Barber hauler Platu 25
Anduma Offline
Registrato: Jul 2018 Online
Salve a tutti,
Il mio Platu 25 è sprovvisto di barber in-hauler per il fiocco e vorrei provare ad installarli. Qualcuno degli iscritti può aiutarmi indicando il circuito previsto o una soluzione alternativa?
Grazie mille e buon vento (appena si potrà...)!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2020 15:50 da Anduma.)
24-04-2020 15:44
nedo Offline
RE: Barber hauler Platu 25
Ciao buonasera,
ti ripropongo pari pari il sistema adottato sul platu 25 di un caro amico che ci regata a livello nazionale, la foto l'ho tagliata per non farlo incazzare Smiley4
Si nota l'anello a basso attrito sulla scotta e l'attacco i tuga tramite un anello abbattibile, la scottina poi passa in uno stopper e di li al winch.
La sua scelta è stata quella di posizionare la regolazione del barber sempre da sopra vento, sistema tra l'altro adottato anche sulla mia, in quanto una volta in falchetta a schiacciare, si regola facilmente senza dover lasciare la posizione, comunque de gustibus !! Smiley2Smiley64
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2020 16:58 da nedo.)
24-04-2020 16:34
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
secondo me...
il barber serve a regolare lo svergolamento, la gestione va di passo con scotta e carrello.
o porti tutto sopra o lasci tutto sotto.. sui j24 (che pero di norma hanno i genoa) e' tutto sopra e pure qualche b25 e' cosi.
scotta e carrello sotto e barber sopra? posso solo immaginare i moccoli che ne escono
24-04-2020 20:28
Anduma Offline
ZK fondamentalmente hai ragione, l’ideale sarebbe avere un sistema 3d. Il piano originale di coperta tuttavia prevede un sistema un po’ macchinoso, ma comunque montato sulla tuga. Il sistema suggerito da Nedo è quello che più spesso si vede sul Platu. Devo provarlo per potervi dire. Grazie comunque a tutti per i preziosi consigli!
24-04-2020 23:19
suzukirf600 Offline
Noi abbiamo sia barber che scotta sopravento.
Il circuito si strozza su 2 piccoli strozzascotte ai lati dell'ingresso del tambuccio.
24-04-2020 23:19
Anduma Offline
Suzukirf600 il circuito del barber è diretto o demoltiplicato con un paranco? Usate il winch per cazzarlo?
24-04-2020 23:23
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
Regato a livello Locale con risultati scadenti ma con grande godimento.... Tanto è grande il godimento che la barca è in vendita da anni quasi un regalo.Smiley26 Non ho capito cosa per ZK "porti tutto sopra o lasci tutto Sotto" e Non ho capito rispetto a cosa si misuri il sopra o il sotto...Adotto il layout originale farr e non credo sia quello che mi spinga in fondo alla classifica. Lascerei la barca così com'è da progetto… Ormai è una barca classica ed è giusto conservarla così anche con eventuali difetti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2020 23:32 da capatosta.)
24-04-2020 23:30
suzukirf600 Offline
(24-04-2020 23:23)Anduma Ha scritto:  Suzukirf600 il circuito del barber è diretto o demoltiplicato con un paranco? Usate il winch per cazzarlo?
Paranco 2/1. Con poco vento si cazza facilmente senza winch. Con vento forte è piu' faticoso... ma anche meno utilizzato Smile
Tieni conto che essendo ai lati del tambuccio il winch sarebbe anche molto difficile da raggiungere. Molto piu' semplice, in caso di necessità, utilizzare la cima (ad arco) per cazzare. Non ho foto dove si vede il dettaglio. Ma in sintesi. Ai due lati degli strozzascotte girevoli sulla tuga (per vang e altra manovra) ci sono due "winchard da ponte" simili a questo. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Cerco di spiegarmi.
Metti una cima al "winchard" sottovento, passa a un bozzellino doppio (che passa nella scotta fiocco) e poi va a un bozzello fissato al winchard sopravento e da li a uno strozzascotte ai lati dell'ingresso del tambuccio. Stessa cosa, simmetrica, per l'altro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2020 23:41 da suzukirf600.)
24-04-2020 23:33
Anduma Offline
Grazie mille
24-04-2020 23:39
suzukirf600 Offline
Di nulla. P.S: dove avete il Platu?
24-04-2020 23:42
Anduma Offline
Marina degli Aregai, Imperia
Il vecchio armatore aveva purtroppo stravolto il rigging e perso il manuale. Devo riordinarla e mi servono dei riferimenti. Per cui se qualcuno mi potesse inviare del materiale (manuali, foto della coperta, etc.) gliene sarei molto grato!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2020 23:50 da Anduma.)
24-04-2020 23:43
suzukirf600 Offline
Uao.. al mare Smile Invidia..
24-04-2020 23:51
Anduma Offline
Quando saremo liberi vienimi a trovare per una veleggiata!
24-04-2020 23:52
suzukirf600 Offline
Siiii Smile Smile Smile
24-04-2020 23:58
ZK Offline
(24-04-2020 23:30)capatosta Ha scritto:  .. Non ho capito rispetto a cosa si misuri il sopra o il sotto...
il riferimento e' il vento.
25-04-2020 09:04
capatosta Offline
Dopo 40 regate di platu sbirciate su YouTube, mi sento di dire che di bolina il barber va sempre cazzato Al massimo oppure al più appena un poco poco meno del massimo.
Il barber determina Al 90 percento la posizione trasversale del punto di scotta.
25-04-2020 09:25
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Pensavo che l'angolo tra l'asse longitudinale e il punto di scotta dipendesse dall'intensità del vento e dallo stato del mare, a volte l'onda non è nel senso del vento ma può venire in prua e ci vuole potenza per avanzare. La vela è un'opppppppinione.-
25-04-2020 10:11
capatosta Offline
@bullo L'angolo tra un asse e un punto non esiste. Questa non è un'opinione è una certezza...Ciò appurato, l'esame dei numerosi reperti consultabili su Internet permette di accertare che il punto di scotta di bolina va portato quasi sempre nella posizione più interna possibile; salvo poter poi dare più grasso o meno grasso alla vela mollando o cazzando la scotta e portando più avanti o più indietro il carrello.Queste sono altre regolazioni, noi ne affrontiamo una alla volta...Smiley59 Mi riprometto nei prossimi 10 anni di arrivare a capire come vanno esattamente utilizzate..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2020 10:46 da capatosta.)
25-04-2020 10:45
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
mi permetto di ricordarvi un’ovvietà: la regolazione è vero che dipende dal vento e dalla geometria di coperta e albero ma anche dal disegno della vela, quindi un colpo di telefono alla veleria può darvi buone risposte sui parametri presi in considerazione per realizzarla.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
25-04-2020 11:29
bullo Offline
Adesso vedo sei architetto e non so la tua età, da come scrivi penso tu sia molto giovane. Angolo tra asse longitudinale e corda della vela.
Più aumenta il vento e più quest'angolo aumeta per aver potenza per avanzare contro le onde. Per aumentare il grasso di un fiocco o di un genoa si fa dando più catenaria allo strallo. Portando più avanti il punto di scotta chiudi il genoa, più indietro lo apri in alto, lo svergoli, non aumenti il grasso ne lo diminuisci. Ribatto perchè ci sono tanti neofiti che hanno bisogno di buoni consigli..
25-04-2020 12:37
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 441 28-05-2024 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.441 14-05-2024 07:54
  Barber Gennaker e penzolo Oceanis87 13 1.826 17-05-2022 22:43
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 27 6.045 08-03-2021 14:51
  ...il barber della randa...il barber della randa.. lupo planante 37 7.874 26-12-2020 16:37
  Origini del Barber Hauler crafter 2 1.468 25-10-2018 21:12
  Barber fiocco lord 57 11.915 22-05-2018 22:44
  domande sull'uso del barber Yanny 30 15.150 18-07-2017 18:16
  Inner hauler, chi li usa? Come quando e perché? N/A 74 13.953 13-07-2017 11:36
  barber inverso per fiocchi ZK 34 9.144 05-10-2015 14:08
