Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Ciao in queste giornate di "fermo" sto vedendo un po' di filmati del World Match racing Tour. Mi pare che le barche che usano non abbiano il caricabasso del tangone, sbaglio?? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Forse perchè fanno solo poppa piena o quasi, quindi con parber cazzati, il braccio fa la stessa funzione "tirando in basso" il tangone? Chi ne sa di manovre me lo può spiegare?? Grazie!
09-04-2020 16:16
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour
Anche il TOM 28 è armato in modo simile, solo barber, penso sia fattibile solo con certe proporzioni sull'armo velico, le manovre restano simili a quelle tradizionali con il tangone a bilancino e bisogna mollare il barber al posto del basso.
Il vantaggio sta nella pulizia generale della prua sopratutto per la gestione del passaggio del fiocco quando devi girare i circuiti in fretta.
09-04-2020 18:10
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
No! Il tangone deve stare fermo su tre punti, alto basso dietro.
Forse in quello specchio d'acqua senza onde dove si regata con solo10/15 nodi di vento può andar bene.
In mare aperto dove puoi trovare anche mare in prua e vento in poppa non si può fare il tangone si alzerebbe ad ogni onda.-
09-04-2020 18:15
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Diciamo che è un gioco da equipaggi pronti come quelli, il barber ha i suoi limiti e non me ne fiderei
in condizioni più mosse e ventose.
Un tangone che scappa in su fa dei bei numeri...
(Porfirio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2020 18:47 da oudeis.)
09-04-2020 18:47
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
usano un basso “biologico”[Immagine: 452f1aeef02e3e36edceb73bd631af68.jpg]
suppongo che al netto di percorsi mooolto corti, e generalmente con venti idonei ad un match race, sia solo un impiccio a livello di manovre, specie considerando che nell’ottica di un duello con l’altra barca le manovre non seguono le classiche tempistiche e modalità. se poi si alza il vento, si sopperisce come in foto
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
11-04-2020 16:25
oudeis Offline
Beh, il lato B ha sempre avuto un ruolo fondamentale specie in regata, però un simile uso non convenzionale
richiama l'attenzione di murphie...91
Qui non vedo nè basso nè barber, solo il barba.Smiley57 però vanno allegri, c'è aria, magaroi stanno per strambare.
Modo serio: come detto il tangone va tenuto bene, il barber può servire in qualche caso, ma hai ragione se
c'è da manovrare spesso e svelto è un coso in più da ricordare, non tutti all'albero sono polipi...
(Porfirio)
11-04-2020 18:34
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Secondo me, visto che non hanno il basso, almeno il barber ce l'hanno (ma in questa foto è coperto dal barbone).
(11-04-2020 18:34)oudeis Ha scritto:  Beh, il lato B ha sempre avuto un ruolo fondamentale specie in regata, però un simile uso non convenzionale
11-04-2020 20:38
Registrato: Apr 2007 Online
(09-04-2020 16:16)paolo_vela Ha scritto:  Ciao in queste giornate di "fermo" sto vedendo un po' di filmati del World Match racing Tour. Mi pare che le barche che usano non abbiano il caricabasso del tangone, sbaglio?? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Forse perchè fanno solo poppa piena o quasi, quindi con parber cazzati, il braccio fa la stessa funzione "tirando in basso" il tangone? Chi ne sa di manovre me lo può spiegare?? Grazie!
esatto.. in spazi brevi con molte strambate, con l'eventualità di dover issare fiocco all'ultimo secondo e senza sapere da quale lato se non negli ultimi metri a disposizione il carica basso è solo un impiccio! Ho fatto parecchie regate con il Platù 25 e pure li quando non ve ne era necessità (tipo navigazioni strallate o molto vento o poppe lunghe) il carica basso non lo si armava proprio.
15-04-2020 14:55
  Briglie del tangone CkDre 12 433 24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 1.597 13-04-2024 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 965 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.616 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.438 29-10-2022 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 5.419 08-06-2022 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.230 17-12-2021 15:48
  Caricabasso sì o no Rockdamned 33 4.091 19-08-2021 12:34
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 2.759 23-06-2021 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 2.761 08-12-2020 13:47
