Chi conosce questo tipo di arridatoio?
Emi Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Due anni fa ho acquistato un Alpa Maica del 1965 dove sono montati questi arridatoi:
Pare siano delle autocostruzioni del cantiere Alpa, qualcuno le conosce? Siccome vorrei disalberare, ho cercato di svitarle, ma proprio non ci riesco. L’unica parte dove si può girare con una chiave è quella che sporge dal corpo principale che é tutt’uno con la forcella, ma così pure il cavo si gira, aprendo le spire.
Troncare tutto non è un opzione, perché tutto il rigging è stato rifatto quattro anni fa, ma purtroppo non so da chi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2020 08:46 da Emi.)
27-05-2020 08:38
unsoldino Offline
RE: Chi conosce questo tipo di arredatoio?
non è che si debba sollevare la testa conica per disaccoppiare?
27-05-2020 09:02
clavy Online
Registrato: Jun 2009 Online
Direi che è l'unico modo, nel senso che i due pezzi inferiori non possono ruotare, visto che sono attraversati da perni. Quindi, pur non conoscendo il pezzo, direi che la testa conica è un elemento da sollevare e poi ruotare per tesare o allentare, mentre si impediva al cavo di ruotare con una chiave esagonale sul terminale a pressare.
27-05-2020 09:40
Wally Online
Visto che è lo strallo di prua non puoi appruare l'albero mettendo in bando lo strallo togli il perno e ragioni con calma?
Comunque credo anc'io che il cono superiore faccia da blocco.
BuonVento
27-05-2020 09:44
Emi Offline
Purtroppo c’è di mezzo il Baby. Infatti su quello ho fatto la prova e girando La parte appiattita (sulla quale c’è una specie di filetto che in foto non si vede) il cono è venuto su e si poteva facilmente alzare, ma il cavo ha continuato ad “aprirsi”
27-05-2020 10:18
clavy Online
RE: Chi conosce questo tipo di arridatoio?
Se ho capito bene, il cono NON deve essere solidale al cavo: se girando il cono gira anche il cavo devi ragionare su come bloccare la rotazione del cavo applicando una chiave (probabilmente al tempo il produttore la forniva insieme agli arridatoi) al cono e una chiave sul terminale a pressare che è quello che ricopre il cavo nella parte alta.
27-05-2020 13:26
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Ma siamo proprio sicuri che sia un arridatoio/tendicavo? Non è che sia solo una sorta di "prolunga"? La testa conica sembra avere un incastro per cui non può girare.
Concordo con Wally che ti suggerisce di tirare avanti l'albero, mettere in bando lo strallo, smontare il perno basso e lavorare/pensare con calma. Ben strano comunque...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2020 14:07 da bludiprua.)
27-05-2020 14:06
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Se giri con la chiave la piomba, lo spiroidale non può non aprire le spire. Apprua l'albero mollando il paterazzo dietro, togli il perno, stacca lo strallo, tieni ferma la piomba con la chiave, infila un cacciavite dove c'era il perno e prova a girare da sotto a vedere che succede.
27-05-2020 14:49
Emi Offline
Non posso appruare, perché ho gli stessi arridatoi anche sul doppio paterazzo, come li ho su tutte la sartie. Non posso mollare nulla!
Se ho ben capito, il cavo passa attraverso l’unica parte che gira e che di sicuro non è solidale con il cavo. All’interno del cilindro con la forcella dovrebbe esserci un specie di dado conico tipo Norsemann. Il cono che si vede serve solo per chiudere e non far passare sporcizia.
Adesso proverò a sfilare il perno dello strallo di prua con una mazza, poi ragionerò su tutto l’ambardadan con calma.
27-05-2020 18:41
unsoldino Offline
guarda che devi: mettere in sicurezza con una drizza, disaccoppiare togliendo la coppiglia in basso, quindi sollevi il corpo conico ed avviti o sviti.
E' chiaro che il norseman ti tiene il cavo metallico solidale al corpo superiore.
27-05-2020 18:55
giodag Offline
Registrato: May 2014 Online
come se tutto fosse messo in tensione con drizze, regolato e poi diventano letteralmente tutte manovre fisse/dormienti? un martinetto nascosto a base d'albero?
Mai visto, ma una domandina al precedente proprietario non è sorta spontanea? questo forse li ha cambiati e montati belli grandi e normali...Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . anche qui sembrano normali
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2020 20:22 da giodag.)
27-05-2020 20:17
bludiprua Offline
(27-05-2020 18:41)Emi Ha scritto:  Adesso proverò a sfilare il perno dello strallo di prua con una mazza
Prima di fare danni, proverei a chiedere, 4 anni non sono un'eternità, possibile che nessuno sappia nulla?
Ma se togli il conetto che tu dici solo di protezione, dentro cosa si vede?
Non posso credere che il tutto sia stato montato con la mazza...
Ho pensato anche io a un martinetto, ma nel '65 era improbabile.
Da come dici il sistema non è regolabile, fatico a crederlo...E comunque, se proprio vuoi andare di mazza, non smontare lo strallo, ma uno dei due paterazzi, almeno non succede nulla all'albero!
27-05-2020 20:34
nape Offline
se la forcella bassa che si prende al musone non è di pezzo col corpo superiore (dalla foto vedo poco), alzi il cono, blocchi di chiave la piomba e sviti con una chiave a compasso. Se è di pezzo sono diabolici. Se hai un mast-jack... beh, alla faccia dei Farr40, tanto di cappello ma lo escluderei anche io. Comunque, una volta capito il funzionamento, sono arridatoi con un loro stile...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2020 20:39 da nape.)
27-05-2020 20:37
Wally Online
Mah, a parte il dove non usare il ragioniere fatti un estrattore per evitare piegare lande od altro.
BuonVento
27-05-2020 21:04
zankipal Offline
Ma a me sembra una cosa semplicissima, non ho mai visto quell'arridatoio ma dalla foto si vede chiaramente che la parte superiore fa da fermo lavorando sull'impiombatura a spigolo, se si alza la parte rastremata si deve svitare, se non succede è perchè è inciodato, in quel caso bisogna scaldarlo
27-05-2020 23:34
giodag Offline
si potrebbe svitare se il terminale in alto fosse libero di ruotare, anche in tensione
sembra solo un terminale filettato maschio, la parte conica per impedire rotazioni e nel cilindro la femmina.
io, se non trovo notizie da precedenti proprietari, proverei a mettere 2 drizze in forza finché non si libera lo spinotto
P.s. ma se è stato tranquillo 50 anni, perché disturbarlo?...
28-05-2020 09:03
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Blinksmiley
Cioè, indipendentemente da come si sviti l'arridatoio, volete dirmi che lo strallo di prua è attaccato ad una singola prolunga di landina da qualche mm di spessore, fissata alla landa di prua con un bulloncino che lavora per attrito, ma che se si allenta e lavora a taglio e a momento, essendo il tiro asimmetrico, viene strappato via ?
Spero proprio di vederci male e di sbagliarmi, ma se è come mi sembra, darei una controllata seria a tutto ciò che è stato fatto dall'attrezzista o dal precedente armatore.
Se è così, è una cosa da criminali incompetenti.
Zanki, tu cosa vedi ??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2020 10:37 da albert.)
28-05-2020 10:33
nedo Offline
Come giudichi questo, l'ho trovato scorrendo immagini di repertorio del maica Blinksmiley
Seneca
28-05-2020 11:51
Wally Online
Già, che dire, chiama un rigger serio.
28-05-2020 12:42
nape Offline
la landa è passante e va dritta sotto a prendersi sul paramezzale, l'angolare è stato aggiunto per fare il punto di mura.
28-05-2020 13:31
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 7.890 24-01-2024 09:56
  Che tipo di gennaker Francescobissotwo 7 905 14-04-2023 09:07
  Qualcuno conosce questa veleria? lordvela 4 1.064 13-01-2023 16:05
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 4.366 06-04-2022 23:41
  Sbloccare Arridatoio di una sartia Lanfranco 40 10.924 12-03-2022 16:34
  Consigli su tipo ancora per Comet 703 gurka 7 1.635 09-08-2021 13:53
  Come si chiama questo? carloborsani 7 2.343 18-03-2021 20:21
  Arridatoio storto Elimo 33 4.799 04-02-2020 21:42
  Dove usare questo moschettone rob 24 4.065 30-07-2019 10:03
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.242 23-04-2019 09:18
