Mousse 907 smontaggio trasto randa
Wally Online
Un saluto a tutti chiedo aiuto per lo smontaggio del trasto randa del Mousse, inquanto il carrello non ha più le rotelle, spererei che fossero viti mordenti ma dubito che lo siano, se sono viti metriche per accedere ai dadi devo smontare, haimè, facendo sicuramente danni la fascia corrispettiva di legno interna? Trucchi consigli?
07-03-2020 15:30
andros Offline
RE: Mousse 907 smontaggio trasto randa
I dadi (o banda metallica) sono resinati. Svita e basta. Prima però allenta tutto.
07-03-2020 17:44
Wally Online
Isuperabile18
07-03-2020 19:34
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Racconto ciò che feci a suo tempo che non mi volevo "rompere" più di tanto: con seghetto vibrante, tagliai q.b. la parte finale del trasto in modo inclinato sui due assi (verticale e longitudinale per evitare che il carrello ci passasse sopra con due "boccole" contemporaneamente) , estrassi il carrello, rifeci le boccole e rimontai interponendo nel taglio una sagoma di alluminio dello stesso spessore di quella del seghetto. E' ancora attivo e in funzione nonostante le varie buriane lacustri passate. Smiley57
Francesco
07-03-2020 20:34
andros Offline
@Wally aihmè89
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2020 21:43 da andros.)
07-03-2020 21:42
Wally Online
Potrebbe essere un idea, da abbinare a due strozzatori a camme a 90°, rispetto alla rotaia in sostituzione dei V in opposizione di mura ovvero la cima del carrello ora per portarlo sopravvento la cazzi da sottovento e non mi piace molto.
07-03-2020 21:55
Wally Online
@andros Si, maestro.70Smiley4
07-03-2020 22:01
Wally Online
Fatto tolto, le viti sono parker ed i terminali avvitati alla sola rotaia inutile dire che queste viti si sono tranciate inquanto bloccate nell'alluminio. Sotto la rotaia V rovesciata un mondo di schifezze, ogni tanto un blocco di stucco rotto e varie etnie di siliconi. Le rotelle sono molto semplici, domani se riesco mi metto a truciolare, ero tentato di cercare dei micro cuscinetti inox ma costano e sono forse un pò delicati da pensarci. Ho un po di domande, è vero che le viti parker sono rimaste lì per 38 anni ma non sarebbe meglio metterle passanti con dado o piastra forata? Gli strozzatori del trasto meglio ai lati o su carrello? Per i m2 della randa circa 17 meglio creare un paranco 3 o 4:1 o rispetto al 2:1 Esistente?
08-03-2020 22:27
andros Offline
avvitate sul legno???avranno cambiato qualcosa in corsa. mi risultavano passanti e resinate. vabbè...le hai cavate.
08-03-2020 23:20
Wally Online
La mia credo sia tra le prime devo guardare il numero progressivo.
Credo che le rimetterrò passanti devo trovare il modo di togliere il legno interno senza far danno.
09-03-2020 09:06
andros Offline
Attento a togliere.
Valuta bene la funzione di quel legno. Potrebbe essere portante o importante nel ripartire il carico.
09-03-2020 22:08
Wally Online
No,non quel legno, quello del rivestimento interno che copre la struttura, le rotelle del carrello sono banali devo trovare la plastica giusta per farle
09-03-2020 23:14
andros Offline
Alluminio con boccola per asse.
09-03-2020 23:41
Wally Online
si, potrei! e dopo anodizzarle, ma non rischio che poi mi facciano qualche corrosione? vero è che è alluminio su alluminio.
10-03-2020 00:07
andros Offline
Come è già stato detto millanta volte è una questione di masse. Le viti inox del tasto sono li da quasi 40 anni e danno qualche segno. Fai le boccole in inox fai le pulegge in alu e anodizza metti la boccola a pressione a ci risentiamo fra 20 anni
10-03-2020 09:35
Wally Online
Thumbsupsmileyanim
10-03-2020 15:24
Wally Online
Finalmente rimontato il trasto randa originale Barbarossa, le ruote del carrello sono delle boccole di Torlon 4203 su cuscinetti inox, come le puleggie inox, per rimettere le viti passanti della rotaia non avevo altra soluzione che tagliare una fetta di compensato degli interni rimontato con un profilo a T.
Per garantire l'ermeticità tra coperta e V interna della rotaia ho costruito 15 tasselli triangolari incollati con polimero inquanto la rotaia è leggermente flessa.
L'unica svista inevitabile è lo strozzatore orientabile di sinistra che interferisce per qualche mm con il teak della panca.
Eliminati gli strozzatori fissi a V contrari, non resta che provarlo.[Immagine: a7019a5ad93a17cbe2acd0a88ad90313.jpg]
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
Il profilo a T prima di essere fissato e allineato[Immagine: 25393af91b16b763095ead75231e7952.jpg]
Rotaia con gli inserti in VTR per sigillare i passaggi.[Immagine: cf2c7828edc988890f889c8dc15fc6e2.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2020 13:21 da Wally.)
12-05-2020 13:16
Wally Online
Carrello con le nuove ruote quattro stagioni[Immagine: 5f3dfd7bc071f144199d90b455eff674.jpg]
12-05-2020 13:26
andros Offline
parmi ottimo esercizio.
12-05-2020 21:21
Wally Online
Grazie, ps nel mentre, che aspettavo i pusher coi materiali, ho riverniciato e sistemato scaletta/tavolo/cornici legno ingresso, ancora mi chiedo come siano riusciti a martellare tutto il cielino sopra il frigo. Va bè ci penseremo...
Ora avrei avuto piacere di disalberare ma ricomincio a lavorare, ed ho paura di non aver più tempo pertanto penso che sistemerò il teak delle panche come nolo sò ancora sono state levigate pesantemente prendendo a rifetimento l'altezza delle le teste delle viti sono solo 1-2 mm sottomesse.
Buonvento
12-05-2020 23:52
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 907 08-04-2024 22:08
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 10 377 16-03-2024 14:22
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.733 12-03-2024 00:58
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.152 08-03-2024 01:03
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 2.603 02-03-2024 21:12
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.310 14-02-2024 11:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 637 24-11-2023 17:25
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 385 11-05-2023 06:47
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 552 15-04-2023 05:30
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 447 12-03-2023 16:34
