barografo digitale
enio.rossi Offline
Messaggio: #61
RE: barografo digitale
Io penso (spero) che con i dati "locali" del barografo e le cartine a 500hPa ed al suolo di DWD, si possano fare parecchie considerazioni sull' evoluzione (a breve) del meteo.
21-04-2020 11:00
rob Offline
Messaggio: #62
bon, ho ceduto e ne ho comperato un altro Smiley4
trovato qui 140€, li ho sentiti l'hanno in stock, spedito anche con Covid
https://www.baroland.com/index.html?idBL...gKMh_D_BwE
21-04-2020 14:21
enio.rossi Offline
Messaggio: #63
@Rob: Cosa sta a significare +4LR6 scritto dopo V-A4000-2 ? Lo ordino anch'io, pur non sapendo quando mai lo potrò usare in barca...
21-04-2020 14:48
rob Offline
Messaggio: #64
(21-04-2020 14:48)enio.rossi Ha scritto:  @Rob: Cosa sta a significare +4LR6 scritto dopo V-A4000-2 ? Lo ordino anch'io, pur non sapendo quando mai lo potrò usare in barca...
penso le pile (?)
21-04-2020 15:10
Nimbo Offline
Messaggio: #65
Confermo che LR6 sono batterie
Matteo
21-04-2020 20:46
rob Offline
Messaggio: #66
(20-04-2020 10:22)rob Ha scritto:  Sul Vion ho trovato questo:
secondo il fabbricante la fase lunare è scorretta a partire dal 2018. La fase lunare dipende dalla data, quindi per avere un'indicazione corretta bisogna inserire una data di 67 mesi anteriore a quella del giorno. Per esempio aprile 2018 --> inserire settembre 2012.
La data non viene indicata nel display quindi nessun rischio di sorprendersi a vivere 5.5 anni prima Smiley4
Ricevuto un paio di giorni fa, ho verificato le fasi lunari e effettivamente se si mette una data 2020 sono tutte sballate, nel senso inserendo date progressive passa magari dal primo quarto a luna nuova, poi torna al primo quarto, eccetera...
Il "trucchetto" sopra funziona per scegliere il mese, per il giorno bisogna un po' aggiustare.
L'icona ha otto posizioni: tutta bianca (luna piena), 3/4 bianca, 1/2 bianca, 1/4 bianca, tutta nera, 3/4 nera, 1/2 nera, 1/4 nera, tutta nera.
1/2 nera è diversa da 1/2 bianca (una crescente, una calante).
Le icone esatte al giorno sono la tutta bianca, la metà nera, la metà bianca, la tutta nera, nel senso l'icona viene mostrata solo nel giorno esatto.
Esempio settembre 2014
21 3/4 nera
22 3/4 nera
23 3/4 nera
24 tutta nera (luna nuova)
25 1/4 bianca
26 1/4 bianca
27 1/4 bianca
ecc.
Quindi luna nuova il 24 settembre 2014. In questo mese aprile 2020 luna nuova il 23, quindi oggi 26 aprile siamo tre giorni dopo la luna nuova, nel Vion dovrei inserire il 27 settembre 2014.
Se si sceglie l'indicazione doppia dell'ora, la data non appare nel display.
26-04-2020 12:47
enio.rossi Offline
Messaggio: #67
La prossima settimana, sperando di potermi muovere, lo vado a prendere da accastillage diffusion a Marinara. Poi provvederò alle regolazioni, fase lunare compresa. Voi che lo avete, mi sapete dire quanto durano (+o-) le batterie?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2020 16:51 da enio.rossi.)
26-04-2020 16:50
rob Offline
Messaggio: #68
(26-04-2020 16:50)enio.rossi Ha scritto:  Voi che lo avete, mi sapete dire quanto durano (+o-) le batterie?
viste le vicissitudini con il mio precedente (liquido batterie uscito, tutto da buttare), questo quando sarà in barca alimentazione a 12v senza batterie, a casa ok con le pile, ma lo tengo sott'occhio.
Le pile anche identiche possono avere capacità molto diverse, penso a seconda della pila la durata possa andare da tot mesi a svariate volte tanto.
Ps provato ora: funziona anche con le pile ricaricabili NiMH, se le prendi buone probabilmente è più rapida l'autoscarica di quanto non consumi lo strumento Smile
26-04-2020 17:29
enio.rossi Offline
Messaggio: #69
(26-04-2020 17:29)rob Ha scritto:  viste le vicissitudini con il mio precedente (liquido batterie uscito, tutto da buttare), questo quando sarà in barca alimentazione a 12v senza batterie, a casa ok con le pile, ma lo tengo sott'occhio.
Ma la storia ti si azzera quando stacchi l'alimentazione CC, o lasci le batterie sempre attaccate? Io invece pensavo di non usare prorpio le batterie di bodo ed andare solo con le pile. Tenendole d'occhio!
26-04-2020 20:33
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #70
Premetto che il VION ce l'ho da qualche anno. Non so dare un giudizio sulla bontà dell'apparecchio. Il mio è completamente starato, se imposto l'altezza a livello mare, mi da dati meteo completamente sbagliati per cui devo ingannarlo con l'altitudine. aumentandola e di molto per far collimare i valori con quelli dati dal Meteo AM. Leggendo anche su alcuni forum Francesi, non se ne parlava un gran bene di questo barometro. Probabilmente c'è di meglio, quello della Nasa Marine, a pelle, mi sembra un buon compromesso qualità-prezzo.
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
26-04-2020 20:57
rob Offline
Messaggio: #71
(26-04-2020 20:33)enio.rossi Ha scritto:  Ma la storia ti si azzera quando stacchi l'alimentazione CC, o lasci le batterie sempre attaccate? Io invece pensavo di non usare prorpio le batterie di bodo ed andare solo con le pile. Tenendole d'occhio!
ah sì riazzera tutto, però almeno io quando vado in barca ho sempre almeno un giorno di lavoretti da fare prima di uscire, quindi barometro, navtex e compagnia hanno tempo di riaggiornarsi. Secondo me se ci metti pile alcaline buone e le cambi una volta all'anno va più che bene, magari senza tenere la lucina sempre accesa.
26-04-2020 23:27
Nimbo Offline
Messaggio: #72
barografo digitale
Io l'ho preso ad ottobre, pile nuove duracel e sono ancora li senza problemi. Mi sa che le cambiero' ogni 6 mesi per sicurezza
Matteo
27-04-2020 00:21
rob Offline
Messaggio: #73
(26-04-2020 20:57)silentisland Ha scritto:  Premetto che il VION ce l'ho da qualche anno. Non so dare un giudizio sulla bontà dell'apparecchio. Il mio è completamente starato, se imposto l'altezza a livello mare, mi da dati meteo completamente sbagliati per cui devo ingannarlo con l'altitudine. aumentandola e di molto per far collimare i valori con quelli dati dal Meteo AM. Leggendo anche su alcuni forum Francesi, non se ne parlava un gran bene di questo barometro. Probabilmente c'è di meglio, quello della Nasa Marine, a pelle, mi sembra un buon compromesso qualità-prezzo.
immagino avrai provato a modificare la pressione, non l'altitudine (?), almeno nel mio devo modificarla neanche una due volte l'anno, e di molto poco tipo 1-2hPa (controllo con i Metar dell'aeroporto a qualche km da casa), in genere dopo le tempeste invernali quando il barometro fà lo yoyo per giorni e giorni.
Paragoni con altri strumenti non ho elementi per farne.
27-04-2020 00:38
enio.rossi Offline
Messaggio: #74
https://www.delite.dk/files/pdf/a4000_2-...ons-uk.pdf
Qui ci sono tutte le descrizioni delle regolazione e delle funzionalità dell'oggetto. Salutations.
27-04-2020 10:38
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #75
Se può essere utile, il link ad un benchmark tra prodotti (non so quanto attuale) https://digitalbarographs.com/
Antonio Giovannelli
27-04-2020 12:37
Messaggio: #76
(27-04-2020 00:38)rob Ha scritto:  immagino avrai provato a modificare la pressione, non l'altitudine (?), almeno nel mio devo modificarla neanche una due volte l'anno, e di molto poco tipo 1-2hPa (controllo con i Metar dell'aeroporto a qualche km da casa), in genere dopo le tempeste invernali quando il barometro fà lo yoyo per giorni e giorni.
Ho provato a modificare la pressione ma oltre un certo valore non mi permette di modificarla. Il divario tra la pressione Metar e quella indicata dallo strumento era talmente grande che per compensarlo dovevo ingannarlo modificando l'altitudine fino a che non collima con quella presa a riferimento. Boh..sarà nato male...
30-04-2020 13:33
Nimbo Offline
Messaggio: #77
(30-04-2020 13:33)silentisland Ha scritto:  Ho provato a modificare la pressione ma oltre un certo valore non mi permette di modificarla. Il divario tra la pressione Metar e quella indicata dallo strumento era talmente grande che per compensarlo dovevo ingannarlo modificando l'altitudine fino a che non collima con quella presa a riferimento. Boh..sarà nato male...
Quello che conta non e' il valore assoluto, ma quello relativo, quindi qualsiasi sia il valore di partenza non ci sono problemi
Matteo
30-04-2020 23:03
rob Offline
Messaggio: #78
Ciao Matteo,
può servire anche il dato calibrato, in particolare per comparare se/come una previsione (anteriore) si situi rispetto al dato rilevato; specie quando non si hanno i limiti regolamentari di ricezione info meteo dei Mini 21
01-05-2020 00:27
Nimbo Offline
Messaggio: #79
(01-05-2020 00:27)rob Ha scritto:  Ciao Matteo,
Come sempre hai ragione, anche perche la variazione serve a definire quanto sta mutando la situazione, ma non ti dice dove sei posizionato rispetto ad una bassa o alta pressione. Se il nostro amico adv riescie a risolvere modificando l'altitudine direi che non ci sono problemi anche perche' non credo che la barca si alzi sopra il livello del mare Big Grin
Matteo
01-05-2020 10:02
enio.rossi Offline
Messaggio: #80
La pressione assoluta serve per confrontarla con le isoispe delle carte, ma penso che una soluzione si possa trovare, forse modificando l'altitudine? Io però non riesco ad andare a Marinara a prenderla, anche se mi hanno detto che ce l'hanno.
La nostra Regione credo sia l'unica che discrimina per provincia!!!!
02-05-2020 21:16
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 20.338 07-01-2024 17:42
  Barografo elettronico fai da te rob 117 29.222 10-08-2023 10:17
  bussola digitale deriva shein 5 531 19-07-2023 00:23
  Inclinometro digitale. Frappettini 6 1.386 09-09-2021 11:55
  Barografo e allarmi pressione Dato 6 1.577 05-11-2020 13:13
  Radio Digitale a bordo garbino13 17 3.145 22-01-2019 09:07
  Croazia piena di stazioni FM in digitale scud 2 1.324 03-06-2018 21:21
  Collegamento Amperometro Digitale Zaurac 11 3.662 16-09-2017 20:15
  barografo low-cost enio.rossi 1 1.779 15-07-2016 08:54
  Amperometro digitale Jeaanneau Sun Odyssey 36 i (e molti altri !!!) Brugolo 5 2.492 06-10-2015 14:48
