Mousse 907 Rimozione gallocce tuga
Sono indeciso se rimuovere o meno le 5 gallocce sulla tuga che servivano per le drizze ora sostituiti con degli stopper, o lasciarle premetto che sono sigillate con silicone acetico di 40 anni fà.
Qualcuno lo ha già fatto? I fori da 6 come li ha sigillatti spine di VTR bagnati di resina? E aggiustato il tutto con gelcoat filler?
Non posso operare dall' interno a causa della pannellatura dei mobili è quasi inamovibile.
Consigli?
Graziea tutti
BuonVento[Immagine: c095f971104734293bedd3c50364fe42.jpg]
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
12-06-2020 06:27
VeV Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Mousse 907 Rimozione gallocce tuga
Scusa perchè toglierle? In caso di rottura degli stopper tornano buone! Sará che sono fissato con l'avere sempre un piano b. Male che vada ci tieni le drizze in chiaro!
12-06-2020 14:18
Fanno qualche goccia d'acqua sono lì da 40 anni, e se sviti non sai se perdi il dado o se riesci a riavvitare.
Ho montato 8 stopper a sx e 4 a Dx mi avanzano pure.
12-06-2020 14:46
andros Offline
il pannello si smonta ma devi partire dal cielino.
io le trovavo molto comode...bho!
12-06-2020 19:17
VeV Offline
Ognuno poi tiene l'attrezzatura che piú gli aggrada, quindi segui quella che è la tua idea di attrezzatura e di estetica della barca. Parlo io che sto pensando ai barber per il fiocco sul fj !!! Ma se non é così difficile smontarli come mi sembra capire dall'intervento di Andros ...
12-06-2020 20:10
Mi sà che nonostastante lo stesso modello gli interni sono leggermente diversi i miei pannelli verticali sono incollati ad un angolare che poi và a coprire da sotto il trasto indi se voglio toglierli devo rompere o tagliare.
12-06-2020 21:23
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Non mi è chiaro come farai a svitare i dadi posteriori senza spannellare.
13-06-2020 08:00
Se svito senza distruggere gli interni non le rimonto e tappo con stucchi o altro, per le drizze monterei 2 sacche.
13-06-2020 08:47
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Sicuramente danno fastidio se ti poggi con la schiena , ma ritengo in ogni caso che sia un lavoro inutile, e che comunque possono avere una utilità. A meno che non risulti necessario intervenire per la perdita di acqua.
13-06-2020 12:30
Ecco appunto passa acqua
13-06-2020 12:35
emisan Offline
Registrato: Oct 2012 Online
(13-06-2020 12:35)Wally Ha scritto:  Ecco appunto passa acqua
stai rivoltando mousse acca?
13-06-2020 22:06
Ex, ora Oceania, si stò sistemando quanto più possibile ma ce ne vuole tanto di tutto.
Ho fatto tanto ma tanto resta da fare...
La conosci bene?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2020 22:27 da Wally.)
13-06-2020 22:22
nedo Offline
Dato che hai ammodernato la barca togli togli tutto, al limite senza impazzire a coprire i fori li puoi riutilizzare ad esempio per applicare due sacche porta cime, sempre sia possibile ! Smiley1
Seneca
14-06-2020 07:12
Si, + o - questa era l'intenzione
14-06-2020 13:11
Un buon trucco per tappare per bene i fori ?
14-06-2020 15:02
emisan Offline
(13-06-2020 22:22)Wally Ha scritto:  Ex, ora Oceania, si stò sistemando quanto più possibile ma ce ne vuole tanto di tutto.
La conosci bene?
Solo di racconti. Conoscevo una persona amica dei precedenti proprietari che sul quel mousse ci ha navigato parecchio. Dai suoi racconti me li sono sempre immaginati un poco "naif" (in senso buono). Niente sulla fiocco, tutto molto spartano, a vela come una volta, cura, quel che basta (per non affondare). Ma ripeto era la mia impressione, magari sbagliata.
Quello che c'è da dire è che quella barca ha navigato molto. A quanto mi hanno mi è stato raccontato.
14-06-2020 23:09
Già. il quel che basta per non affondare era preocupante.
15-06-2020 18:28
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 444 02-06-2024 17:17
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 394 25-03-2024 16:50
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.262 08-03-2024 01:03
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.412 14-02-2024 11:58
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 803 06-02-2024 21:52
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 4 756 08-09-2023 08:41
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 403 11-05-2023 06:47
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 582 15-04-2023 05:30
  Fissaggio golfari e gallocce bescafa 1 519 05-04-2023 21:36
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 474 12-03-2023 16:34
