olio motore diesel a lunghissima durata
Bacan Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Nel mio piccolo per quanto esperienza che ho ti consiglierei di collegare un tubicino nello scarico della coppa dell’olio di lunghezza 50 60 cm che normalmente lo tieni verso l’altro chiaramente tappato con il suo dado quando devi sostituire l’olio togli il tappo lo sviti abbassi il tubo allaalla base scarichi tutto l’olioE poi spero che l’imboccatura per il carico dell’olio tu la possa vedere che non sia inaccessibile
14-06-2020 06:07
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
RE: olio motore diesel a lunghissima durata
(14-06-2020 06:07)Bacan Ha scritto:  Nel mio piccolo per quanto esperienza che ho ti consiglierei di collegare un tubicino nello scarico della coppa dell’olio di lunghezza 50 60 cm che normalmente lo tieni verso l’altro chiaramente tappato con il suo dado quando devi sostituire l’olio togli il tappo lo sviti abbassi il tubo allaalla base scarichi tutto l’olioE poi spero che l’imboccatura per il carico dell’olio tu la possa vedere che non sia inaccessibile
così ho fatto
24-06-2020 16:47
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 17 345 06-06-2024 18:12
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 577 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 676 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 681 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.850 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 653 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 799 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 797 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 709 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.896 19-02-2024 21:57
