spruzzo con la varechina usando uno spruzzino riciclato.
Dopo 30 minuti sciacquata con il doccino.
In questo modo tornano bianchi.
03-03-2021 20:48
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
io uso con soddisfazione il Fulcron, un prodotto utilissimo anche per sgrassare le sentine, maneggiare con i guanti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2021 13:33 da tommy62.)
04-03-2021 13:32
  Parabordi, come sistemarli in navigazione supernuz 72 20.719 02-09-2023 19:36
  calza parabordi tiger86 19 2.104 06-10-2022 18:42
  Copri parabordi si o copri parabordi no? My Cassiopea 17 2.183 26-01-2022 00:39
  impiombatura cima piatta parabordi Wally 3 1.377 03-09-2021 07:15
  Parabordi con pneumatici Achab65 26 4.507 05-01-2020 00:32
  Parabordi diversi rob 16 3.198 12-09-2019 11:23
  parabordi MAJONI F2 scud 8 3.776 23-08-2019 18:45
  Sostituzione parabordi emozioneblu 71 19.186 11-04-2019 23:28
  Parabordi bicolore pulizia gfr.falcone 11 2.595 01-04-2019 15:15
  manutenzione parabordi Pepi 17 2.580 23-11-2018 14:02
