Plancetta di poppa
antonio80 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Plancetta di poppa
Buonasera cosa consigliate per uno specchio di poppa con timone a barra esterno come plancetta per la risalita a bordo. Barca simil tonic/fantasia. Grazie
16-05-2020 22:16
Wally Online
RE: Plancetta di poppa
Se piace, farla a tutta larghezza con un arco di cerchio per il timone.
Buon vento
16-05-2020 23:00
antonio80 Offline
Plancetta di poppa
Acciaio e legno?
16-05-2020 23:02
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Intendi risalire dalla acqua dopo il tuffo o dal pontile?
17-05-2020 04:21
Wally Online
Tubi acciaio inox 316L da 1,5 mm con saldate delle lame su cui appoggiare o doghe di iroko o piú semplice una tavola di compensato marino da 15mm con delle fresate per scaricare l'acqua se la metti bassa i puntoni li devi mettere verso l'alto e diventano tiranti sempre se hai un entrobordo.
17-05-2020 07:42
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
e' un gran bel barchino... fatti una cosa removibile, oltre ad appensantirla dove soffre di piu se fissa la dovrai fare alta e finira che per il bagnetto neanche te la godrai.
17-05-2020 10:27
antonio80 Offline
Plancetta di poppa
ZK cioè richiudibile?
17-05-2020 10:57
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ci sono plancette molto belle già pronte con la scaletta bagno a 3/4 gradini, in acciaio inox e doghe in teak.
Occuperei però solo una parte (a dx oppure a sx del timone) per non alterare troppo l'estetica dello specchio di poppa.
L'altra parte libera che potrebbe tornare utile, magari per montare un supporto di un piccolo fuoribordo..
91
17-05-2020 11:05
antonio80 Offline
Plancetta di poppa
Ho visto questa nel web Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
17-05-2020 11:08
ZK Offline
e' proprio quello che dicevo,
per il bagno e' alta, a malapena tocchi l' acqua con i piedi, in compenso nel 90% dei casi ti allontana la barca dal pontile quanto basta a doverti poi fare la passerella piu lunga.. e anche piu critica da usare.
se riesci a incerniaerarla sotto la puoi abbassare (10 max 15 cm dal pelo libero che le volte che ti senti atletico risali senza scaletta ) e se qualcuno ha un po di mal di mare lo metti li con i piedi in acqua e gli passa subito.
se c'e' una precisa richiesta femminile... va soddisfatta per forza.
17-05-2020 12:11
antonio80 Offline
Plancetta di poppa
Quindi la si fa così più bassa e richiudibile?
17-05-2020 12:20
ZK Offline
io la vorrei cosi... ma non e' facile, ci vorrano almeno 4 cerniere toste e trovare un sistema efficace... la laterale singola che dice Faber sarebbe molto piu facile ma.. a me esteticamente non piace.
17-05-2020 12:39
antonio80 Offline
Plancetta di poppa
ZK naviko23 ha fatto un lavoro simile Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Però va considerato il timone esterno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2020 21:16 da antonio80.)
17-05-2020 21:07
ZK Offline
e certo.. se non c'era quello mica chiedevi.. sai quante ne trovi anche gia fatte per le poppe nude...sei a fartela,, studiaci un po e falla bella, funzionale e leggera...e sopratutto che piaccia alla destinataria del regalo...barca o femmina che sia
17-05-2020 21:44
antonio80 Offline
Plancetta di poppa
Mannaia sono 2 ste femmine di casa. ZK ci studio. Se ti viene un idea urla
17-05-2020 21:53
ZK Offline
io sono pieno di idee,,, e' farle che poi e' complicato...un disegnino basta? fino a mercoledi o disegno o sparo fesserie sul forum...tu che dici...potresti sopravvivere?
17-05-2020 22:57
antonio80 Offline
Plancetta di poppa
Attendo tue notizie ZK
17-05-2020 23:02
ZK Offline
Antonio ho lavorato tutto il giorno...dopo tre mesi di casa non ci so piu abituato.. so stanco morto, domani sara pure peggio...mercoledi sera qaulcosa di zk apposo te lo scodello.
18-05-2020 21:30
antonio80 Offline
Plancetta di poppa
ZK, abbiamo tempo non è urgente ,grazie per l'aiuto
19-05-2020 23:22
ZK Offline
quando la tiri su se i due pezzi sono solidali e planari va ad interferire col timone... si potrebbe costruire uno sbalzo che a plancetta giu potrebbe fare da gradino.
ho dei dubbi che un tubolare sia sufficiente a tenere insieme il tutto.. tocca disegnarlo e farci due conti.. pero magari per stasera mi viene un idea piu brillante.
20-05-2020 07:40
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 358 09-03-2024 10:18
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 641 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.813 17-11-2023 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.404 23-03-2023 19:49
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 944 06-03-2023 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 870 21-02-2023 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 1.069 25-11-2022 13:09
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 6.162 09-07-2022 11:44
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 1.109 27-04-2022 14:32
  panneli solari installazione a poppa minaligiovanni 5 2.141 02-10-2021 09:32
